  4. Mischpulte & Signalquellen
Signal zu leise
  • BenjaminGrefe
  • 30. Juli 2011 um 10:43
  • BenjaminGrefe
    Halloooo,
    ich bin ja öfters als DJ unterwegs und mache das vorranging mit dem PC.
    Ich habe festgestellt das mein Signal aus dem PC scheinbar zu leise ist, wenn ich also am Mischpult
    den Regler aufreiße, kommt das Signal recht schnell in den Clippingbereich.
    Gibt es einen Weg das Signal nach dem Mischpult zu Verstärken??
  • mgbiba
    • 30. Juli 2011 um 11:43
    Hallo Benjamin,
    hast du schon mal am Gain-Regler gedreht. Meist sitzt dieser ganz oben am Kanalzug bei den Anschlussbuchsen(zumindest bei kleineren Pulten). Dieser bestimmt die Vorverstärkung mit der das Signal in das Mischpult reingeht und du musst mit den Fadern dann nur noch die Lautstärke bestimmen.
    Du solltest das Eingangssignal am Gain-Regler auf 0dB einpegeln. Bei den meisten Pulten ist dafür ein VU-Meter oder eine LED-Kette vorhanden an der man dies ablesen kann.
    schöne Grüße
    Marius
    Edit: Was hast du denn für ein Pult?
  • MRspeaker
    • 5. August 2011 um 09:14
    Genau, genrell brauchst du nicht nach dem Mischpult verstärken, wenn das Signal vor dem Mischpult zu leise ist.
    Einige profesionelle Pulte haben intern Jumper, mit diesen kann man das Eingangssignal um ein paar db ändern wenn der Pulteeigene Gain garnicht passt.
    http://www.audio2.eu
    • 5. August 2011 um 09:25
    Ich würde den Fokus auf das Laptop legen. Solange dort das Signal so schwach daherkommt, wird die Soundqualität am Ende immer Bescheiden. Das Mischpult ist keine Kläranlage - shit in, shit out.
    Was sind das für Files, die du dort hast? MP3 oder Waves? Bitrate? Spiel mal eine CD mit dem Laptop und vergleiche den Output. Alternativ kaufst du dir ein Interface à la Hercules, die sind nicht so teuer und dürften mehr bewirken als ein Gain-Tuning.
    • 5. August 2011 um 11:48
    Genau richtig, zur Not tuts auch ein kleines USB-Audio Interface ala Behringer U-Control UCA 202, Miditech Audioface II.
  • mgbiba
    • 5. August 2011 um 11:53
    Das Problem kenne ich auch. Wenn irgendwelche Lete wider meinen sie müssten irgendwelche Youtube-Downloads spielen die sonstwie klinge und auch noch verdammt leise sind so das man drehen kann wie man will. Ma kriegt einfach keine Lautstärke.
    Kontrollier mal den Ausgang deines Laptops, also ob die Lautstärkeregler alle voll aufgedreht sind. Oft haben die Abspielprogramme selber noch einen Regler.
    schöne Grüße
    Marius
  • Thorsten Erpel
    • 5. August 2011 um 13:54
    richtig - es fängt bei den zu spielenden files an - für zuhause oder private parties mag der onboard sound aus der klinke am lappi noch gehen - für seriöse öffentliche mugge ist das aber (für mich) ein no-go
    also wie schon beschrieben sollte ein audio interface ans lappi - oder ne einfache aber gute externe soundkarte
    dann halt den gain am pult richtig einpegeln und schon stimmt es mit dem klang und der lautstärke - es sei denn auf dem nachfolgendem zeug der kette steht dann mcgee oder ibiza :wink: :lol:
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
