Frequenzweiche Schaltbild-Frage
  • tufkaluwa
  • 7. Oktober 2012 um 14:10
  • tufkaluwa
    hei liebe gemeinde,
    leider verfüge ich nicht über die nötige technik, um frequenzgänge, phasenverschiebung und spl und sowas zu errechnen
    oder zu simulieren. aber ich habe gemerkt, daß hier fähige köpfe am werk sind, welche mir vielleicht helfen können.
    das problem ist folgendes:
    1. es sind bass-, mitten- und ht-treiber vorhanden (daten kann ich nachreichen)
    2. es sind vorgefertigte 3weg frequenzweichen bis 300 va vorhanden
    3. das ganze soll mit einer pa-endstufe von 2 x 220 va sinusleistung! an 8 ohm betrieben werden (amp ist 2 ohm fähig)
    und noch eine frage, auf die ich vor jahren die antwort mal wußte, aber ich habs vergessen:
    wie teilen sich die leistungen in den 3 wegen auf? reichen die 100 va sinusbelastbarkeit für mt und ht?
    ich habe mal ein vorhandenes bild einer weiche mal so umgemalt, daß man so ungefähr sieht, wie meine fw aussieht.
    ich habe den verdacht, daß der mt-treiber auch noch umgepolt werden muß, oder liege ich da falsch?
    könnte mir bitte jemand helfen, ein paar werte der kondensatoren zu ändern wenn nötig?
    die c-werte sind nicht alle die, die in der weiche verbaut sind, aber die standard-werte auf der fw gingen ja gar nicht.
    ich möchte die maximale leistung aus dem hochtöner rausholen, ohne ihn zu töten.
    der mt muß ni so laut sein, weil der em15300L sowieso ni so der bassbrüller ist und ziemlich weit hoch spielt.
    die trennfrequenzen sollten so um die 800 und 6000 hz liegen. bass mit 6 db alles andere mit 12.
    kann mir da bitte jemand bissel zu hilfe eilen?
    vielen dank und grüße von lu
  • tufkaluwa
    • 8. Oktober 2012 um 19:42
    :( bin ich mit meiner frage aus versehen im falschen unterforum? oder is das thema schwieriger als ich dachte? :(
    *heul* :cry: :cry: :cry:
  • Mechwerkandi
    • 9. Oktober 2012 um 08:29
    Mit "ein bisschen Hilfe" ist das in diesem Fall nicht getan.
    Deine Vorstellungen laufen auf eine quasi-Neuentwicklung der Fw hinaus, und das ist nicht "mal eben" berechnet/simuliert und schon gar nicht abgestimmt.
  • tufkaluwa
    • 12. Oktober 2012 um 01:30
    hei,
    danke für deine antwort. naja ganz so wissenschaftlich soll das ganze nicht werden.
    es soll eben in einem partykeller bissel bumbum machen, aber eben so, dass es nach was klingt.
    die anpassung der 3 pegel übernehme ich selber, aber ich würde halt gern mal die wirklichen c-werte für
    800 und 6000 hz wissen, natürlich für das o.a. neue schaltbild :)
    die platine, die drin war, könnte so eine pcx-4 gewesen sein:
    aber da muß was dran geändert werden :(
    sooo klingt das nach nix. und so genau abgestimmt muß das nicht werden. :wink:
  • Dosenfutter
    • 12. Oktober 2012 um 01:53
    Den Pegel anzupassen ist das einfachste! :lol: Die Kondensatoren und Spulen kann man nur grob berechnen, dann fackeln die Chassis wenigstens nicht ab, aber mehr auch nicht. Mechwerkandi hat's schon gesagt, das daß richtig Arbeit ist und viel Zeit braucht und es funktioniert eben NICHT mal eben was auszurechnen und dann "klingt's"! :roll:
  • DJ-JAJA
    • 26. Oktober 2012 um 20:21
    Mir kommen Deine Werte so auf Anhieb gesehen seltsam vor.
    Früher haben wir da nicht so eine Riesenwissenschaft aus den Weichen gemacht. Und es ging auch irgendwie. Schon weil das Berechnen von Hand ne Sauarbeit war!
    Durch rumprobieren, kann man dann viel verbessern.
    Ich würde mal, mit nach diesem Modell entwickelten Werten anfangen und schauen was passiert.
    http://www.lautsprechershop.de/tools/weiche/18db.htm#Schaltbild
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Jonnytrance
    • 26. Oktober 2012 um 20:42
    Eigentlich könnte man das Thema schließen.
    Denn:
    Zitat von "Profil"
    Der von dir ausgewählte Benutzer existiert nicht.
  • Jürgen Klingel
    • 27. Oktober 2012 um 00:42
    Denn:
    Nanu, wie geht denn das? Selbst gelöscht, oder "del *.mod" :grin:
  • Kracky
    • 27. Oktober 2012 um 00:52
    Das geht recht einfach, immer dann wenn jemand meint er möchte nicht mehr Teil dieser Community sein dann tut er das entsprechend kund, um nun aber nicht alle Beiträge desjenigen zu löschen und so manchen Thread ins Absurde zu führen werden diese Personen einfach nur noch als Geister mit einem Name geführt der auf niemanden mehr schließen lässt. so bleibt die sinnhaftigkeit erhalten und der Nutzer ist außen vor.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
