8" sub, 25L
  • Reference_100_MK_II
  • 9. Oktober 2011 um 14:27
    Hallo leute,
    ich bin auf der suche nach nem kleinen subwoofer für miene W202 C-Klasse (T-Modell).
    ich weiß, es ich Car-Hifi und kein PA, aber in anderen foren findet man iwie garkeine hilfe....
    also, folgendes:
    ich hätte gerne einen kleinen sub, um 25L herum, mögl 8", der mir mien FS untenrum klanglich ein wenig unterstützt.
    es soll nicht der pegelprügel schlechthin werden, nur ein bisschen unterstützung.
    der preis sollte für chassis+gehäuse und evtl zubehör die 100-120€ nicht übersteigen.
    meine vostellungen gehen in richtung Intertechnik Nova MDS 08 oder vllt TangBand W8 740P.
    bauweise dachte ich an BR, da bei der chassisgröße und dem angestrebten volumen einfach mehr pegel und tiefgang als bei CB/BP rumkommt.
    verstärkermäßig steht eine Carpower HPB-604 zur verfügung, von der dann 2 der 4 kanäle gebrückt werden. laut DATENBLATT stehen dann rd. 220W/4Ohm zur verfügung. kann ich mir nicht ganz vorstellen, aber ich denke mal so 170 sind ein realistischer wert... FS ist das Carpower Neoset 165.
    ich danke euch schonmal für antworten/tipps/anregungen,
    gruß, Malte
  • Mark Halbedel
    • 9. Oktober 2011 um 14:40
    Precision Devices PD.8BM20,
    kostet wenig, und macht in 20 Litern /50 Hz Tuningfrequenz
    wunderbare Dinge im Auto. Habe ich selber.
    Auch Autoendstufen mögen gerade im Brückenbetrieb höhere Impedanzen...
    Gruss, Mark
  • Daniel Muntau
    • 9. Oktober 2011 um 15:57
    Hi
    8" und 25L ist schon arg groß! Da gehen schon 10"er! Welches Forum haste den Versucht?
    Versuch es mal bei den Klangfuzzis!
    http://www.klangfuzzis.de/index.php
    Wagen ist kein Unbekannter (denke ich mal)
    8" könnte ich dir welche von JL Audio anbieten (JL Audio 8W0 in je 4Ohm!)
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • Sebastian Thiel
    • 9. Oktober 2011 um 21:32
    hallo,
    8" Subwoofer in BR wird aber schwer wegen dem Port! Du willst ja klanglich auch was und brauchst eine tiefe Abstimmung, damit der Peak durch die Auto Reso noch nicht weiter gepusht wird.
    Ich würde dir deshalb lieber einen 10" geschlossen empfehlen :)
    Peerless XLS oder XXLS
    Xetec hatte auch mal einen "baugleichen" sowie exact Audio!
    Bekommst du gebraucht regelmäßig!
    • 10. Oktober 2011 um 21:24
    Hi leute, vielen dank auf jeden fall für eure antworten!
    die klingen auch schonmal ganz anders als die die ich sonst immer bekommen habe :D
    der PD sieht garnicht mal sooo verkehrt aus muss ich sagen ;)
    ich werd die tage mal TSP raussuchen und dann mit WinISD ein wenig rumprobieren...
    vllt kommt ja was ganz anständiges bei raus ;)
    grüße, malte
  • Mark Halbedel
    • 10. Oktober 2011 um 22:30
    Kleiner Hinweis,
    Ein Auto ist kein 2pi raum, den LS-Simulationen voraussetzen,
    man kann recht entspannt etwas weiter runtertunen, da es sonst dröhnig wird.
    Daher mein 50 Hz Tipp trotz Qts um 0,35.
    Viel Erfolg, Mark
    • 11. Oktober 2011 um 09:27
    Auch wenn es etwas offtopic ist, wollte keinen extra Threat machen.
    Kennt jemand von euch eventuell nen Neodym 10" 4 Ohm Subwoofer Chassis?
    Suche für ein Projekt besagtes Chassis.
    Am besten aus dem Carhifi Sektor mit entsprechend niedrigem Volumensbedarf.
    15-30 Literchen wären perfekt.
    Ich habe mir schon einen Wolf gesucht aber noch nicht wirklich etwas passendes gefunden.
    Im Carhifi Sektor bin ich leider auch nicht wirklich informiert.
    Im PA-Bereich war nichts zu finden was 4 Ohm hat...
  • matthias falke
    • 11. Oktober 2011 um 10:56
    Vielleicht geht der ja.
    http://www.monacor.de/produkte/car-h…?artikelid=5790
    • 11. Oktober 2011 um 16:14
    @ Matthias,
    das war das einzige Chassis was ich vorher auch gefunden hatte, aber eine so niedrige FS und einen entsprechend niedrigen Wirkungsgrad kann ich leider eigentlich nicht brauchen.
    Wenn die Kiste in Reflex laut Simu -3db 46-50 hz schafft ist das völlig ausreichend.
    Ein nettes Chassis ist der B&C 8BG51 (aber leider leider nur als 8 Ohm Version verfügbar).
    Sowas als 10" in 4 Ohm wäre perfekt, aber scheint es kaum bis nicht zu geben.
  • Sebastian Thiel
    • 12. Oktober 2011 um 16:07
    hallo,
    eventuell hier was dabei:
    Rockford Fosgate R2s-10 Prime
    MBQuart RSH 252 Reference
    RE-Audio SL-10
    Vibe Slick-10
    ALPINE SWR-T10
    Digital Designs Z10 :twisted:
  • sabbelbacke
    • 12. Oktober 2011 um 21:39
    Malte, wie tief willst Du den runter kommen?
    hornresp
  • ralle14
    • 13. Oktober 2011 um 13:03
    Bei mir im Auto laufen 2 RFT L2926 in je 15L CB. Nutzbarer Hub ca.10mm. Die begnuegen sich mit 40Watt pro Stueck. Koennte das sein was du suchst, sehr praezise und mehr als Ausreichend Tiefbass bis unter 40Hz.
    • 13. Oktober 2011 um 16:27
    hi leute! ist ja doch ein recht guter thread geworden ;)
    ja, wie tief will ich runterkommen?
    gute frage eig, also so sachen wie house und dance sollte man schon merken, und die kratzen schonmal an der 40Hz grenze.
    habe mal einen MDS 08 in 30L BR getestet, hab die ja in hifi-boxen verbaut, das geht schon echt tief und präzise muss ich sagen. ich habe mich also schon so mehr oder weniger auf die MDS geeinigt. sind nicht zu teuer, klingen gut, und lassen sich auch halbwegs in meiner größenordnung bauen. zudem ist der amp damit nicht unendlich überfordert ;)
    gruß, malte
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
