BMS 4599HE
  • F.A.Bi.A.N.
  • 3. April 2017 um 22:29
  • F.A.Bi.A.N.
    Der neue BMS 4599HE koppelt zwei 3,5"-Membranen auf eine gemeinsame 2"-Schallaustrittsöffnung und macht laut dem vorläufigen Datenblatt ( http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=4599he_overview0 ) etwa 123 dB/1 W/ 1m (an einem engen 40x20°-Horn).
    Kann man mal machen.
  • schotte
    • 3. April 2017 um 23:26
    2 Mal editiert, zuletzt von schotte (15. September 2023 um 13:36)
    • 4. April 2017 um 01:51
    eine empfindlichkeit von 123dB und 400W belastbarkeit?
    hoppla !
    man darf gespannt sein, welche produkte daraus erwachsen...
  • patec
    • 4. April 2017 um 10:37
    Hm, die Messkurve im BMS Datenblatt zeigt bei 3,5kHz 115dB bei 1W 1m, im Text steht 123dB für 2x1W 1m. Das passt alles nicht zusammen. Da muss man schon etwas genauer dazu schreiben, unter welchen Bedingungen welcher Schalldruck erreicht wird. Die Messkurve ist übrigens mit 3.4.2013 datiert...
    Sieht für mich eher nach einem Spezialtreiber für Alarmierungssysteme aus (Tunnelhörner und ähnliches) als nach einer ProAudio Komponente. 200Hz bis 9kHz passt perfekt für Sprachalarmierungen.
    Administrator
    • 4. April 2017 um 10:45
    So sehe ich das auch, wobei... Manchmal wünschte ich mir, weniger zu wissen und auch wild spekulieren zu dürfen.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 4. April 2017 um 14:05
    Ja, die Datenblattkurven sind sicherlich noch als "vorläufig" einzustufen. Anwendungen im Militär- und/oder Marine-Bereich werden ja explizit angegeben, ich dachte jedoch an etwas "anderes", wofür ich bislang einen 4591 (also der 1x3,5" Ferritmitteltöner) verwendet habe und ein wenig mehr Max-SPL durchaus hilfreich gewesen wäre :D
  • stöff
    • 14. September 2023 um 17:09
    Ich weiss, alter Faden, aber gibts da irgend was neues zu? Scheint schon wirklich nirgends eingesetzt worden sein.
    • 16. September 2023 um 02:40
    Das ist ein Spezial Treiber f Sirenen oder um auch Leute zu vertreiben. Nix pro Audio
  • schotte
    • 16. September 2023 um 10:26
    so etwas wandert auch in Militärtechnik z.B. in Rufanlagen zur psychologischen destabilisierenden Kriegsführung "Freund- / Feindansprache" über lange Distanzen. ;)
    corn* Schotte
    • 16. September 2023 um 10:49
    so weit ich weiß ist das ding im wesentlichen für sirenen gedacht.
  • marcoboy
    • 17. September 2023 um 08:45
    BMS 4599HE Mid-Compression Driver on ES-290 Biradial No.1670
    Note: I've re-tested a new BMS driver and found that the test results in this blog post are suspect due to user error (damage) of the driver under test. The…
    josephcrowe.com
    Schließt aber andere Anwendungen nicht aus 😗…
  • FHAudio
    • 19. Februar 2024 um 20:01
    Bei 1000 Euro EK Preis ist das dann schon zu schade um als Sirene zu benutzen.
    Das Teil ist schon echt Hifitauglich und wird in manchen Highendanlagen eingebaut.
    Als Mtteltönerrakete mit nem anständigen Hornflares, kannst du mit Sicherheit ne geile Horn PA basteln.
