Axx1212 portProblem
  • merzmarcus
  • 19. Juli 2012 um 15:18
  • merzmarcus
    Moin Forumgemeinde,
    Ich habe für oben genanntes Chassis ein neues gehaese gebaut- Netto 50 Liter. Nun schnarrt es aus dem Port bei gehobenen Pegel ziemlich laut. Reflexöffnung ist ein "HP100" mit Trompete auf beiden seiten. Ansteuerung umber ein AR chronos 25 und driverack pa+. Was kann ich tun?!
  • deep-house
    • 19. Juli 2012 um 15:50
    Sind sie weg wenn du das Loch komplett verstopfst, Strömungsgeräusche (zischiges pfeiffen), nicht so laut machen oder nicht den Sub allein betreiben.
    dreh mal den 12er um schraub ihn von außen drauf und lass das Loch zu (mechanische Geräusche treiber)?
    Gruß UweS.
  • merzmarcus
    • 19. Juli 2012 um 18:08
    Hallo Uwe,hab schon eine andere schallwand eingesetzt-geschl.Gehäuse.das ist dicht,es flattert nichts.Port zu klein-länge 20 cm?!
  • bernd siegritz
    • 19. Juli 2012 um 18:14
    Tach.
    Ich denke 1/5 SD ist etwas wenig.
    Versuche es mal mit einem zweiten.
    Allerdings bekommst du dann wahrscheinlich Probleme mit der Länge.
    BERND
  • merzmarcus
    • 19. Juli 2012 um 18:46
    Det mach ik.mach dann meldung
  • Daniel Heilmann
    • 20. Juli 2012 um 02:09
    Ich hatte den AWM124 mal, da hats bei 160cm² schon ordentlich durchgepustet.
  • merzmarcus
    • 20. Juli 2012 um 07:17
    In wie viel Litern hattest du den verbaut? War arg störend? Wollte gleich lossägen...
  • merzmarcus
    • 20. Juli 2012 um 07:24
    Ach so- könnte das Schnarren auch mit einem schlechten Dämpfungsfaktor des Amps zusammenhängen?
  • merzmarcus
    • 20. Juli 2012 um 20:28
    Ich werd verrückt-zwei 10er Abflussrohre und man kriegt das blöde grinsen nicht mehr ausm Gesicht; )
  • Daniel Heilmann
    • 21. Juli 2012 um 16:40
    Hatte sie in 45L netto und 33Hz tuning ,störend war das nicht.
  • merzmarcus
    • 21. Juli 2012 um 21:36
    Hallo Daniel,
    wie lang waren deine Rohre?! Meine liegen bei 30 cm.
  • Daniel Heilmann
    • 22. Juli 2012 um 13:27
    Hate keine Rohre, und mein Port war um einiges Länger, müsst ich jetzt aber nach simulieren.
  • mike severloh
    • 22. Juli 2012 um 23:14
    jaja, das stimmt schon, die AXX-Serien-Chassis können ordentlich Luft bewegen, die brauchengroße Reflexkanal-Flächen ;)
    Aber dann tun sie super !
    Mike Severloh.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
