Passive Trennung BMS 4590 16 Ohm
  • RalfLange
  • 19. November 2011 um 12:30
  • RalfLange
    Guten Tag,
    ich habe hier den BMS 4590 in der 16 Ohm Variante (Koaxial 2" + 1").
    Der 2" und 1" soll passiv bei ca 6500 Hz getrennt werden.
    Ich habe mal grob rumgerechnet und bin auf experimentele 1.45 Mikrofarad gekommen.
    Es gibt ja einige Lösungen wo dieser Treiber Passiv betrieben wird (getrennt mittels einfachem Kondensator).
    Allerdings kenne ich dies nur in der 8 Ohm Version, wobei ich ja bei meinen Treibern nicht die selbe Kapazität nutzen kann. Da 16 Ohm.
    Kann mir jemand einen brauchbaren Wert\Tipp geben? Originale Weiche kommt nicht in Frage.
    Gruß.
  • SRAM
    • 21. November 2011 um 16:58
    Warum nicht ?
    Ansonsten: nicht vergessen --> seriell !
    Gruß SRAM
  • RalfLange
    • 21. November 2011 um 17:31
    Zitat von "SRAM"
    Warum nicht ?
    Gruß SRAM
    Da z.B. in Systemen von Föön die Trennung ebenfalls passiv, ohne aufwendige Weiche erfolgt und dies super funktioniert. Auch ohne aktive Entzerrung.
    Ich könnte ja einfach verschiedene Kondensatoren probieren. Allerdings ist der "ermittelte" Wert nur ins Grüne geschossen. Ich habe leider kein Messequipment, um das ganze nach verbauen zu Messen.
  • mike j.
    • 21. November 2011 um 18:33
    Dann wird wohl nur noch die Originale über bleiben 8)
  • RalfLange
    • 21. November 2011 um 22:41
    Oder auf kompetente Hilfe des Forums hoffen.
    Lassen wir das Horn und seinen Einfluss auf den Treiber mal ganz außen vor.
    Was bleibt mir anders übrig als den Coax im Bereich von 6000-6500Hz zu trennen? Das sollte hier jemand doch grob berechnen können?
    Grüße.
  • Mechwerkandi
    • 22. November 2011 um 08:12
    Was denn jetzt?
  • RalfLange
    • 22. November 2011 um 09:13
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Was denn jetzt?
    Ich bin mir nicht 100%ig sicher ob der Wert stimmt. Eventuell liege ich ja komplett daneben.
    Und bevor ich Geld rauswerfe und Bauteile bestelle die ich nicht passen, würde ich gern auf die Einschätzung eurerseits warten.
    Grüße.
  • skyworker
    • 22. November 2011 um 10:17
    Der Kondensator kostet bei Monacor 99 Cent...
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Mechwerkandi
    • 22. November 2011 um 12:23
    1,5 uF wird so überschlägig hinkommen.
    Wenn Du den Wert von der 8 Ohm-Weiche hast, den halbieren.
  • RalfLange
    • 22. November 2011 um 13:04
    Vielen Dank.
  • Wulfson
    • 22. November 2011 um 21:52
    dir orginale weiche hat einen kleinen kondensator und ne spule...was ist hier anders? btw...ich nutz die und bin sehr zufrieden
  • SRAM
    • 23. November 2011 um 19:29
    ?? Kennst du die Originalweiche ? Offenbar nicht......
    Gruß SRAM
  • RalfLange
    • 23. November 2011 um 22:06
    Gruß SRAM
    ?? Kennst du das Föön CO3 ? Offenbar nicht.....
    Gruß, Ralf.
  • SRAM
    • 24. November 2011 um 19:44
    Ja.
    Deine patzige Antwort zeigt allerdings, daß du keine Ahnung hast.
    Viel Spaß beim Rummurksen. Wer Hilfe will sollte seine eigenen Kenntnisse einschätzen können.
    Gruß SRAM
  6. Impedanz Messgerät
