  4. Lichttechnik & Effekte
Futurelight LED DJ Scann 100 Master / Slave Betrieb Problem
  • Carras
  • 17. Juli 2017 um 08:39
  • Carras
    Hi zusammen,
    bei den Lichteffekten bin ich nicht wirklich fit :)
    Daher eine Frage an Euch:
    Wir haben einen Futurelight LED DJ Scan 100 und einen Showtec LED DJ Scan 100.
    Die unterscheiden sich an sich nur darin, dass der Futurelight ein Poti hat, mit welchem man die Empfindlichkeit des Mikros für Stand Alone Betrieb justieren kann. Das hat der Showtec nicht.
    Nun würde ich die beiden Scanner gerne im Master / Slave Betrieb, betreiben.
    Der Futurlight soll der Master sein, und der Showtec der Slave,...der dann genau das selbe macht,..nur mit "PAN Reverse".
    Die Einstellungen habe ich wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, vorgenommen.
    Ich musste jedoch feststellen,...dass der Showtec nicht tut was er sollte.
    Dann habe ich es anders rum probiert. Showtec als Master und Futurelight als Slave,... mit dem selben Ergebniss.
    Jedes Mal reagiert der Master auf die Music und "effektet" vor sich hin. Jedoch macht der Slave gar nichts!
    Muss man auch bei dieser Betriebsart den 120 Ohm Abschlusswiderstand am Slave einstecken?
    Das geht aus der Bedienungsanleitung nicht eindeutig heraus,...!
    Oder könnte es sein, dass die beiden einfach nicht miteinander kommunizieren, weil es unterschiedlich "Hersteller" sind?
    Hoffe, ....ihr könnt mir hierzu helfen.
    • 17. Juli 2017 um 10:11
    120 Ohm gehören eigentlich immer an beide Enden. Das hat so ein Differentieller Bus nun mal so an sich.
    Ob der Master einen intern aktiviert weiß ich nicht. Wenn nicht muss da auch einer dran.
    • 17. Juli 2017 um 11:18
    Der Abschlusswiderstand ist sicher nicht Ursache des Problems. Ich habe seit Jahrzehnten DMX-Geräte bis 16 Stück in Reihe, ohne dass ich je einen Abschlusswiderstand eingesetzt hätte. War noch nie ein Problem. Die Abschlusswiderstand-Stecker liegen bei mir seit Jahren ungenutzt in der Kiste.
    • 17. Juli 2017 um 11:34
    Das sollte jetzt aber keine Empfehlung sein! Speziell bei mittleren Strecken, die auf beiden Seiten nicht terminiert sind kann durchaus mal nichts funktionieren.
    • 17. Juli 2017 um 11:41
    Ist wie gesagt nur ein persönlicher Erfahrungswert. Ich hatte noch nie auch nur das geringste Problem damit. Und bei zwei Geräten kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Abschlusswiderstand die Ursache ist.
    Wenn, dann eher ein defektes Kabel.
    • 17. Juli 2017 um 13:23
    Das hat nichts mit der Anzahl der Geräte zu tun, sondern mit der Länge und der Dämpfung des Kabels, bzw. Abstände zwischen Geräten und Kabelende.
    • 17. Juli 2017 um 13:30
    Je mehr Geräte, desto länger die Leitung. Für 2 Scanner im Testmodus wird er wohl nicht 250m Kabel dazwischen gepackt haben...
    Willst du mit mir eine Wette abschliessen? Ich setze ein schönes Erdinger Weissbier darauf, dass es NICHT der Abschlusswiderstand ist. 8)
  • Carras
    • 17. Juli 2017 um 13:37
    Salü,
    da war ein (vorher) getestetes XLR Microkabel mit einer Länge von 1,5 m dazwischen :)
    In der Bedienungsanleitung steht (allerdings zum Kapitel "mit DMX 512 Controller"), dass da ein Endwiederstand benutzt werden muss!
    Im Kapitel Master/Slave steht da nichts davon.
    ich weiß jedoch nicht wie "intelligent" die Teile sind.
    Normal erkennen sie ja wenn ein DMX Signal anliegt. Steht so auch in der Anleitung drin.
    Erzeugt der "Master" im Stand alone Betrieb denn auch ein DMX Signal? oder ist die Steuerung des "Slaves" was anderes?
  • Online
    Scyte
    • 17. Juli 2017 um 13:56
    Das kommt ganz darauf an. Meist ist es aber kein DMX nach meiner Erfahrung nach (im Master/Slavemode)
    Scyte
  • ww
    • 17. Juli 2017 um 16:25
    Meist sehr wohl DMX. Der Master sendet wie ein Controller. Nur die beiden Geräte haben völlig unterschiedliche DMX-Belegungen!
    Laut Datenblatt Futerelight: Steuerkanal 1 = PAN, 2 = TILT, 3 = Gobo, 4 = Goborotation, 5= Strobe
    Showtec: 1 = Strobe, 2 = Gobo, 3 = Goborotation, 4 = PAN, 5 = TILT
    Fazit: der Showtec und der Futurelight mögen gleich aussehen...das ist's dann aber auch schon. Wenn die Daten im Netz stimmen, dann finden die sich nie. Wie funktionieren sie denn mit einem DMX-Pult? Mit gleicher Startadresse müsste sich ja zeigen, ob sie gleich reagieren.
  • Carras
    • 17. Juli 2017 um 16:29
    Hi
    DMX Pult haben wir keines,...
    aber das wäre nun natürlich das, was ich schon in Erwägung gezogen habe.
    Die beiden kommunizieren nicht wirklich miteinander !:/
  • ww
    • 17. Juli 2017 um 16:47
    Betriebsanleitung für beide Geräte habt ihr?...da sollte die DMX-Belegung ja stehen.
  • Carras
    • 17. Juli 2017 um 17:25
    Ja das passt was Du geschrieben hast.
    die DMX Kanäle sind unterschiedlich belegt
    • 19. Juli 2017 um 15:16
    Na da kann das ja mal nicht funktionieren.
    Kauf dir irgendein einfaches DMX-Pult. Oder was mit Software.
    Never stop a running System
  7. Suche Lichteffekt
