passive Frequenzweiche - Bauteile mehrfach benutzen?
  • Stefan.Seiner
  • 11. Dezember 2013 um 15:52
  • Dosenfutter
    • 21. Dezember 2013 um 03:22
    Zitat von "SRAM"
    Zur Impedanz HT: gerade bei PA hat man die geringsten Probleme, weil man ja den HT in der Regel sowieso mit einem Spannungsteiler absenkt und die Schaltung nur den Zweipol aus Spannungsteiler und Hochtöner sieht. Gleiches gilt für Schutzelemente.
    Das stimmt - so - nicht. Schaltet ein Schutzelement den Hochtöner ab, ändert sich der Klang. Aber nicht nur, daß der HT fehlt, es ändert sich durch die Unterbrechung auch der Klang vom TMT.
    Zitat von "SRAM"
    Die Schaltung hat sogar eine Art "Selbstzentrierung", d.h. die Abstimmung stellt sich in Grenzen auf Schwankungen in den Chassis Parametern ein.
    Na aber genau die fehlt doch, wenn der HT abgeschaltet wird! Bzw. wird die 'Selbstzentrierung' durch ein aktiv werdenden PTC/Sofitte verbogen! Das gleiche passiert übrigens auch, wenn der TMT in die Powercompression geht, der Klang ändert sich, besonders um die Trennung herum.
  • Jonnytrance
    • 21. Dezember 2013 um 13:34
    Dosenfutter
    Abschaltung heisst den Betreib ausserhalb von Spezifikationen und diesen sollte man allgemein vermeiden.
    TS
    beide Schaltungen von mir kannst du privat nutzen, nur nicht für Verkauf, denn die sind patentiert.
    An deiner Stelle würde ich die letzte Schaltung nutzen. Die verzeicht sogar den Phasefehler.
  • Dosenfutter
    • 21. Dezember 2013 um 16:35
    Zitat von "Jonnytrance"
    Dosenfutter
    Alles klar, also durchbrennen lassen! :D
  • hell&dunkel
    • 23. Dezember 2013 um 17:12
    Ich habe den Rest der Diskussion entfernt.
    Weitermachen, Jungs.
  • Stefan.Seiner
    • 23. Dezember 2013 um 18:53
    Zitat von "SRAM"
    http://alloy.wishray.com/frd/targetgen/pcdc.htm
    Hier first order series genannt.
    Wenn man weis wie es funktioniert kann man das gut in Boxsim simulieren.
    Gruß SRAM
    Dankeschön :)
    meine Lautsprecher-Selbstbauprojekte
  • Dirk Hahn
    • 6. Januar 2014 um 03:34
    Ungeachtet ob seriel oder parallel ist die 2. Ordnung im HPF selten hinreichend.
