LED PAR Reperatur
  • die_locke
  • 1. September 2013 um 12:03
  • die_locke
    Hallo, ich habe folgendes Problem: Zwei meiner LED Pars tun keinen Mucks mehr. Ich kann sie ans Stromnetz anschließen, aber sie bleiben tot. Ich hatte sie davor an eine Funksteckdose angeschlossen, mit der man auch dimmen kann. Kann das ausschlaggebend dafür gewesen sein, dass die beiden jetzt defekt sind? Ist generell von Funksteckdosen abzuraten oder lag es an der Dimmfunktion?
    Ich habe noch ein Bild hinzugefügt. Was mache ich jetzt mit dem guten Stück? Lohnt da eine Reperatur?
  • dj-pichl
    • 1. September 2013 um 12:31
    Der Dimmer war's :!:
    Wieso tut man sowas? *Kopfschüttel* :?
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • die_locke
    • 1. September 2013 um 12:37
    Mir war es nicht bewusst, dass der Dimmer da aktiv ist. Also kann ich die Dinger wegschmeißen?
  • Kracky
    • 1. September 2013 um 13:01
    Ach... kann doch nur das Netzteil oder auch die Platine geworfen, bist du elektrisch etwas bewandert? Nichts was mit nicht mit wenig Aufwand selbst tauschen könnte.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    Einmal editiert, zuletzt von Kracky (1. September 2013 um 13:07)
  • die_locke
    • 1. September 2013 um 13:02
    Also es kommt drauf an ... nicht von Hause aus. Was wäre zu machen?
  • Burkhard Hesse
    • 1. September 2013 um 14:48
    1. Prüfen, was kaputt ist (NT, Platine oder nur ne Lötstelle)
    (is ganz easy, NT messen, wenn gut dann OK, wenn Platine dann was auf der Platine?
    2. Fehler beheben oder Teil tauschen
  • Kracky
    • 1. September 2013 um 16:31
    Genau, den Stecker vom Netzteil zur Platine ziehen und messen was da bzw. ob da was raus kommt. Wenn das Netzteil Strom abgibt, kann es ja nur noch die Platine sein. Die bekommst du bestimmt als Ersatzteil beim Hersteller. Die vier Steckverbindungen abziehen, die drei Schrauben raus drehen, Platine austauschen und alles wieder anschrauben uns stecken. Das sollte wirklich jeder hin bekommen.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • partymucke
    • 1. September 2013 um 21:17
    fang beim trafo an. würde mich sehr wundern, wenn der noch ginge glaube auch nicht, dass danach noch etwas defekt 8st.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • treibsand
    • 2. September 2013 um 10:08
    Netzteil?!? :shock: :shock:
    Das is nicht mehr, als ein popeliger Trafo, zwei Dioden (für'n kompletten Gleichriechter war das Budget wohl zu knapp...), und zwei reichlich klein bemessenen Elkos rund um den 78xx Spannungsregler. Hightec geht anders, und diese Art von Trafos kenne ich zur Genüge aus PAR36, wo sie bei zu viel Dimmen mit ungeeigneten Dimmern auch stets die weisse Flagge schwenkten.
    Aber die Reparatur lohnt nur, wenn du günstig an Ersatzteile kommst und es selbst machst.
  • jan klewin
    • 2. September 2013 um 17:15
    wenn du die bei nem großen musikhausT bestellt hast, frag dochmal nach reparatur oder ersatzteilen..
    meist schicken die dir dann ein neues. SOlltest nur nicht sagen dass Du es selbst abgeschossen hast.
    Ich wollte für Billig Thomann led kannen ersatz dipschalterplatinen kaufen ...
    di ehaben mich gar nicht ausreden lassenn sondern einfach welche losgeschickt...ohne rechnung dabei...
  • Jürgen Klingel
    • 2. September 2013 um 19:18
    Das ist dann wohl bezeichnend für die Qualität der Kannen, blöd nur, dass die Ersatzteile aus demselben Mist-Material bestehn :evil:
  • partymucke
    • 2. September 2013 um 19:44
    :grin: :lol: :roll:
    Matthias
  • die_locke
    • 5. Dezember 2013 um 21:01
    Also ich habe es inzwischen von einem Elektriker durchmessen lassen: Der Trafo ist hin.
    Jetzt die Frage, wo bekomme ich einen Ersatztrafo her? Auf dem verbauten steht folgendes:
    Output: 12V 2*15W
    Ich finde nirgends einen mit 2*15W.
  • jan klewin
    • 5. Dezember 2013 um 21:23
    Das mag schon sein, dennoch sind sie für den einen oder anderen Zweck gut geeignet.
    Und wenn man für den Preis, den sie kosten dann auch noch Ersatzteile, welcher Qualität auch immer, bekommt, freut man sich doch
    • 5. Dezember 2013 um 21:29
    Bist du sicher das da 2 x 15w steht? Auf Grund der 3 Ausgänge,
    die man laut Foto sieht, tippe ich auf 1 x 12V und 2 x 15V.
    Das beste wäre in einem baugleichen Par die Spannungen zu
    messen, bzw. den Trafo als Originalersatzteil zu bestellen.
  • die_locke
    • 5. Dezember 2013 um 21:43
  • die_locke
    • 5. Dezember 2013 um 21:48
    Steinigke führt diesen Trafo als Ersatzteil an:
    http://eshop.steinigke.de/de/Mehr/Ersatz…I_E3000042.html
    • 5. Dezember 2013 um 22:04
    Und warum nimmst du den nicht?
    Der passt wenigstens, der richtige Stecker ist dran
    Woanders sparst du viel leicht 5 €, aber musst erstmal basteln.
    Dann doch lieber Original.
  • die_locke
    • 5. Dezember 2013 um 22:28
    Ich frag mich auch gerade warum ich nicht früher auf den Originalhersteller gekommen bin ?!
    Der Stecker passt, aber die Angaben verwirren micht.
  • Jürgen Klingel
    • 6. Dezember 2013 um 00:32
    Da verwirrt nichts,
    auf dem originalen Trafo steht 12V*2/15W = 2 mal 12 Volt, Leistung 15 Watt
    Das Ersatzteil hat 2 mal 12 Volt, Leistung 20 Watt = freu Dich, kann 5 Watt mehr, hält vielleicht länger :grin:
