Auch MS ist kein vollständiger Editor.
Ach so, Du meinst sowas wie die Director Software für die dLive.
ja, damit kann die SQ-App nicht mithalten, für mich ist sie nur als online-fernbedienung interessant.
Neues Benutzerkonto erstellenAuch MS ist kein vollständiger Editor.
sie ist aber auch als editor funktiuonal, mit der "offline" funktion. die ist nämlich iirc nicht nur demo modus sondern auch editor. musst du dann halt als show speichern.
und du hast "pull Show" Und "push show" um das dann in ein pult zu drücken
Ist bekannt. Es gibt Editorqualität, diese ist aber unvollständig.
wenn ich den SQ-Editor mit dem dLive Editor vergleiche, dann sehe ich da schon deutliche unterschiede.
im dLive "Director" kann ich das pult bis in die hintersten spitzen vorbereiten, dazu gehört z.b. auch die faderbelegung, sogar die Sync kann ich vorbereiten. außerdem gibt es da vollen zugriff auf alle effektmaschinen.
das alles geht mit dem SQ Editor nicht.
insofern kann ich die kritik daran verstehen.
nur falsche infos á la " die güte vom Locut lässt sich hiermit nicht einstellen" finde ich nicht wirklich gut
Das haben wir ja bereits geklärt.
Zum Thema falsche Infos:
Was genau geht in der MixPad offline Version nicht, was am Pult geht?
Faderbelegung und FX lassen sich komplett vorbereiten.
Sogar Samplerate für das USB Interface.
Meines Wissens fehlen nur Clocking und Details zum I/O Port (Routing geht natürlich auch komplett).
das mit dem FX nehme ich zurück.
ich habe gerade gesehen, dass man die FX doch in gänze bedienen kann. das ging meines wissens nach am anfang noch nicht - ist jetzt aber auch schon viele jahre her. da muss ich mich also entschuldigen, ich war nicht auf dem aktuellen stand. die SQ benutze ich aber kaum für bandkonzerte, die kommt bei mir hauptsächlich für vortragsveranstaltungen und für größere vereinsfeste zum einsatz. deshalb benutzte ich die FX kaum.
die faderbelegung war bei meinen pulten immer getrennt vom pult einstellbar, also unabhängig.
ehrlich gesagt habe ich aber noch nie versucht, eine offline erstellte show auf das pult zu laden. werden dabei die faderbelegungen tatsächlich mit übertagen?
Klar. 🤷
ok, dann nehme ich meine kritik an der SQ app zurück!
Welche Logik macht den Umstand erwartbar, dass eine zweite, kaskadierte DX-168 im SQ System nicht die output ports 9-16 belegt sondern 17-24? Ist der einzige „Grund“, dass 9-16 der GX4816 vorbehalten sind? Wieso ist das fix?
Eine DX168 belegt 16 Inputs und 16 Outputs.
Die GX verwendet ein anderes Protokoll, GigaACE. Die hat mit der DX Belegung recht wenig zu tun.
Erst am DX Port spielt das dann wieder eine Rolle, der verhält sich aber dann genauso wie alle anderen DX Ports.
OK, wo im System findet dann mit 9-16 etwas statt?
Nur bei der DX012 und der DX32.
Die DX32 finde ich ja genial seit sie damals für die dLive rauskam, allerdings nehme ich an, dass die aufgrund des Preises eher selten beim typischen SQ Anwender vorkommt, am ehesten mal bei einer größeren VT Bude, die das Teil eh für den dLive Vermietbestand hat, auf den Job für eine spezielle Anwendung oder 'weil grad nix anderes da war' mit geht. Erwarten würde ich aber, dass das 'User patchbar' ist.
Holla, gerade bei der Jobnachbereitung bemerkt:
Ein DRITTER USB Stick zeigt folgendes Phänomen.
Nach drei Jobs und ein bisschen hin und her zwischen SQ6 und MixPad auf einem WIN10 Läppe merke ich gestern beim Laden aufs Pult, dass das ziemlich langsam geht. Heute nach dem Einstecken ins Läppelaufwerk meckert Windows, das der USB fehlerhafte Dateien aufweist, möglicherweise durch zu frühes Abbrechen eines Speichervorgangs und man solle 'Laufwerk reparieren' klicken. Gesagt getan, der Stick lässt sich öffnen, ich finde keine fehlenden Dateien und kann Szenen und Library bearbeiten und danach die show wieder speichern.
Die letzten beiden Male bei den letzten zwei USB Sticks war es dann so, dass sich beim nächsten Kontakt mit dem Pult der Ladevorgang aufgehängt hat, die Show nicht mehr ladbar war und das Pult einen Neustart brauchte.
Alle drei USB Sticks waren im Pult formatiert und bis auf den AHSQ Ordner, unbenutzt, leer. Alle von unterschiedlichen Herstellern aus sehr unterschiedlichen Zeitaltern. Beim ersten dachte ich OK USB kaputt, beim zweiten habe ich dann geforscht und im A&H Forum folgende unbefriedigende Antwort von Keith auf zwei User mit dem gleichen Problem, die ihre files dann sogar untereinander austauscht hatten, gefunden:
Das Problem wäre, dass show files mit gleichem Namen vom Pult immer auf die gleiche Stelle geschrieben würden, sodass der USB dann lapidar ausgedrückt darauf keine Lust mehr hat.
??? Hallo???
Erstens passierte das bei den ersten zwei und heute mit der Fehlermeldung beim dritten immer schon nach weniger als 10 x speichern und zweitens habe ich hier USBs für DiGiCo, Midas, Behringer, Yamaha, die genau das gleiche Procedere seit Jahren, (Jahrzehnten!) klaglos mitmachen und auf denen ich files nur umbenenne, wenn entweder eine neue Band oder eine neue Location, in der ich als Stammtechniker arbeite, anlege???
EDIT
ich habe jetzt mal mein showfile umbenannt und neu gespeichert. Bin gespannt auf den nächsten Pultkontakt. ![]()
Noch nie Probleme diesbezüglich gehabt.
ich auch nicht - habe zwei SANDISK Ultra Dual Drive USB Type-C die ich sowohl auf Midas M und ProSerie, Behringer Wings und Soundcraft Vi verwende...
Ja, ich wie gesagt mit allen anderen Fabrikaten auch nicht. Daher schließe ich auch den „Editorenrechner“ aus, den der macht das für alle anderen seit Jahren problemlos.
ich nutze für unsere beiden SQs seit jahren den selben USB stick.
darauf habe ich je zwei shows für das pult in der regie und das mobile SQ gespeichert (sowie eine show für mein privates SQ Rack).
die shows benenne ich beim speichern immer mit dem aktuellen datum, damit ich weiß, welche show die neure ist. die zweite show dient mir als backup, denn mir ist es tatsächlich schonmal passiert, dass eine show nicht ladbar war. das war bisher aber nur ein einziges mal.
was früher schon mal ein problem war (spezielle unter win systemen), waren sonderzeichen bzw. leerzeichen in namen ![]()
