X/M32 Waves | X-WSG I/O Card
  • kob1
  • 18. Mai 2017 um 00:01
  • kob1
    Guten Tag in die Runde,
    es scheint ja -endlich- eine Waves-Lösung für X32/M32 zu kommen:
    http://www.waves.com/hardware/x-wsg-card
    Ich hab jetzt ein wenig im Netz gesucht, wie denn das Routing in Verbindung mit einer solchen Karte aussehen soll -vor allem was Insert-Effekte betrifft. Da ist es ja um die Behridas-Kisten nicht so gut bestellt... weiß vielleicht jemand schon mehr?
    Grüße!
    Administrator
    • 18. Mai 2017 um 01:48
    Auch wenn ich keine Ahnung habe, würde ich vermuten, genau so wie bei anderen Karten auch.
    Aber mal am Rande: X32/M32 mit Waves?
    Das ist doch "Spielerei". Mehr single Points of Failure in einer Umgebung die eh schon nach "Semi" riecht?
  • mfk0815
    • 18. Mai 2017 um 10:32
    Versteh ich auch nicht. Das X/M32 hat doch eh alles notwendige on Board. Was brauchts da noch externe Plugins;-) Und noch dazu Waves.... :evil:;)
  • mfk0815
    • 18. Mai 2017 um 10:40
    So, wie bei Waves allgemein beschrieben
    Im Routing wird es wohl darauf hinauslaufen dass du die 32 Card Outs direkt mit den gewünschten EIngängen fütterst. Also z.B. Local In 1-32 auf Card Out 1-32. Die Mischkanäle bekommen dann die Retourleitung von der Card.
    Also grob:
    [Preamp m. Gain und HPF] -> [Card Out] -> [LiveRack/SoundGrid] -> [Card In] -> [Mischkanal]
    HTH
    • 18. Mai 2017 um 14:52
    Nein. Ohne HPF. Der ist erst im Channel-Strip.
    Allerdings hat man dann die Waves-Kompressoren auch auf dem Monitor, wenn man das vom FOH aus macht.
  • Seven
    • 18. Mai 2017 um 15:24
    Klar kann man damit mehr kaputtmachen als erreichen. Aber gilt das nicht für EQ, Compressor oder Gate die bereits im X32 enthalten sind genauso? ;)
  • kilian
    • 18. Mai 2017 um 15:42
    Wenn Music Group hier beim nächsten Firmware Update keine neuen Routing-Möglichkeiten einbaut, bleibt abgesehen von der oben genannten Variante noch die Card I/Os als AUX I/O zu routen und diese dann als Inserts oder FXe zu patchen.
    So mache ich das seit Jahren(!) mit der Firewire Karte und Multirack native (davor Mainstage).
    Sind dann halt nur 6 Kanäle, aber das reicht ja auch oft.
    Für mich hätte die Soundgrid Karte also erst dann einen Mehrwert, wenn das Routing im Pult flexibler wird...
  • oton
    • 18. Mai 2017 um 15:53
    wieso "Single Points of Failure" ??? Bloß weil man selber keine Ahnung hat heisst das doch noch lange nicht das andere nicht gute Ergebnisse damit erreichen ... ;) ... und eine kleiner Waves Server ist inzwischen bei vielen Kollegen Standard, einfach weil es oft Sinn macht. Ich kann da keine "Spielerei" erkennen, was führt dich zu der Erkenntnis ?
    Und was jetzt an X32/M32 so "hobbymäßig" sein soll erschließt sich mir auch nicht. Die Dinger funktionieren, und stehen inzwischen auf vielen Baustellen rum wo man es nicht erwarten würde ... ich jedenfalls komme gut damit klar, wenn es für den Job passt. Und als preiswertes "Bandreisepult" inzwischen sehr oft vertreten.
    Allerdings gebe ich meinen Vorrednern recht, solange man keine flexiblen Patchmöglichkeiten hat, macht einen Waves Anbindung nicht so viel Sinn, sobald man viele Plugins benutzen will, aber das ist ein allgemeines Problem der Kisten, und auch der Grund warum viele die Pulte nicht mögen. Aber das ist halt der MI Zielrichtung geschuldet, der DAU kommt so einfach mit den Pulten zurecht, deswegen denke ich das hier eher nicht viel passieren wird ...
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
    Administrator
    • 19. Mai 2017 um 01:11
    Besser hätte ich das nicht sagen können.
  • kob1
    • 19. Mai 2017 um 09:57
    Zu den SPoFs sei gesagt: in der Midas Pro Welt gibts einen mehr (MGO und Networkbridge)...
    Ansonsten bleibt das für mich das
    das K.o. Kriterium.
    Und das bleibt zu hoffen:
  • mfk0815
    • 19. Mai 2017 um 10:43
    Es ist nun mal so dass beim X/M32 die Erweiterungskarte vom Design her eine Recording-Karte ist. Man kann zwar neben den Direct outs noch z.B. die Out1-16 oder Ultranet P16 signale senden (und da hat man deutlich mehr Flexibilität.
    Aber die Karte ist, zumindest in der derzeitigen Form, nicht wirklich in der Lage Insertpunkte abzubilden. Und damit bleibt nur oben angeführte Lösung, ja am reinen FOH funktionieren mag. Für Monitoring hat man ja auch noch andere Varianten.
    Man kann zum Beispiel, auch am FOH-Platz) das ganze Monitoring via AES 50 auf ein X32 Core auslagern. Alle Stage-Eingänge weiter zum Core und dann den Mix wieder über den FOH-Mixer zur Bühne.
    Auch nicht gerade State of the Art aber was solls. Irgendwo müssen sich die 20K+ € für die 'amtlichen' Konsolen ja auch gegen eine 2K € Konsole rechtfertigen oder?
    • 19. Mai 2017 um 11:01
    Sechs Stück halt. Wenn das nicht reicht, hat man das falsche Pult. Bleibt dann nur die Frage, ob sich dann die Waves-Karte rentiert.
    • 19. Mai 2017 um 11:02
    Man kann ohne weitere Geräte vom Pult aus immer noch auf den HA-Remote zugreifen; nur nicht über den Kanal, sondern im Setup-Menü. Alternativ nutzt man dazu die Software.
    Bei der Waves-Bedienung mit Maus und Tastatur sollte dieser Komfortverlust verschmerzbar sein.
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
  • x32
  • m32
  • Behringer
  • Midas
  • Waves
