Suche passenden 15" Treiber
  • SID
  • 10. Mai 2012 um 23:15
  • SID
    Hi Leute,
    ich suche einen neuen 15" Bass Treiber für diese etwas in die Jahre gekommene Gehäuse. ;)
    Die Anlage wird im Proberaum eines Jugendzentrums genutzt, deshalb sollte es irgendwas erschwingliches sein, was halbwegs in diesem Konstrukt funktioniert.
    Vielleicht könnt ihr mir da weiter helfen.
    Gruß, SID
  • bernd siegritz
    • 11. Mai 2012 um 14:20
    Hallo.
    Da bräuchte ich genauere Angaben.
    Gehäusevolumen, Frequenzbereich (Trennung?), (Abmessungen des Horns)
    BERND
  • tufkamar
    • 11. Mai 2012 um 14:30
    Altec VOTT?
    Wenn ja soll lt. Google (so ich richtig gesucht und gelesen habe) z.B. ein EV15L passen...
  • bernd siegritz
    • 11. Mai 2012 um 14:39
    Tach.
    Ich denke, das wird zu teuer sein.
    Das soll ein "muss nur ein bisschen Krach machen-Treiber" sein, so, wie ich das einschätze.
    BERND
  • SID
    • 11. Mai 2012 um 15:07
    Danke für das Feedback,
    müsste ein Nachbau von einem Altec VOTT A7 sein, stehen schon seit gut 30 Jahren in der Einrichtung.
    http://www.lansingheritage.org/html/altec/plans/1968-plans.htm
    Es wäre schön wenn man einen alternativ Treiber nehmen könnte, der nicht mehr als 150€ Kostet.
    Vielen Dank für die Mühe Gruß Sid
  • treibsand
    • 11. Mai 2012 um 15:39
    Altec wot?
    Diese Voice of the theatre - Konzepte sind allesamt nicht als Bassfundament gedacht - noch viel weniger, was moderne Basssignale angeht! Die waren für den Kinoeinsatz konsruiert, und sollten -was man ja auch sehr schön an den Stacks mit einem HT-Horn darauf sieht- den Tiefmitteltonbereich abdecken.
    Demzufolge ist dein komischer Stack mit dem 10"/12" Mittenteil und dem Ringradiator-Tweeter auch eher ein Amateur-SB Konstrukt.
    Für einen Jugendzentrum-Proberaum würde ich vermutliche bei ebay nach einem Eminence Gamma (oder vll. auch Beta) schauen, die sollten es tun.
    Tiefbasspegel und Hosenbeinflattern werdet ihr eh nicht bekommen!
  • bernd siegritz
    • 11. Mai 2012 um 15:46
    ...und, so wie es aussieht hat oben genanntes Musikmaterial den Treiber auch zerstört.
    Für die Zukunft könnte man vielleicht über Subwoofer nachdenken. Oder sind welche vorhanden?
    BERND
  • SID
    • 11. Mai 2012 um 16:19
    In den 90' wurde die Anlage noch für Beschallungsaufgaben für Konservenmusik genutzt, das hat ihr so ziemlich den Rest gegeben, das stimmt wohl.
    Jetzt dient die Anlage lediglich nur noch als Gesangsanlage in einem Bandübungsraum und muss auch keine Tiefbass Orgien produzieren.
    Wenn ein Eminence Gamma 15 darin halbwegs vernünftig funktioniert, dann sollte das schon reichen.
    Für die Zukunft sollte sowieso eine andere Lösung sinniger sein, schon aus Platzgründen.
    Aber da es sich um Schülerbands handelt und diese oft kein Geld haben, werden sie sicher noch einige Jahre ihren Spaß damit haben.
    Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Sid
  • mike severloh
    • 12. Mai 2012 um 12:14
    in diesem Altec VoTT und JBL 4560-Horn/Reflex-Konstrukten gehen die JBL Chassis 2220H, 2226, K140, E140 und noch ein paar andere sehr gut. Gerade wenn es um Mitten und Gesang geht stehen viele Leute auf diese mächtigen Teile, bis hin zu Abhören wie der A8 als (elektrisches) 2Weg-System (da bist Du ja schon weiter). Die Chassis sind auf dem Gebrauchtmarkt wesentlich günstiger als angesagte Treiber neu ;)
    Mike Severloh.
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
