  5. Video und Konferenztechnik
Windows 10 und Beamerprobleme
  • Tobbes
  • 29. November 2017 um 14:26
  • Tobbes
    moin,
    natürlich nehmen in letzter zeit die anzahl der windows 10 betriebenen laptops immer mehr zu. allerdings auch meine probleme mit der technik.
    Zwei Beispiele:
    1. für längere strecken verwende ich gern meine Daisynet I Converter von Comm-tec. HP Laptop mit USB-C. Referent hat ein 3m Adapterkabel. damit auf Daisynet. Beamer bringt nur "DVI-D Signal erkennt" -> "Kein Signal". Verwende hier ein HDMI-DVI-D Adapterkabel mit diesem Beamer. hat immer problemlos funktioniert. Alle verschiedensten Auflösungen probiert, obwohl der Beamer sich die 1080p immer selbst angepasst hat. Bild auf Leinwand war nicht möglich.
    2. anderes Laptop, auch Win10, aber Toshiba. Gleicher Beamer, aber VGA. Egal wie und was ich an Beamer oder Laptop einstelle, auf der Leinwand hat immer irgendwas rechts und links gefehlt, abgeschnitten. nichts hat funktioniert.
    Benutze ich Laptops mit anderen Betriebssystemen, Linux (div.), Mac OS (10.9- 11.13), Win7, dann funktioniert alles problemlos.
    Ist mein Verdacht berechtigt, dass Windows 10 irgend nen Ferz u.a. mit HDCP treibt und sonst was treibt?
    Würde das über SDI-Converter (Black Magic) funktionieren?
    oder was sind eure Erfahrungen damit?
    • 29. November 2017 um 14:35
    Ich hatte mit bisher mit zwei unterschiedlich alten Lenovos mit Win10 per Displayport=>HDMI-Adapter keine Probleme am Beamer. (Acer mit 1920 x 1200)
  • siwi
    • 29. November 2017 um 14:59
    Es scheint ein Kommunikationsproblem zwischen Anzeigen Gerät und Quelle zu geben.
    einfach mal einen EDID Manager möglichst nah in die Quelle geben.
    z.B. Lightware HDMI-4K Manager.
  • T-event
    • 29. November 2017 um 19:41
    VGA kann man nicht so leicht als Vergleich anführen, da es sich um eine analoges Signal handelt wo in der Regel immer Irgendwas ankommt / angezeigt wird. (Bei deinem Beispielt bleibt wohl der korrekte sync auf der Strecke, wodurch dann das Bild verschoben sein kann.) Das sollte man aber am Beamer wieder "gerade biegen" können.
    Bei den ganzen anderen digitalen Signalen wie z.B. HDMI, DVI, SDI gibt es entweder Bild oder kein Bild (von verschiedenen eingestellten Farbräumen und anderem "Kleinscheiß" mal abgesehen).
    Es kommt zum Teil auch auf das Wiedergabegerät (Laptop, Blueray Player, Medienplayer, etc.) an. Nicht alle liefern dieselbe Signalqualität weshalb es manchmal wunderbar funktioniert und manchmal nicht.
    Bei deinem Daisynet handelt es sich anscheind auch nur um eine HDbaseT Übertragung, bei welchen wir trotz korrekter Netzwerkkabel schon Masseprobleme und sporadisch auftretende Bildaussetzer hatten.
  • niggles
    • 29. November 2017 um 20:52
    - VGA ist bei den Auflösungen die moderne Rechner üblicherweise ausgeben Unsinn; die meisten modernen Office-Projektoren haben den Analogeingang nur noch um mit ollen XGA-Mühlen kompatibel zu sein. Wenn du da 1080p oder 1600x1200 rein jagst kommt oft nur Müll raus weil der interne Scaler das gar nicht sauber verarbeiten kann. Das geht wenn überhaupt nur mit einem externen Scaler/Switcher.
    - Digitale Videoübertragung über HDBaseT im mobilen Betrieb ist genauso Quatsch. Es gibt kaum TP-Extender die EDID und HDCP wirklich sauber übertragen bzw. managen, schon gar nicht unter W10 das in der Tat zickig auf kleinste Unstimmigkeiten beim Handshake reagiert.
    - HDSDI bringt dir gar nix weil es HDCP überhaupt nicht unterstützt. Das heisst unter W10 und teilweise auch schon W7 schwarzes Bild und Ende...
    Kauf dir HDCP-transparente Glasfaserwandler (Ophit, Lightware, Spatz) oder für kürzere Strecken bis etwa 30m (ggf. aktive) DVI-Kupferkabel. Alles andere ist Murks.
    3 Mal editiert, zuletzt von niggles (29. November 2017 um 21:05)
  • Caruso
    • 2. Dezember 2017 um 22:40
    Ein HDMI 2-fach Splitter mit Edit hat bei mir bis jetzt jedes HDCP Problem gelöst, auch oder grade mit HD-SDI.
    W10 Laptops mit Intel Grafik erscheinen mir aber auffällig zickig. Die Ligawo Teile sind da kostengünstige kleine Retter.
    • 3. Dezember 2017 um 00:52
    Was bedeutet "mit Edit"?
    • 3. Dezember 2017 um 06:34
    Vermutlich meinte er, dass das Ding einen eingebauten EDID-Manager hat.
  • Caruso
    • 5. Dezember 2017 um 15:00
    Danke, genau das meinte er. HDCP- und EDID- Bearbeitung in einem Gerät.
  • Tobbes
    • 6. Dezember 2017 um 01:42
    da es erwähnt wurde, bei Intel Grafik mit HDMI haben die Converter nicht funktioniert, bei NVidia und VGA das Bild (wie oben erwähnt) nicht korrekt.
    ich schau mir eure tipps mit den signalmanager oder dem splitter mal an und werde die geräte testweise bei einer auf video spezialisierten firma hier mal leihen
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
  • windows 10
  • daisynet
  • hdmi
  • vga
  • converter
