Neue Chassis für AW Audio 18 BPH (Ersatz für Kappa 18)
  • darkdevildeath
  • 5. April 2015 um 18:05
  • darkdevildeath
    Hallo und frohe Ostern!
    Gestern hatte ich ein großes Osterfeuer wo mir leider scheinbar einer meiner Kappa 18 hops gegangen ist.
    Im späteren Verlauf des Abends merkte ich plötzlich, dass es aus einem der BPH's bei jedem Bassschlag regelrecht schepperte und knallte. Die anderen 3 liefen problemlos. Habe auch darauf hin das Gehäuse ausgeschraubt und geguckt ob irgendwas lose ist, was leider nicht der Fall war. Optisch ist der Kappa 18 auch noch in ordnung jedoch wird er jetzt wohl irgendein mechanisches Problem haben...
    Nun gut. Jetzt muss auf jeden Fall Ersatz her. Was könnt ihr mir für neue Chassis für die BPH's empfehlen?
    Die Kappa 18 sind ja jetzt keine Hubmonster und können auch nur wenig Leistung ab. Ich war bis dato zwar immer zufrieden mit Ihnen, jedoch war eine Aufrüstung schon vorgemerkt.
    Ich denke mal von Eminence wird es ja sicher ein brauchbares Chassis geben was in den Gehäusen spielen kann. Wie sieht das mit den Speakern vom großen T aus? Gibt es da vielleicht auch welche die sich darin wohlfühlen würden?
    Lg
  • TobiasNolle
    • 6. April 2015 um 11:06
    moin, und auf die Schnelle
    wenn du nur schnell und billig Ersatz für den einen Speaker brauchst,
    dann schraub den Fane Sovereign 18/500 rein.
    der sollte wenn die TSP der beiden Chassis ausm Netz einigermaßen stimmen,
    dem Kappa in nem Bandpasshorn am nächsten kommen.
    wenn du Treiber für Bandpasshörner suchst,
    also kompletten Ersatz,
    dann mußt du auf Antworten der Nutzer des AW BP-Horns warten.
    Treiber mit niedriger fs und hohem Vas find ich persönlich in Bandpasshörnern am "allroundesten"
    aber der theBox 18/500 eignet sich natürlich auch für BandpassHörner
  • waldschrad99
    • 7. April 2015 um 01:19
    Achtung:
    Beim box 18/500 Chassis hab ich von größerem Außendurchmesser des Rahmens gelesen, und die Montage-Diagonale ist auch ca. 4--5mm größer, als bei diversen anderen 18" Chassis.
    Mit FANE Sovereign hab ich Erfahrungen (hatte 2x 15-600 LF kurze Zeit in Fullrange-Boxen geschraubt).
    Deren Montage-Diagonale ist nur geringfügig größer als bei EV 15B Proline und OBERTON 15B-450.
    Musst halt mal die Maße für Deinen Anwendungs-Fall (18" Chassis) vergleichen.
    Falls in Deinen Subs M5 oder M6 Einschlagmuttern verbaut sind, wird das T.Box 18/500 Chassis mechanisch nicht passen.
    Ich hab hier noch 1 neuwertiges Emi.. Omega Pro 18 auf Reserve.
    Ob ich es verkaufen kann, hängt davon ab wie die Sache mit einer BAR-Installation von Ende Januar 2015 verläuft.
    6x 12"/1" Topteile und 2x 18" Subs (+ Endstufen ...) wurden installiert, doch der BAR-Betreiber meint jetzt - er könne mit mir verhandeln wie auf dem Kamel-Basar Konstantinopel. :roll:
    Neue FANE Sovereign 18/500 oder Sovereign Pro 18-800P dürfte jedoch günstiger zu haben sein, im Vergleich zu neuen Emi... Omega.
  • TobiasNolle
    • 7. April 2015 um 16:41
    der theBox 18er ist im Datenblatt mit 47,6cm angegeben,
    und die hat er auch.
    Einbaudurchmesser ist 42,4cm, auch nachgemessen.
    Nur falls es wichtig ist.
  • Mana
    • 13. April 2015 um 18:01
    ich hätte auch noch zwei Eminence Omega Pro-18 in gutem Zustand günstig abzugeben.
    • 13. April 2015 um 19:46
    Liebe Leute, Verkaufsangebote bitte per PN.
  • waldschrad99
    • 13. April 2015 um 20:34
    @ DJ Heini,
    Dies ist zwar nicht das Suche-Brett, doch auch hier fragt auch dieser Themenstarter nach anderen Chassis.
    Da liegt es doch nicht fern - zu erwähnen, daß man noch was Passendes anbieten kann.
    Darf vielleicht der Themen-Starter selbst entscheiden, ob hier öffentlich die Modellbezeichnung vorhandener Chassis genannt werden dürfen??
    Preise dann natürlich per PN, das haben ja auch hier beide Anbieter verstanden.
    Zur Not kann man den ganzen Thread ins Suche-Brett verschieben, wenn es der Themenstarter wünscht.
    Dann dürften die Preise sogar öffentlich im Forum stehen, wenn es die Anbieter wünschen.
    [/im Sinne des Erfinders]
