18" Chassi für um die 150 Euro
  • dslsauger
  • 7. September 2003 um 11:50
  • dslsauger
    ich suche ein 18" Chassi für um die 150 €. Ich habe einmal den BSW 18 vpn Ravemaster gesehen der wäre sopwas wie ich suche (nur halt von Ravemaster). Ist der trotzdem gut, oder bekomm ich für das Geld oder ein bischen mher vieleicht einen besseren? Das Gehäuse bau ich selber als BR und halt so, wie es am besten für den Speaker ist (dann vieleichgt doch kein BR...) Danke für eure Hilfe ! Welches Programm empfeghlt ihr zum berechnen von Gehäusen? (Nur Subwoofer)
    Danke MfG Johannes
    <b>18" forever doll </b> - dslsauger.de
    Bitte um Hilfe -->> http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=16618
  • dslsauger
    • 7. September 2003 um 11:58
    Anwendungsgebiet ist nur Musik vom CD Player also nix mit Singen oder Reden und das Teil wird dann entweder bei 70 oder bei 120 Hz getrennt.
    MfG Johannes
  • chip1000
    • 7. September 2003 um 12:34
    HI
    ich weiß ja net genau wie das ravemaster chassi geht aber angeblich gar nicht mal so schlecht ...
    sonst ist wohl das einzige in deiner Preisklasse
    Eminece Sigma 18
    lg
    Stefan
  • SRAM
    • 7. September 2003 um 12:54
    Nimm auf keinen Fall den ravemaster !
    Kann mich meinem Vorredner nur anschließen, nimm den:
    http://www.onlineshop.jh-akustik.de/pd-1156325666.htm?categoryId=14
    der Sigma Pro 18 ist sogar recht gut, wenn mann bereit ist ein relativ großes Gehäuse in Kauf zu nehmen :wink: .
    Gruß SRAM
  • aw-audio
    • 7. September 2003 um 13:44
    leg lieber noch ein paar scheinchien drauf, und kauf wat richtung B&C / RCF
    ansonsten tut der Omega im W-bin und BPhorn vorzüglich, und kostet unter 200€
  • SRAM
    • 7. September 2003 um 15:06
    IMHO halte ich RCF für leicht oversized.
    Bis 100 Watt (thermisch, nicht peak !) tut der Sigma genausogut und kostet nur die Hälfte. Und bei der Belastung stimmt auch die Haltbarkeit. Da es offenbar um was stationäres geht und Größe nicht so limitiert ist braucht es für Tiefgang und Wirkungsgrad kein übermotorisiertes Chassis. (der L200 tut´s als pickup schließlich genausogut wie der Typhoon :D )
    Der Omega tut´s richtig gut nur in hornähnlichen Konstrukten, deshalb ja den Sigma. Was soll der gute Mann denn bitte mit einem Horn :-? ?
    Spar das Geld und leg dir klaglich gute Tops zu.....
    Gruß SRAM
  • chip1000
    • 7. September 2003 um 15:23
    @ aw-audio
    er wollte was um die 150 eusen haben ...
    Nicht das doppelte ausgeben ...
    mackie hat ja net tolle preispolitik ...
    lg
  • dslsauger
    • 7. September 2003 um 15:29
    erstmal danke für dei Antworten ich hab jetzt noch ein problem, die meisten 18" Chassis (Eminence...) haben 8 Ohm :( das find ich net besonder doll, denn da ghet miern Endstufe die Puste aus :) Habts ihr net noch ne möglichkeit mit 4 Ohm Chassis? Den Eminence mit 4 Ohm, das hät was :) In der Tat ghet es net um die Größe sondern wie gesagt um Klang und vorallem Druck, und den so billig wie möglich :) Ich habe mir mal ein 15" Horn gebaut, war aber net sonderlich zufrieden, denn Horn ist Horn und man kanne s einfach nicht mit einem richtigen 18" BR Subwoofer vergleichen (meine Meinung).
    Danke MfG Johannes
  • SRAM
    • 7. September 2003 um 15:37
    Das wird teurer:
    B&C- 18 Oem 46 dvc von --> 220 Euro
    http://www.lsv-hamburg.de/
    Gruß SRAM
  • aw-audio
    • 7. September 2003 um 16:40
    Bp hörner und w-bins sind nicht mit herkömmlichen hörnern zu vergleichen, denn im gegensatz zu richtigen hörnern, bringen diese hybriden auch als single schon guten bass, der vorallem laut ist, und im vergleich zu einem BR mehr punsh im kick hat.
    Muss man nur alles schön in ne ecke stellen und gut.
    wer zweifelt, kann sich ja mal auf meiner page http://www.paplans.de.vu (welche noch nicht ganz fertig ist) das 18" Bphorn ansehen.
    gemessen , bebildert, alles da.
  • dslsauger
    • 7. September 2003 um 17:29
    hmm...vieleicht ist ein 18" Horn ja besser, leider ghet im Mom deine Seite nicht, was für ein Speaker setzt du in das Basshorn und was kostet der?
    Danke
  • Wulfson
    • 7. September 2003 um 17:52
    @ aw-audio
    man sollte dem geneigten user aber bittschön auch die nachteile von bp hörnern offenbaren. auch die sind kein allheilmittel. und mit 18ern schon gar nicht.
    bandpässe (bp-hörner sind abkömmlinge) kann man nur für eine bestimmte frequenz bauen, auf der sie dann natürlich einen sehr hohen output haben. jedoch neben der tuningfrequenz ist sehr schnell ebbe (nach oben wie nach unten). wesentlich steiler abfallend als bei richtigen hörnern.
    ...und weshalb sind w-bins hybriden? du meinst sicher die teile aus dem emmi baubuch mit dem loch in der backkammer... dazu ist schon genug geschrieben worden. aber es soll ja auch freunde von rearloaded hörnern geben.
    Einmal editiert, zuletzt von Wulfson (7. September 2003 um 18:30)
  • SRAM
    • 7. September 2003 um 18:09
    Mal davon abgesehen, daß die Teile mal locker 290 Liter statt 180 haben, fällt der Frequenzgang ab 70 Hz doch merklich ab, wieviel kann mann leider mangels Y-Achse beim Diagramm nicht sehen, schätze aber, dass das Ganze so bei 40 Hz (wo die BR gerade mal den -3 dB-Punkt hat) bei so -10 dB oder tiefer gelandet ist.
    Eine Eckaufstellung mag das Korrigieren, aber der Freiheitsgrad durch die Aufstellung eventuelle Raumresonanzen in den Griff zu bekommen ist dann dahin.
    Gruß SRAM
  • chip1000
    • 7. September 2003 um 18:30
    Sigma in br und gut ist für's kinderzimmer und für den partykeller
    Kannst die endstufe nicht brücken?
    sooooooo viel power hat er ja auch nicht ...
    sonst vieleicht gleich 2 kappa 15 lf kisten bauen ... dan ganze halt etwas größer 150 liter und tiefer tunen? kostet zwar 40 euro mehr ...
    aber du hast deine 4 ohm ... und geht auch gut
    Kann mir zur zeit leider keine sigma leisten ... würd den gern mal mit meine kappa vergleichen ... sowieso mal die kappa gegen nen 18er ...
    lg
    Stefan
  • Wulfson
    • 7. September 2003 um 18:32
    ich hab den sigma in br verbaut. für kleine geschichten geht der ganz gut fürs geld. der hält auch ne ganze menge aus.
    • 7. September 2003 um 19:12
    "Sigma in br und gut ist für's kinderzimmer und für den partykeller"
    mal ne frage:
    hast du das chassis jemals verbaut?
    tut mir leid aber manche aussagen von einigen leuten hier sind echt nur noch zum vergessen.
  • chip1000
    • 7. September 2003 um 19:43
    Hi
    nein hab ich nicht ... aber er wure mir mir mehrmals empfohlen und ich hab hier eigentlich auch immer nur "gute's" über das chassi gelesen ...
    Und bis jetz hat mir auch jeder hier recht gegeben ...
    Ein kappa tut's auch für ein zimmer ...
    Und ein richtig abgestimmter sigma der gleichviel oder sogar mehr hub mit mehr membranfläche kann wird wohl nicht schlechter sein?
    Ich weiß nicht warum du dich aufregst ...
    lg
    Stefan
    • 7. September 2003 um 22:01
    nimm dcoh nen zweidten oder dritten kappa dazu das basst dann mehr wie ein sigma.
  • chip1000
    • 7. September 2003 um 22:13
    ich glaub es ist zu spät (äh oder zu früh ;)
    für dich thorsten
    es geht ja doch darum das er NIX hat und eine billige 18er will ...
  • dslsauger
    • 7. September 2003 um 22:28
    hallo chip1000,
    das stimmt so nicht ! Ich habe 2 Fullrange Boxen mit jeweils 2x 15" Kappas drinnen und einen Subwoofer von Ravemaster 18" (älteres Modell mit 200 Watt Sinus) alles selber gebaut. Und da das dumm aussieht ;) und ich noch einm bischen Basslastiger werden will (es gibt für mich nichts schöneres, wie wenn die scheiben und alles drumm herum anfngen zu klirren und der Bass schon dröhnt...
    Und deshalb such ich halt noch was. Nichts ist das nicht !
    Danke MfG Johannes
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
