  5. Licht
PAR64 im Club durch LEDs ersetzen - gerne günstig.....?!
  • skippa
  • 6. August 2017 um 16:23
  • skippa
    bei uns im Club sollen die alten PAR64 mit Farbfolien (24 Stück, 12 auf jeder Tanzflächenseite) durch LED-Scheinwerfer ersetzt werden. Sie sollen natürlich mindestens genauso hell sein, RGB können und wenn möglich auch ein "hautfreundliches" Weiß abgeben können. Das ganze natürlich so billig wie möglich - typisch Clubbetreiber halt. Also gerne Stairville, Eurolite, Cameo & Co.
    Fallen euch da spontan ein paar Scheinwerfer ein die ihr empfehln könntet oder ist das eher Unfug?
    Nur mal so als Anfangsvorschlag: kommt man mit sowas schon ich die richtige Richtung? Reichen davon evtl. auch 16. Stück?
    https://www.thomann.de/de/cameo_flat_par_1_rgbw_ir_bk.htm
  • azubi
    • 6. August 2017 um 17:12
    Hallo Skippa,
    schau dir mal die 7x10W RGBW(A?) an vom gleichen Shop.
    https://www.thomann.de/de/eurolite_le…_7x10W_372120_4
    10er mehr und dafür aber 7x10 statt 7x4W aber halt auch nur 21° statt 30° wie du drin hast.
    Was ich dir aber zu bedenken geben würde sind diese Kunststoffgehäuse. Ich habe die baugleich als RGBWA von einem anderen Hersteller der auch Mittlerweile vom T vertrieben wird und die sind so gut wie bei allen am Kunststoff wo der Bügel befestigt ist ausgebrochen! Als Floorspot reicht das aber alle mal!
    Gruss Dirk
    PS.: Sind in diesem Forum Shoplinks erlaubt? Im L-Treff war das ja nicht der Fall....
    • 6. August 2017 um 17:33
    Shoplinks sind nur erlaubt, wenn shop = hersteller ist. Bei Stairville ist es halt der grosse T.
    Ich empfehle dringend, eine Hand voll klassischer PARs zu behalten für das Weiss. Es gibt Lowbudget afaik noch keine Kanne, die schönes Weisslicht kann.
    Diese klassischen Pars können jederzeit ersetzt werden, wenn eine Lampe eure Erwartung erfüllt.
    • 6. August 2017 um 20:33
    Leider nur RGB, dafür aber sauhell und gebraucht günstig zu bekommen: Litecraft AT3.
    Oder, wenn erhältlich Litecraft AT 10 PAR 64. RGBA.
    • 6. August 2017 um 20:58
    Frage sollte erstmal sein; was man wie damit beleuchten will.
    Techno? RocknRoll?
    Geflacker? Statisches Licht?
    Never stop a running System
  • ERICH
    • 6. August 2017 um 22:29
    Die Complete Par 64 vom Musicstore sind sehr zu empfehlen.
  • skippa
    • 8. August 2017 um 10:18
    primär ist es eine Disco, aber es finden auch Wrestling-VAs, bestuhlte Vorführungen etc. statt.
    Also primär Disco-Blink-Blink, aber eben auch statische, flächige Ausleuchtung der Tanzfläche. Den Hinweis auf jeder Seite eine 6er Bar mit PARs zu behalten werde ich auf jeden Fall mit einbringen.
    Hier Fotos einer SportVA:
    http://www.spiegel.de/fotostrecke/wr…cke-150361.html
    • 8. August 2017 um 10:34
    Hast du dir mal den Tip von ERICH angeschaut? Sieht doch genau nach dem aus, was du suchst.
    ERICH: Wie ist denn das Weiß von den Dingern? Bin ja kurz davor mir welche zuzulegen.
  • ERICH
    • 8. August 2017 um 10:50
    Wir setzen 12 dieser Lampen als Floorspots ein.
    Dafür ist das reine weiß kraftvoll und klar.
    Im Vergleich zu anderen LED Pars der Preisklasse (hatten mehrere getestet) ist es sehr gleichmäßig.
    Andere hatten da ein recht ungleichmäßiges Bild abgegeben.
    Erfahrungen mit dem Einsatz als Frontlicht habe ich jedoch keine, da wir hier ganz klassisch Theaterscheinwerfer einsetzen.
    Auch schön: die Lüfter sind unhörbar leise wir dachten anfangs da sind gar keine drin.
    Einmal editiert, zuletzt von ERICH (8. August 2017 um 10:57)
    • 8. August 2017 um 11:06
    Danke. Klingt vielversprechend. Können es die teile mit 500W Halogen aufnehmen?
  • ERICH
    • 8. August 2017 um 11:15
    1000W Par64 mit Farben drin sehen gegen die Teile wie Spielzeug aus.
    Mit reinem Weiß hab ich es noch nicht verglichen.
  • skippa
    • 15. Oktober 2017 um 19:51
    ich wollte nur mal nachtragen, welche Es denn nun geworden sind. Es sind 12 Stck. LightmaXX COMPLETE PAR 64 reingehängt worden, die haben ein klassisches PAR-Blechgehäuse in Alu-Blank und jeweils 12x 12W RGB-W-A-UV.
    Ich bin zufrieden :)
    https://www.musicstore.de/INTERSHOP/web/…0010662-000.pdf
    • 15. Oktober 2017 um 20:40
    Habt ihr auch ein paar klassische PARs behalten?
  • skippa
    • 18. Oktober 2017 um 13:58
    ja, die Backtruss ist nach wie vor mit PAR64 bestückt, ist für unsere Konzerte doch ganz nett. Und in der Fronttruss hängen auch noch 2x 6er Bars mit PAR64.
    Lediglich die Tanzfläche (für den Discobetrieb) ist nun komplett auf LED...
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
