2 SP-12/500FH + CDX-1730 an MRH-200
  • Daniel Heilmann
  • 26. Juli 2012 um 04:01
  • Daniel Heilmann
    Moinsen,
    habe vor aus oben genannten Produkten(aus demMonacor Sortiment) ein Topteil zu bauen,
    Jetzt ist die Frage, ob die 12er Als Midrange für den Treiber reichen.
    Der Treiber hat ne Resonanz von 1400 Hz, Monacor gibt für den Celestion Treiber an, Empfohlene Trennung bei 2,2k mit 12Db.
    Das klingt recht gut, weil wenn ich mir den Frequenzschrieb vom SP-12/500FH Ansehe, ist der oberhalb von 2 K nichtmehr zu gebrauchen.
    Wird Wahrscheinlich Aktiv angesteuert .
    Meinung Dazu? Kann das Funktionieren und vorallem klingen?
    Sollte halt Relativ leicht sein, und kenne nicht soviele ND 12er.
    Achja, sollen Topteile für 8 15er BR werden(welche noch erweitert werden sollen auf 12 oder mehr).
  • schotte
    • 26. Juli 2012 um 13:40
    Ferien ??? :grin:
    Schau dir mal bitte an was für Topteile in der Praxis für die Anzahl der von dir gewünschten Subwoofer benützt werden ... was für Chassis da drinne sind, wo die realen Trennfrequenzen sind und was das kostet ... :lol: :roll:
    Dann erübrigt sich hier jegliche Diskussion ... insbesondere über "Kleinsthochtontreiber" :wink:
    Grüz :wink: Schotte
  • Daniel Heilmann
    • 26. Juli 2012 um 14:37
    Woooow klär mich mal auf, deswegen bin ich hier ;)
    Wie meinst das mit "Kleinsthochtontreibern"?
    Und die Tops sollen Fett bestückt werden.
  • Matze_Müller
    • 26. Juli 2012 um 19:25
    Für 8 15er braucht man schon nen potentes Doppel 12er Top, bei 12 wirds auch da nichts mehr (außer man mag es sehr sehr bassig).
    Den SP12/500FH würd ich bei höchstens 1500Hz trennen, dann aber schon relativ steil.
    Mit "Kleinsthochtontreiber" meint er wohl den Celestion, wenn da 2,2kHz als Trennfrequenz angegeben sind und der bei tieferer Trennung wirklich nicht zu gebrauchen ist, kannst du den dafür vergessen. Guck dir mal größere Konstrukte an, die Treiber sind alle relativ früh getrennt, so zwischen 1kHz und 1,5kHz, das macht der Celestion wohl nicht mit.
    Hast du denn schon Erfahrungen sowas abzustimmen?
  • Daniel Heilmann
    • 26. Juli 2012 um 22:22
    Bis jetzt lief die Anlage mit 15/3 er Tops, allerdings zu leise.
    Hat auch noch bisschen Zeit, muss eh sparen, weil Ich kein spielzeug einbauen wollte.
    Das "problem": Ich hab schon die Gehäuse, sind Glasfaser laminiert, ultra leicht, deswegen wollte Ich Nd treiber.
    Abstimmung hat mein Vater viel Erfahrung und wie gesagt, soll aktiv angesteuert Werden .
    Wo kann Ich mich denn mal nach topteil bausatzen umsehen?
    Mfg
  • Matze_Müller
    • 27. Juli 2012 um 12:02
    Nun ja, das Problem wird dann sein, was passendes für die Gehäuse zu finden. Du kannst nicht irgendeinen Bausatz in irgendein Gehäuse bauen.
  • Daniel Heilmann
    • 27. Juli 2012 um 16:12
    Naja wie gesagt, der faital und en mrh200 würden passen, Wenns garnich anders geht, Bau Ich auch was leichtes neu.
  • Daniel Heilmann
    • 30. Juli 2012 um 03:50
    Wäre ein RCF N481K denn Besser geeignet?
    Gebt doch mal bitte ne Empfehlung fürn HT, wie gesagt würde auch was anderes Bauen ,wollte aber eigentlich die Faital 12er benutzen.
    Was ich auchnoch hätte wäre 2RCF TW101 ober einen adapter jeweils 2 Treiber an 1 2"Horn.
    das Topteil 3Weg Aktiv zu betreiben wäre auch kein Problem.
    Was wir auchnoch zuhause haben, sind Horngeladene Cerwin-Vega doppel 12/er Topteile ,bisschen Älter.
    Nächter Gedanke war mit anderer Bestückung die Alte Expo 2*12 nachzubauen, da bleibt dann aber auchnoch die Frage mit dem HT Treiber.
    MFG
  • sabbelbacke
    • 30. Juli 2012 um 10:49
    Wenn das Gehäuse schon vorhanden ist und genutzt werden soll, dann gib doch mal dazu die Daten durch, das macht sicher mehr Sinn.
    Was für Bässe genau sind das denn? Wenn man rausfinden könnte, wie hoch man grob mit denen kommt (Hz, nicht cm..), dann hat man bei der Auswahl des Tops leichteres Spiel.
    Generell sind die SP-12/500FH gute Treiber fürs hingelegte Geld, man muss eben schauen, obs zum EInsatzzweck dann passt, siehe oben.
    Zum Celestion Hochton: Es kommt stark darauf an, was Du für ein Horn dran setzt. Ob man in jedem Fall dem aktuellen Trend folgen muss und Horntreiber knapp oberhalb von 1kHz trenne soll/muss, sei dahingestellt, man kann eine gut klingende Box durchaus anders bauen... (Abstrahlung darf einem dann nicht ganz so wichtig sein, irgendwas is immer..). Der Celestion ist aber ein durchaus gut klingender, robuster Treiber, für ein Vorhaben wie "mit 1,4kHz Trennung an zwei Zwölfer" aber natürlich evtl. überfordert - da muss man dann schon wesentlich mehr ausgeben... Oder einen echten Mitteltöner verbauen... Oder doch höher trennen.
    Aber eins nach dem Anderen.. Erst mal Fakten zu den Bässen, wie ist das Gehäuse, usw...
    hornresp
  • Daniel Heilmann
    • 30. Juli 2012 um 15:53
    Meinst jetzt von meinen Subs?
    Woder wovon Meinst du?
  • sabbelbacke
    • 30. Juli 2012 um 17:38
    Zitat von "Daniel Heilmann"
    ... Ich hab schon die Gehäuse, sind Glasfaser laminiert, ultra leicht, deswegen wollte Ich Nd treiber....
    hornresp
  • Daniel Heilmann
    • 30. Juli 2012 um 23:31
    Die Schallwand ist 52*81... die Tiefe Innen beträgt ca 33cm , Kein Dappolito, Ausschnittefür die 12er leicht versetzt , Gehäusevolumen ca 140L.
  • Daniel Heilmann
    • 3. August 2012 um 04:25
    Werde wohl mit den Gehäusen was anderes machen, nicht ganz sinnvoll in 12er+ Treiber zu investieren, wenn doppel 15 mit Craaft 15xr602 bestückt da sind,
    Desweiteren hab ich mittelfristig wohl Freien zugriff auf 4 Audax PR380T4.
    Werde also Eher das Geld in gescheite Treiber Investieren,frage ist nur welche?
    Mein Vater hat früher mehr oder minder die selben Bässe,12 in der Anzahl mit 4 Topteilen, bestückt mit jeweils einem der oben genannten Audax+ rcf N481K betrieben.
    Betriebsbereit sind jetzt 16 15" BR Subwoofer (8 bestückt mit L15p200, dieanderen 8 mit Xtension 15B400).
    Topteilfrage bleibt offen =/
  • sabbelbacke
    • 3. August 2012 um 09:22
    Ich befürchte, dass man DIr so wenig weiter helfen kann - es sind zu viele Baustellen offen und zu wenig eine rote Linie zu erkennen. Es scheinen sich da ja eine Menge Treiber und Speaker zu tummeln :) Sortier doch mal, was DU eigentlich willst, wie viel Geld Du ausgeben kannst / magst, was alles schon da ist, was womit zusammen spielen soll / Muss, usw... Dann wird es einfacher.
    Generell sind die SP-12/500FH absolut keine schlechten Lautsprecher (nur weil Du oben schreibst.. "dann lieber vernmünftige .... usw.."..).
    Ist denn das Gehäuse, dass DU da jetzt hast, irgendwie erhaltensewrt und toll? Mach doch mal ein Bild.
    hornresp
  • Daniel Heilmann
    • 4. August 2012 um 03:30
    Baustellen sind das keine, mein Vater ist nur en alter Liebhaber und hat vieles,was er von früher kennt und gut fand nach und nach angesammelt... wichtig ist eig ein gutes Topteil für meine 8- besser 16Bässe.
    wir haben 4 N481K, 6 TW101 die 4 PR380T4 von Audax, 4 Craaft T215(bestückt mit jeweils 2 15XR602) und und und...
    Dann haben wir alte Cerwin-Vega Tolteile, 3Weg Passiv voll Horngeladen, Craaft 15/er bestückt mit Kappa Pro15,craaft8/250PCD und HT1640.
    Von den 15/2ern die mein Vater damals für 12 Subs benutzt hat sind 2 Betsückt da, 1 Leer und das holz für das 4. Vorhanden,auch bestückung vorhanden. dann haben wir so Komische GBS2" Hörner da,Bilder folgen.
    Die Gehäuse die ich da habe, haben optisch keine Mängel,Gitter sind auch Vorhanden(original Craaft Gehäuse).
    Was daran Erhaltenswert und Toll ist, ist das Gewicht ;)
    Es ist nicht wichtig,das grade DIESE Gehäuse verwendet werden, mittelfristig mach ich da sowieso was draus,was , steht dann noch nicht fest.
    Was ich meinte mit in gescheite Treiber investieren,hätte dann statt 4 12er+ "günstigerem" Treiber in 2 Fette Treiber + Horn Investiert(z.B. BMS4590).
    Was ich Machen möchte sind Disco Veranstaltungen und das einzigste was mir dabei fehlt sind Topteile mit genügend Output(wobei die Klang Qualität nicht zu kurz kommen sollte).
    MFG
  6. Impedanz Messgerät
