Qms Qes Qts
  • SimonHuber
  • 30. Juli 2013 um 15:22
  • SimonHuber
    Tach freunde
    Frage.
    Nach der Suche eines Ersatztreibers für einen Sub stellt sich mir folgendes Problem.
    Gibt es eine grenze in wie Weit diese Werte abweichen dürfen bis merkliche veränderungen auftreten und man gegen dieses Chassi Tauschen kann?
    Altes Chassi Alternativ Chassi
    Qms: 8,52 7,61
    Qts: 0,47 0,43
    Qes: 0.50 0,45
    Da ich wenig Erfahrung habe mit Güten von Treibern wäre ich um eine Antwort Dankbar
  • Hagen Jaeger
    • 30. Juli 2013 um 17:01
    Die mechanische und elektrische Güte sind zwar durchaus nützliche Angaben, aber ohne weitere mechanische Daten kann man garantiert nicht sagen ob der Speaker so wie das Vorgängermodell funktioniert.
    Im Moment weißt du wie die Federung deines Autos ist und von mir aus wie gut das Antiblockiersystem o.ä. funktioniert (ok, der Vergleich hinkt.). Wie schwer und groß es ist, welcher Motor drin steckt, wie schnell es fährt u.s.w. weißt du noch nicht.
    Ich denke wir sind uns einig, dass man mit den paar Daten weder ein Auto, noch einen Speaker tauschen sollte.
    LG - Hagen
    Der Ton macht die Musik :)
  • SimonHuber
    • 30. Juli 2013 um 17:43
    Hallo Hagen
    Dank für deine Antwort
    Anbei alle Daten: Vll bringts dir rs was
    besten dank schon im Vorraus
    Altes // Alternative
    Re: 6,6 // 5,5
    Fs: 37Hz // 40,1hz
    Mms: 177.1g/6,25 oz // 184,9g
    Mmd: 152.40g/5.38 oz //
    Qms: 8,52 // 7.61
    Qes: 0,50 // 0,45
    Qts: 0,47 // 0,43
    Vas: 214.75lt // 208,3lt
    Bl: 21.64 // 23,8
    Cms: 1.0e-04m/N // 0,09 mm/N
    Rms: 4.83 Ns/m // 6,1kg/s
    Le at 1Khz: 0,64 mH // 1,3 mH
    Voice Coil Diameter: 101.6mm/4.0in // 4" 99,3
    X-max: 5,25mm // ?
    __________________________
  • sabbelbacke
    • 30. Juli 2013 um 18:28
    Da sieht man schon mehr, aber immer noch schwer zu sagen - es wäre einfacher, wenn Du einfach die beiden Typen angeben würdest :)
    Xmax ist für einen Sub Treiber eine nicht unerhebliche Größe, gerade hier gibts Unschärfen.
    Le ist stark unterschiedlich, was auf stark unterschiedlich lange Spulen hindeuten kann, aber auch auf Kurzschlussringe ja/nein
    Die TSP allein lassen auch noch keinen Schluss auf die Stabilität, den Klangcharakter, usw.. Kennt man aber das Chassis (gibst Du also mal die Type an), fällt ein Vergleich einfacher.
    hornresp
  • SimonHuber
    • 30. Juli 2013 um 19:14
    P Audio callenger C18-600lf ALT
    T 18-500/ 8-A evtl neu
    Ich suche ersatz für den P.Audio.
    Schwer zu bekommen habe alles abgesucht.
    Muss nicht unbedingt der T sein aber ich finde weder bei RCF noch bei 18sound usw usw einen.
    Wen ein RCF passen würde wäre ich auch Glücklich
    Hab etz das ganze netz schon durch
  • sabbelbacke
    • 30. Juli 2013 um 19:39
    Die beiden kannst Du nur schwer miteinander vergleichen, der P.Audio ist qualitativ dann doch noch mal anders angesiedelt.
    hornresp
  • Matze_Müller
    • 30. Juli 2013 um 20:11
    Verrätst du uns noch wo das Chassis rein soll? Dann kann man mal simulieren ;)
  • mckrise
    • 30. Juli 2013 um 22:41
    wenn das Chassis noch mit anderen zusammen "im Rudel" spielen soll, dann kickt Dich der unterschiedliche Re schon raus.
  • SimonHuber
    • 30. Juli 2013 um 22:55
    Soll in das rein
