Allen & Heath SQ-5-6-7-Rack-SQ+ - Fragen, Tipps und Tricks
  • tonmax
  • 18. Oktober 2017 um 18:17
  • steffenr
    • 26. Dezember 2025 um 17:07
    • #1.421
    Was soll den angezeigt werden, wenn nichts selektiert ist?
    • 26. Dezember 2025 um 17:22
    • #1.422
    Zitat von steffen r
    Und außerdem habe ich noch die Workflows von einigen anderen Pulten im Kopf.
    Ach komm, sag nur? :saint: Wir machen mal einen Wettbewerb:
    Wer hat die meisten Pulte “im Kopf”.
    • 26. Dezember 2025 um 17:34
    • #1.423
    Was 'Home' ist, ist ja nirgends festgeschrieben. Es ist in Mischpulten eher nicht sowas wie das Windowsfähnchen sondern die Hersteller legen es mehr oder weniger sinnvoll fest aber in den meisten Mischgeräten ist 'Home'
    1. einfach die Übersicht des letzten ausgewählten Kanals, die es so auf den ganzen Schirm gespreizt im SQ eigentlich garnicht gibt oder
    2. die Strip-Übersicht einer Bank oder
    3. eine Art Startbildschirm, der in die verschiedenen Menüs und Funktionen führt.
    Den Schirm, der die Sperrfunktionen und den Ausschalter beinhaltet, brauche ich WÄHREND DES MISCHENS GENAU GARNICHT!
    Mir ist die Variante 1 fürs Mischen am liebsten, weil ich die Layer- oder Bankdarstellung in Mixing Station oder einem Editor offen habe.
    • 26. Dezember 2025 um 19:42
    • #1.424
    der Home bildschirm zeigt mehrere buttons.
    - zum ausschalten des pultes
    - zum sperren der bedienung
    - für die benutzerauswahl
    - für die helligkeits-einstellungen
    zudem sieht man hier welche szene ausgewählt ist, ob eine S-Link verbindung besteht, ob eine optionskarte installiert ist und ob es eine USB Verbindung gibt.
    das ist damit ganz ähnlich wie in der dLive
  • steffenr
    • 26. Dezember 2025 um 21:58
    • #1.425
    Zitat von Marcel
    Beispiel: Der EQ im FX Out lässt sich weder kopieren, noch resetten. Und auch nicht über die EQ-Sektion rechts vom Bildschirm verstellen, sondern nur wie bei anderen Pulten Parameter markieren und mit dem Main Touch & Turn Regler verstellen.
    Das geht sehr wohl. Im Processing des Returns.
    • 26. Dezember 2025 um 23:33
    • #1.426
    Mir geht das aneinander vorbei Gequatsche auf den Zeiger. Ich ziehe mich auf das Referenz Manual und die Zeit, die ich mit dem Gerät verbringe, zurück. Das hat vor den Internetforen auch schon so gut geklappt, dass ich’s nachher anderen Leuten erklären konnte.
    • 26. Dezember 2025 um 23:53
    • #1.427
    bedienungsanleitungen zu lesen ist ohnehin eine sehr gute idee. ;)
    • 27. Dezember 2025 um 01:27
    • #1.428
    Hurrah!
  • ioTon
    • 27. Dezember 2025 um 09:33
    • #1.429
    Den Homescreen beim SQ finde ich vergleichbar mit dem Desktop bei Windows (nur leider nicht durch den User anpassbar).
    Man sieht ein paar Optionen, aber für die Arbeit benötigt man ihn nicht.
    Ob er somit den Namen verdient ist fraglich...
    Steffen hat uns zwar daran erinnert, dass Processing und Routing grüne Tasten sind, aber den Sinn nicht erklärt.
    Ich mutmaße, dass die beiden den nicht vorhanden Homebutton (den man eh nicht braucht, weil es dort wenig Show relevantes zu tun gibt) ersetzen sollten. Ob das nun sinnvoll ist, oder es bei nochmaligem drücken besser zurück in das vorherige geöffnete Fenster gehen sollte lasse ich dahingestellt.
    Ist eben A&H Logik, wenn nichts selektiert ist, wird der Homescreen (der den Namen nicht verdient?) gezeigt. Für manche Bediener ist es eben nicht/schwer zu verstehen, dass bei A&H IMMER ein Strip selektiert sein "muss".
    ABER:
    Dann soll bitte auch immer gezeigt werden was im SelCh verändert wird!!!
    Die strikte Logik von A&H, mit den Potis immer den Selected Channel zu bearbeiten, ohne visuelle Rückmeldung, war für mich beim FX-Ret PEQ Anfangs auch immer eine Stolperfalle. Wo ist das Problem, wenn ich einen FX öffne, (eben über den Button FX und nicht über den Return) dann soll das Pult doch bitte den Return als Sel Channel setzten... Dann gäbe es diese Verwirrung auch nicht ob Copy & Reset funktioniert oder nicht...
    Btw. ist mir die Reset Funktion noch viel zu wenig ausgereift. Es sieht lustig aus, wenn Fader nach oben auf 0dB fliegen, aber bitte aus welchem Grund ist das für Poti-Bewegungen im Routing noch immer nicht implementiert?
    Auf Pulten, welche das tolle Encoder Problem haben (wenn man den Enoder zu schnell bewegt, fährt der Wert entgegengesetzt zur Dreh- in die andere Richtung ) wäre das eine tolle Hilfe...
    Wird vmtl. noch 2-3 Main Releases brauchen...
    Ich verstehe auch nicht, warum ein Pult das entsprechend kostet, scheinbar Schrott-Encoder eingebaut bekommt...
    Bei einem SQ wurden sie bereits getauscht, und das Problem ist nun wieder da...
    Trotzdem wünsche ich rundum gesegnete Weihnachten & schöne Tage!
    dd
  • Marcel
    • 27. Dezember 2025 um 10:05
    • #1.430
    Da hat er Recht. Danke, das hatte ich ganz vergessen.
    Wenn ich meine FXe feintune dann wechsel ich schonmal öfters zwischen dem PEQ und dem Expertenmodus FX hin und her. Und das ist nun mal am schnellsten und einfachsten einfach über die Taste auf dem Screen der einem ja direkten Zugang ermöglicht.
    Jaaa, wenn man sich einmal den passenden Return und EQ aufgerufen hat kann man auch mit den Tasten unterm Schirm zwischen FX und EQ hin und her schalten. Jedoch fände ich an dieser Stelle auch sehr schön was ioTon schreibt:
  • steffenr
    • 27. Dezember 2025 um 10:12
    • #1.431
    Ich habe leider meine Quelle nicht gefunden, in welcher das erklärt wurde.
    Ich glaube, das war ein Video von Keith.
    Hmmm, ich sehe das etwas anders.
    Wenn ich einen Kanal im Hintergrund selektiert behalten möchte, dann kann ich den FX über das FX Menu verstellen. Wenn der Select nicht automatisch geändert wird, finde ich das gut. Ich kann weitere Einstellungen im selektierten Kanal vornehmen, ohne den geöffneten FX wieder aus dem Blick zu verlieren.
    Ich finde nicht gut, das Copy&Paste nicht funktioniert.
    Ich verstehe warum das momentan so ist, das sollte aber geändert werden.
    Bei den anderen A&H Pulten geht es ja auch, z.B. mit Hilfe der Overlays.
    Beim SQ gibt es die derzeit noch gar nicht. Evtl. ist hier die Rechenleistung am Ende.
  • steffenr
    • 27. Dezember 2025 um 10:19
    • #1.432
    Was mich echt wundert ist, dass es keinen stört, dass der CH to all Mix Button sehr eingeschränkt ist.
    Der spricht garnicht auf Copy,Paste&Reset an. Das wäre aber eine wirklich sinnvolle Workflow-Verbesserung.
    Mit Copy + Ch to all Mix könnte man dann komplette Routings von Kanälen kopieren.
    Geht bei Avantis und dLive über den Mix Button der Strips.
    Mein Vorschlag im A&H Forum fand leider kaum Unterstützung.
    Link zu einem Beitrag
  • ioTon
    • 27. Dezember 2025 um 11:22
    • #1.433
    Das wäre aber tatsächlich eine super Sache!!!
    Leider verwende ich den Ch to Mix viel zu selten.. da ist in mir die "Yamaha Denke" mit Layerflip mit dem entsprechenden Send zu tief verankert, und ich arbeite Zuwenig auf der dlive wo ja der mix-Button verwendet wird...
    Deinem Beitrag werd ich aber gleich ein Vote geben!!
  • steffenr
    • 27. Dezember 2025 um 11:37
    • #1.434
    Ich hab das mal als neuen Feature Request erstellt.
    copy-paste-reset-for-routing-with-ch2allmix
    • 27. Dezember 2025 um 11:51
    • #1.435
    was ich jetzt nicht ganz verstehe ist die aufregung über diesen homescreen.
    der sieht z.b. bei der dLive nicht wesentlich anders aus - aber ich habe bisher noch nie jemanden getroffen, der daran kritik hatte.
    und auch bei der SQ hat mich noch nie jemand darauf angesprochen, dass man das irgendwie ändern sollte.
    für mich ist dieser "homescreen" nur in drei situationen interessant:
    - wenn ich die beleuchtung ändern möchte
    - wenn ich das pult sperren möchte
    - wenn ich das pult zum schluss herunterfahre
    während der veranstaltung brauche ich das gar nicht, da ist bei mir in sicherlich 90% der zeit das processing-fenster aktiv.
    "Home" ist für mich also eher die taste "Processing" :)
    Einmal editiert, zuletzt von wora (27. Dezember 2025 um 15:46)
    • 27. Dezember 2025 um 23:04
    • #1.436
    Nur so am Rande:
    „Channel to all Mix“ copy/pasten geht über Mixing Station ganz elegant. ;)
  • duplobaustein
    • 28. Dezember 2025 um 00:42
    • #1.437
    Exakt.
    Mir auch.
    Wenn man User darauf anspricht, geht es den meisten am Nerv. Keine große Sache, aber einfach sinnlos.
    music is the best - Zappa
    • 28. Dezember 2025 um 13:54
    • #1.438
    da stellt sich für mich jetzt die frage:
    wenn ihr den homescreen nicht brauchen könnt, warum benutzt ihr diesen dann überhaupt?
    ich habe in beitrag #1435 die drei seltenen situationen erklärt, für die ich den homescreen benutze.
    das heisst also, dass ich den während meiner arbeit an der SQ (und auch an der dLive) so gut wie nie offen habe!
    das wäre hier also meine empfehlung an alle kollegen, die so gar keinen sinn in diesem homescreen erkennen können:
    benutzt ihn einfach ebenfalls nicht. ;)
    ich werde nun auch mal unabhängig in meinem kollegenkreis, die SQ und dLive häufig nutzen, herumfragen, ob es ihnen irgendwie auf den nerv geht, wenn sie diese darstellung sehen. wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, kann ich das jedenfalls nicht wirklich nachvollziehen.
    • 28. Dezember 2025 um 18:12
    • #1.439
    Es stört nicht der Schirm an sich, sondern die Voraussetzungen unter denen der auftaucht z.B. als “Intermezzo” auf der Processing Taste hat er einfach nichts verloren. ;)
  • duplobaustein
    • 29. Dezember 2025 um 14:00
    • #1.440
    Weil er ständig ungefragt daher kommt. 8o
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 1 Mitglied und 8 Besucher
  • mellotron
Legende
  • Mitglieder
