Abmessungen eines Eminence Delta 10
  • MatzeRockt
  • 12. Juni 2012 um 16:48
  • MatzeRockt
    kann mir jemand sagen wie groß der Durchmesser des Magneten eines Eminence Delta 10 ist? Desweiteren wäre dessen Höhe interessant.
    Es geht um den notwendigen Freiraum beim Einbau in ein recht flaches, gewinkeltes Gehäuse.
    Danke
    Matze
  • Dosenfutter
    • 12. Juni 2012 um 17:08
    Eminence gibt selber keinen Durchmesser vom Magneten an, geschätzt sind das aber 2/3 vom Chassisdurchmesser, also etwa 17cm. Wenn Du die Rückwand direkt am Chassis hast, bekommst Du bei höherem Pegel Kompressionseffekte, weil die Polkernbohrung nicht mehr arbeiten kann.
  • MatzeRockt
    • 12. Juni 2012 um 17:26
    das Chassis sitz schräg gegenüber der Rückwand - von daher kein Problem mit der Polkernbohrung. Das Eminence keine genauen Maße angibt weis ich, deshalb frag ich ja hier nach.
  • TobiasNolle
    • 12. Juni 2012 um 20:30
    man suche sich ein Bild des Probanten,
    zB hier http://www.essentialaudio.com.au/contents/media…ta_10a_side.jpg
    und nehme mit Hilfe der bekannten Daten, die des Magneten ab ;)
  • michael fischer
    • 13. Juni 2012 um 07:27
    üblicherweise sind die Magnetdurchmesser in dieser Größe gerade Zahlen, z.B. 14cm oder 16cm oder 18cm.
    17cm habe ich bislang noch nicht gesehen.
    Abweichend gibt es noch 15,6cm.
  • sabbelbacke
    • 13. Juni 2012 um 11:40
    Dabei nich vergessen, dass bei Emi um die meisten Speaker eine Gummiummantelung ist, die den Magneten schützt - wie auf dem Bild auch zu sehen. Diese ist grob 3mm dick.
    hornresp
  • MatzeRockt
    • 13. Juni 2012 um 11:50
    diese kann ja entfernt werden - das wäre nicht das Problem.
    Also hat jemand tatsächliche Maße verfügbar oder bleibt Alles Spekulation?
  • sabbelbacke
    • 13. Juni 2012 um 12:03
    Ja sicher, es ging nur ums "Abmessen vom Bild"..
    Kauf doch einen und miss einfach nach, bau dann erst das Gehäuse.... Wenn die Wahl des Delta 10 eh schon feststeht.... Wenn nich - dann ist auch die exakte Abmessung irrelevant.
    hornresp
  • restless
    • 13. Juni 2012 um 12:40
    Tjahaaa...
    ...Magnetdurchmesser ohne Gummi ca 154mm, mit Gummi ca 164, Gesamthöhe ca 110mm, die Einbautiefe würde ich mit ca 100mm angeben 8)8)
    Messwerkzeuge nicht geeicht :grin: :grin:
    Achim u. Manuela Bald GbR
    http://www.lautsprecherteile.de
  • MatzeRockt
    • 13. Juni 2012 um 12:59
    Kalibrierte Messgeräte hätten gereicht :lol:
    Danke Achim!
  • TobiasNolle
    • 13. Juni 2012 um 13:56
    die sollte man immer runter-rupfen, was soll das Gummi, stört nur die Übertragung von ... Wärme :lol:
  • sabbelbacke
    • 13. Juni 2012 um 14:18
    Das ist ja auch die Transportsicherung :)
    hornresp
  • ralle14
    • 13. Juni 2012 um 20:30
    ... damit die zarten, empfindsamen Hände des HKS nicht am scharfkantigen Magneten zerfetzt werden. ;)
  • TobiasNolle
    • 16. Juni 2012 um 09:22
    hab grad mal nen Delta 10 zur hand,
    Maße wurden ja schon genannt.
    ich frag mich, was soll der Gummi da, der sitzt voll labberig drum-rum, aber so bekommt man ihn gut ab :lol:
    Ralle
    was heißt HKS ?
    HeimKinoSpezialist ? 8) :roll:
  6. Impedanz Messgerät
