Kappa 12 reconen?
  • dj_chaos
  • 17. Juni 2011 um 18:10
  • dj_chaos
    Habe zwar schon das Inet durchsucht, aber so richtig gefunden habe ich hier in Deutschland nichts.
    Habe hier einen defekten Kappa 12A der bei bestimmten Frequenzen ab einer bestimmten Lautstärke klirrt. Zu sehen ist aber nichts dran. Wodurch der vor allem kaputt gegangen ist, ist mir auch schleierhaft. Wurde nie von mir überlastet. Läuft an 400 W 8 Ohm Endstufe.
    Habe zwar inzwischen einen Neuen, mich würde aber trotzdem interessieren ob es für den auch recone-Kits gibt.
    Oder hat jemand Interesse an dem Kappa?
    Jörg
  • skyworker
    • 17. Juni 2011 um 22:52
    Ein Fall für die Tonne. Reconesets gibts meines Wissens nach nur für die Pro-Serie.
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • merzmarcus
    • 18. Juni 2011 um 14:06
    Ist evtl die kalotte lose. Mein mitteltoener von beyma hattte das gleiche problem.
  • dj_chaos
    • 19. Juni 2011 um 00:28
    Nee, leider nicht! Hat zwar eine ca. 3cm lange Stelle ähnlich einem Knick wenn man reindrückt, ist aber kein Riß. Läßt sich an der Stelle leichter eindrücken. Könnte ich evtl. Mal mit diesem Membranbeschichtungsmittel behandeln.
  • mike j.
    • 19. Juni 2011 um 09:42
    1. gibts dafür keine Reconesets und 2. ob sich das bei einem Lautsprecher, der unter 100 Euro neu kostet rentiert ist die andere Frage.
  • sabbelbacke
    • 19. Juni 2011 um 12:07
    Yepp, weg damit. Es gibt Recone Sets (weil auf Anfrage Emi für jeden solche liefert, wenn nur der Richtige fragt und genug davon kauft), jedoch lohnt sich das für "uns" in Europa nicht, die liegen preislich fast beim neuen Speaker und dann ist Arbeitszeit, Kleber und Co noch nicht mit drin...
    Tonne...
    hornresp
  • merzmarcus
    • 19. Juni 2011 um 12:23
    Vom wirtschaftlichen Standpunkt her ja, aber wenn das Interesse da ist, barum nicht experimentieren?!
    Lässt sich die Kappe denn nirgends leicht anheben?! Bei mir sah man es nicht- erst nachdem ich mit dem Fingernagel drunter ging.... Nein , nicht danach war die Kappe lohse :wink:
    Evtl auch Zentrierungs- oder Sickenklebung?
    Also mein MT läuft wieder, und ein neuer kostet mich ebenfalls 100 €...
  • sabbelbacke
    • 19. Juni 2011 um 12:28
    Ja klar, aus Forschergeist spricht da nichts dagegen rumzuprobieren, da kenne ich noch viel härtere Defekte, wo man sich dran versucht hat und erfolgreich eine Reparatur am Ende bei raus kam. Why not...
    Schnapp Dir den Speaker mal, montier ihn rüttelfest irgendwo free-air und gib mal sinus tieffrequenter Art drauf (20Hz oder so), man hört recht schnell, wann wo was anfängt zu knattern/scharren, ratzen..
    hornresp
  • dj_chaos
    • 20. Juni 2011 um 14:33
    Ja, ihr habt Recht, ist wirklich nur aus Interesse an was es liegt und ob man es wieder hinbekommt! Eben Spaß am Forschen und probieren. Als Anhang mal ein Bild von der "Mama". Ob es daran liegt?
    Habe den Kappa mit Sinusgenerator durchfahren und denke fast um 500 Hz ist es am Schlimmsten. Im Bassbereich ist nicht zu merken.
    Membran ist nicht lose.
    Jörg
  • merzmarcus
    • 20. Juni 2011 um 14:52
    Gabs da nicht mal einen bauvorschlag als bp-sub von emi?wenn dar bass ok ist...; )
  • dj_chaos
    • 20. Juni 2011 um 15:39
    Na, so einen Sub zu entwerfen für meine Garteneckke kriege ich noch hin (LSP-Cad macht das schon :) ). Ansonsten eben ein BR oder schaue ich mal bei Emi vorbei. Aber großartigen Bass bringt das Ding nicht. Habe es gerade mal simuliert.
    Danke.
    Jörg
  6. Impedanz Messgerät
