TY-50A Motor
  • SimonFB
  • 12. Juli 2011 um 19:05
  • SimonFB
    will für ein Projekt ein Polizeilicht ohne Farbkappe missbrauchen. Brauche das Ganze aber in deutlich langsamer. In dem mir vorliegenden ist ein Motor vom Typ TY-50A mit 80-96rpm verbaut. Die Google-Suche führt mich zu passenden Modellen mit 5-6rpm. Das würde gut passen.
    Kennt jemand eine Bezugsquelle wo man nicht gleich 1.000 Stück bestellen muss? :roll:
    Grüße,
    Simon
    Am Anfang war das Licht
  • Online
    • 12. Juli 2011 um 21:29
    nimm doch einfach irgenteinen anderen DC motor den du dann entweder mittels PWM oder ganz "stumpf" mittels spannungsregelung in der geschwindigkeit steuerst
  • Stefan_Bartilla
    • 12. Juli 2011 um 21:49
    oder nimm nen Spiegelkugelmotor. 7 Euro beim T von American DJ. 2,5 U/min.
    Stefan
  • SimonFB
    • 12. Juli 2011 um 23:52
    Ich habe es ein wenig eilig, weshalb sich größere Basteleien verbieten*. Passendes Gehäuse (Bezeichnung?) und passender Durchmesser (oder sonstige befestigungsrelevanten Eckdaten) der Welle wären daher von Vorteil.
    Nächster (zeitunkrtitscher) Ansatz wäre daher eher die Rücksendung des Gerätes wg. technischen Defekts (siehe Thread "kurioses aus dem Elek....") und Erwerb eines Gerätes mit 12V. Passendes Netzteil für Umdrehungsanzahlanpassung über Strom oder Spannung bei einem DC-Motor ist vorhanden. Mit o.g. Synchron-Motor würde das schon schwieriger...
    Grüße,
    Simon
    *Eigene Hochzeit, noch ne Menge zu tun...
  • Mechwerkandi
    • 13. Juli 2011 um 08:21
    Grillmotor?
  • SimonFB
    • 13. Juli 2011 um 08:33
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Grillmotor?
    Die Idee ist gut! Habe sogar noch irgendwo einen im Keller.
