  5. Sonstiges
Netzteil leiser machen
  • chris216
  • 7. September 2003 um 21:10
  • chris216
    Der Netzteillüfter von meinem M2000 (ich glaub, die Bezeichnung vom Netzteil ist PW2000M?) ist mir zu laut.
    Das Pult steht im Gemeindesaal, und in den ruhigen Stellen im Godi (zB während der Predigt) hört man den Lüfter bis fast in die vordersten Reihen (~10m).
    Was kann ich tun, um ihn leiser zu machen? Muss ja auch noch die warme Luft transportieren können...
    Christoph
    Christoph Holdinghausen
  • Wolfpack
    • 8. September 2003 um 00:00
    ich hätte ein paar Ideen:
    1. Lüfter mit einem Poti runterregeln => Bleibt die Gefahr einer Überhitzung
    2. Lüfter gegen einen Moderneren austauschen, schau mal im PC-Modding-Bereich nach den Super-Silent-Modellen
    3. Luftschlauch. Dieser wird an die Lüftungöffnung geklemmt und dann bläst der eine oder mehrere Lüfter von irgendwo anders die Luft heran, möglicherweise aus einem Schallgedämmten Case, ähnliche wie Beamer-Cases => Endlos viel Arbeit, komisches Aussehen und braucht viel Platz.
    4. Pult auf 10 kg Trockeneis legen. :D
    Ich persönlich würde Vorschlag Nummer 2 versuchen!
    DeejayCity.de
    Wolfgang Röhler
    Genovevaweg 23
    80689 München
  • .Jens
    • 8. September 2003 um 11:16
    5. Lüfter mit 'ner Temperaturregelung ausstatten. Dann läuft der schonmal nicht immer volle Pulle und die Überhitzungsgefahr ist auch gebannt. Oder hat's das schon?
  • chris216
    • 8. September 2003 um 11:44
    nein, der Lüfter läuft immer auf Vollgas. Tja, dann werd ich wohl mal das Netzteil aufschrauben und nen temp-geregelten Lüfter einbauen...
    Christoph
  • ton(i)
    • 8. September 2003 um 11:46
    Such aber für den Tempfühler ne geeignete Stelle zwischen den heißesten Bauelementen sonst stirbt dir das ding vielleicht noch....
  • 8ight
    • 8. September 2003 um 15:27
    kauf dir evt nen Pabst lüfter, die machen teilweise <12dB
    ausm PC-Bereich
    Zum Verkauf
  • Urs
    • 10. September 2003 um 23:41
    diese methoden sind eigentlich kappes, damit verschlimmbessert man ja nur den wärmehaushalt die einzige möglichkeit wäre lüfter mit gleicher fördermenge einzubauen z. B. hat die Firma Verax da etwas im angebot oder Lösung2 ich weiß nichtwie groß der lüfter im Netzteil ist aber bei kleineren größen ist austauschen gegen einen größeren mit gleicher förderleistung der geräuschkulisse sehr hilfreich. "adapter" zur größenanderung sind bei allen einschlägigen händler zu spotpresien zu beziehen, dies lösung geht natürlich nur wenn das netzteil nicht mehr transportiert wird und der lüfter von aussen angeschraubt werden kann
    Ing. M.Sc. Urs Obernolte
  • chris216
    • 11. September 2003 um 10:41
    Hmm, ich hab das Netzteil mal aufgeschraubt, um zu sehen, wo ich nen temperaturfühler anbringen sollte. Nur hab ich jetzt keinen wirklichen Plan, wie es am geschicktesten / sichersten ist. Hier ein Bild vom Netzteil:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/chris21…zteil_offen.jpg
    Hinten sieht man den Lüfter angebaut. Er saugt Luft durch dieSchlitze an der Front und bläst die handwarme Luft hinten wieder raus. Da sind ein paar kleine Bauteile mit kleinen Kühlkörpern. Und an den Seiten mit den großen Kühlrippen aussen sitzen noch Bauteile, die anscheinend heiß werden könnten. Nur, das alles scheint jetzt nicht so direkt vom Lüfter gekühlt. Ich hab das Gefühl, daß der Lüfter nur dafür sorgt, dass es keinen Hitzestau gibt, aber nicht speziell irgendwelche Teile kühlt. Wo sollte ich nen Temp. Fühler anbringen? Oder bringt das ganze dann nichts und ich kauf mir nur einen leiseren Lüfter mit ähnlicher Leistung?
    Christoph
  • MatzeRockt
    • 11. September 2003 um 16:17
    ist so, wie du es annimmst. Die grossen Kühlkörper an der Seite sind die eigentlichen Leistungsteile. Der lüfter sorgt für Umluft, hauptsächlich wegen dem Trafo. Ist der lüfter ein 12V Modell? Wenn ja, gibts bei Conrad ne geniale Steuerung. Schaltplan kann ich bei Interesse posten. Is mit höchstdrehzahleinstellung, Grunddrehzahleinstellung und Anlaufhilfe. Setze ich sehr erfolgreich bei meinem CPU-Lüfter am Rechner ein. Den Temp-Sensor würd ich ca. 1cm hinterm Trafo frei in der Luft anbringen.
    Matze
  • chris216
    • 11. September 2003 um 17:28
    Ja, ist ein 12V Lüfter. Die Beschriftung an dem Stecker, wo der Lüfter angeschlossen ist, lässt aber darauf schließen, daß er nur 9V bekommt. Funktioniert die Conrad-Schaltung auch an 9V? Kannst mir gerne den Schaltplan senden!
    Oder posten, wenn er für andere auch interessant ist...
    Christoph
    holdinghausen [at] gmx . de
  • MatzeRockt
    • 11. September 2003 um 17:45
    Plan:
    Es sollte auch noch an 9V ohne Änderung laufen.
    Als SAA965 lässt sich jeder Heissleiter mit ca. 950-1000 Ohm /20° einsetzen. Der Rest ist unkritisch.
    Matze
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
