Allen & Heath SQ-5-6-7-Rack-SQ+ - Fragen, Tipps und Tricks
  • tonmax
  • 18. Oktober 2017 um 18:17
    • 12. Juni 2025 um 05:49
    • #1.281
    weil man seit > 10 Jahren in ihrer gesamten Produktpalette nicht in der Lage ist, die bei den meisten Herstellern gängige Option 'soft mute' einzubauen,
    Workaround:
    du gönnst dir ein TheatreMix-Abo und nutzt statt der Mutegruppen dort die Szenen - jeder Kanal, der keinem DCA zugewiesen ist wird automatisch gemutet, kann aber bei Bedarf eingeschaltet werden. Einfach im Edit-Modus aufpassen, wenn du da DCA-zugewiesene, bereits offene Kanäle mutest werden sie aus der DCA-Gruppe entfernt…
    iron
  • Licht_01
    • 12. Juni 2025 um 06:03
    • #1.282
    Workaround:
    iron
    Lass die Ironie bitte weg dabei.
    Er ist ja der Meinung das es immer Sinnvoll ist ein Tablet mit Mixing Station dabei zu haben (hat er auch recht mit, aber nicht um Mängel am Pult damit zu beseitigen), in diesem fall ist es halt eine andere App :D
    • 12. Juni 2025 um 06:07
    • #1.283
    Stimmt, IDCAs wären auch eine Möglichkeit Mutegruppen von extern zu realisieren.
    • 12. Juni 2025 um 07:05
    • #1.284
    …die dann aber erneut vom 'DCA-Typ' sind. Man kommt also bei A&H damit nicht weiter… *finger
    Licht_01
    Bist Du sicher, dass Du 'audiobo's Ironie verstanden hast?
    • 12. Juni 2025 um 07:15
    • #1.285
    Ne, gar kein „Typ“. Die IDCAs werden von Mixingstation kreiert, also werden die Kanalmutes alle einzeln von MS gesetzt und sind somit auch einzeln am Pult „entmutebar“.
    Wie sich das sonst noch verhält, weiss ich aber gerade nicht mehr.
    • 12. Juni 2025 um 07:23
    • #1.286
    Ah so rum meinst Du! Man kann die A&H Mutgruppenlogik zwar nicht mit MS reparieren aber man benutzt die A&H Mutegruppenlogik einfach NICHT! ;)
    • 12. Juni 2025 um 08:00
    • #1.287
    Genau.
    • 12. Juni 2025 um 08:37
    • #1.288
    Es gibt noch andere 'Ereignisse', die mit der A&H Mute-Logik nicht handhabbar sind. Ich war da schon mal ziemlich ausführlich. Re: mute / unmute
    Außerdem gibt’s da einiges in der Speicherlogik, das seit Jahren renovierungsbedürftig ist.
    Licht_01
    In Deiner Logik darfst Du am Pult Deiner Wahl einfach nichts Externes benutzen, denn es fehlt ja und kann daher immer als Mangel gedeutet werden. Das ist irgendwie auch realitätsfern.
    • 12. Juni 2025 um 10:12
    • #1.289
    audiobo
    Mir dämmert, dass wir vor längerer Zeit schon mal darüber diskutiert haben, ob man es nicht schafft, das fehlende Soft Mute in A&H Pulten durch Mixing Station zu supplementieren. Das scheiterte, so meine ich mich zu erinnern, damals unter Anderem daran, dass wir nicht geschafft haben, den IDCA Mute als Eigenschaft eines Buttons statt in einem IDCA layer praktikabel direkt in ein (Master-) layout auszulagern, um sofortigen Zugriff zu haben.
    Hurrahh da hat David inzwischen geliefert!
    Funktioniert! :)
    • 12. Juni 2025 um 11:18
    • #1.290
    ...dass wir vor längerer Zeit schon mal darüber diskutiert haben...
    wenn das so ist, dann muss das zu der Zeit gewesen sein, als mein Gedächtnis mind. 3x pro Woche gelöscht wurde :/
    • 12. Juni 2025 um 14:05
    • #1.291
    Gerade noch für dLive getestet und ja, es funktioniert! Soft mute für A&H! ;)
    • 13. Juni 2025 um 11:10
    • #1.292
    Beitrag im Mixing Station Board beachten :)
  • JimKing
    • 7. Juli 2025 um 15:31
    • #1.293
    Servus Zusammen,
    ich hab seit Kurzem an einer SQ5 und einer SQ6 merkwürdige Probleme mit den FXen. Software ist bei beiden aktuell und ich bin seit langen mit SQ-Pulten unterwegs und vertraut, auch die Szenen liefen bisher immer problemlos.
    Zum Problem:
    SQ6: Hypabass bekommt Inputsignal, spuckt das auch auf den Return aus (Signal LED am Fader blinkt auch fröhlich), aber ich kriegs nicht mehr auf die Summe oder andere Mixe raus. Sidefact ist, dass ich im PEQ (RTA) des EQs am Return auch nichts mehr angezeigt bekomme. Wenn es normal läuft, dann zappelt der PEQ auch.
    Neu Laden des FX sorgt für Abhilfe aber es spinnt nach ner Zeit wieder.
    SQ5: der FX 1 (Arena) bekommt ein Inputsignal, aber bereits in der Ansicht des Arena-FX (unterhalb des "Effektgeräts") kommt kein Output mehr und somit auch nichts auf den Return.
    Da half auch kein Neuladen des FX.
    Ich versuche demnächst mal Videos/Fotos davon zu machen, dann erklärt es sich evtl. besser.
    Bei beiden Pulten/Problemen hab ich auch schon die Send- & Returnfader verschoben, Mutegruppen entfernt etc etc. Half alles nichts.
    Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt? Ich bin ein wenig ratlos.... :/
  • WolfgangK
    • 12. Juli 2025 um 11:15
    • #1.294
    Hallo liebe Kollegen,
    als Yamaha-Nutzer (QL/DM) habe ich aktuell kaum Einblicke in die A&H-Welt und würde mich sehr über eure praktischen Erfahrungen zu den DANTE-Möglichkeiten und -Einschränkungen bei Allen & Heath SQ-Pulten freuen.
    Hintergrund meiner Frage ist, dass es bei Yamaha-Pulten ja diverse Herstellervorgaben zur Netzgestaltung gibt. Zum Beispiel müssen sich bei Yamaha die (Sub-)Netze des DM7-Control zum DANTE-Primary auch unterscheiden.
    Welche LAN-Einschränkungen oder -Vorgaben gibt es bei Allen & Heath?
    Oder anders gefragt: Kann ich z.B. bei einem SQ5 den Network-LAN-Anschluss des Pultes im gleichen Netz anschließen, wie den DANTE-Primary-Port der SQ DANTE 64*64-Karte, also ohne VLANs & Co? Z.B., um eine A&H-DANTE-Stagebox anzuschließen?
    Hat jemand praktische Erfahrungen mit einer solchen Konstellation?
    Freue mich über eure Infos :)
    Viele Grüße
    Viele Grüße
    Ton: Neuman KM18x, Yamaha DM7, LAB-Gruppen IPX/PLM+, Kling&Freitag CA1215, Line212, SWx15E, ...
    Licht: GrandMA 3 compact, GLP X4, ...
  • pfeiffe
    • 12. Juli 2025 um 12:01
    • #1.295
    Das funktioniert einwandfrei. Hatte ich jahrelang genauso mit einer deutlich dreistelligen Zahl von Konzerten ohne jegliche Ausfälle im Einsatz
  • ioTon
    • 12. Juli 2025 um 18:52
    • #1.296
    Dafür gibt's doch die interne "Control-Network-Bridge" oder?
  • WolfgangK
    • 13. Juli 2025 um 11:38
    • #1.297
    ah, ok, sehr schön :) Vielen Dank für die schnellen Infos :)
    ... dann will ich das mal bei Gelegenheit ausprobieren ... SQ-Serie scheint ja auch ziemlich gut zu sein ;)
    Viele Grüße
  • cruelty
    • 16. Juli 2025 um 12:12
    • #1.298
    Gibt es an den SQ eine Mute-Block Funktion? Mir passiert es manchmal (sehr selten...zu später Stunde), dass ich ungeschickter Weise statt des Channel Select Button den Mute Button erwische. Das ist dann zwar schnell erkannt und korrigiert aber trotzdem unangenehm, wenn auf einmal der Sänger stumm ist (der guckt dann meist auch komisch...).
    Idee: Ich belege einen der Soft-Buttons mit einem "Mute-Block". Die Funktion wäre dann, dass eine Betätigung der Mute Buttons keine Funktion auslöst, so lange dieser "Mute-Block" Soft-Button betätigt ist.
    Fällt Euch dafür eine Lösung ein?
    Oder denke ich viel zu kompliziert und es geht auch einfacher?
    Oder muss ich einfach meine Konzentrationsfähigkeit verbessern?
    • 16. Juli 2025 um 12:36
    • #1.299
    hast du dazu etwas im handbuch gefunden?
    aber ich schätze, dass es darauf hinauslaufen wird. ;)
    ich kenne dieses problem jedenfalls nicht :)
    • 16. Juli 2025 um 12:59
    • #1.300
    Solch eine Funktion heißt üblicherweise 'mute safe' und die gibt es beim SQ nicht.
  1. Laien beleuchten
  2. KI generierte Stimme - komisches Verhalten
  3. PA Forum RUMBLE 2027
  4. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer
  5. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  6. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  7. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  8. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  9. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  10. Impedanz Messgerät
