Einkanal Kompaktverstärker
  • JS-Sound
  • 25. Februar 2018 um 11:09
  • JS-Sound
    Hallo zusammen!
    Das Thema hatte ich vor vielen Jahren schon mal - eine richtige Lösung habe ich immer noch nicht...
    Ich habe einige kompakte 8" Lautsprecher (passiv).
    Für kleine Anwendungen wäre ab und zu ein Aktivlautsprecher super.
    Daher suche ich einen sehr kompakten Amp den ich "Huckepack" an den 8" Tops befestigen kann.
    Im Optimalfall:
    - Einkanaliger Verstärker, 150W an 8 Ohm reichen dafür schon
    - Lautstärkepoti
    - Lowcut
    - Fertiges Modul
    - So klein wie möglich
    Ein Selbstbau mit einem Powersoft Modul oder so ist mir eher unrecht.
    Hat einer von euch eine Idee?
    Jürgen
  • Online
    niggles
    • 25. Februar 2018 um 15:27
    gebrauchtes d&b e-pac...
  • PMZWO
    • 25. Februar 2018 um 17:32
    Sowas: http://www.seeburg.net/download_getfi…tenblatt_dt.pdf
    _____________________
    PM2 Veranstaltungstechnik
    Blankenauer Straße 61
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
  • 4Art
    • 25. Februar 2018 um 17:54
    Guckst Du hier:
    http://www.ecler.com/products/ampli…amplifiers.html
    Kosten irgendwie um die 300-400 Öhren
  • skyper
    • 25. Februar 2018 um 20:32
    Thomann pm40c wäre die kaufmännische minimalversion, ist aber schwächer als gefordert und hat keine Frequenzweiche drin.
  • Sebastian Bähr
    • 3. März 2018 um 20:43
    Quest EngineeringTM Q1K würde mir da spontan einfallen. Nachdem es Audiovation als Vertrieb aber nicht mehr gibt, weiß ich leider nicht, wo in Deutschland man die Quest Sachen aktuell beziehen kann.
    http://www.questaudio.com.au/amplifiers/q/
  • Volker
    • 5. März 2018 um 07:50
    vermutlich wäre es einfacher und billiger noch ein paar Aktivboxen zu kaufen.
    Alleine das ganze Gebastel jeweils würde mich nerven.
    Es sei denn es müssen bestimmte Lautsprecher sein, die es eben nicht aktiv gibt.
  • Reference_100_MK_II
    • 6. März 2018 um 11:02
    2x 30W mit WiFi und BT:
    https://www.intertechnik.de/shop/verstaerk…,de,7046,157033
    250W in 4Ohm Subwoofer Modul mit DSP:
    https://www.intertechnik.de/shop/verstaerk…,de,7046,628175
    In der BDA steht
    Low pass Filter: (subwoofer amp output only)
    - Frequency Range: 30~125Hz (1Hz/step)
    - Slope select: Disabled/-12dB/-24dB
    Müsste man mal anfragen ob das LPF tatsächlich deaktivierbar ist.
    2x 180W in 8 Ohm mit DSP:
    https://www.monacor.de/produkte/compo…au-/akb-400dsp/
    Du musst halt nur ein Loch ins Gehäuse sägen.
    Aber das kann ja nun nicht so schwer sein.
    Und um die passive Möglichkeit offen zu halten, wird die verbaute Speakonbuchse einfach beibehalten.
    Zwischen Modul, Buchse und Chassis/FQW liegt dann einfach ein 2-Poliger Wechsler.
    • 6. März 2018 um 13:46
    https://www.monacor.de/produkt…au/selbstbau-/akb-400dsp/
    Verkauft Monacor jetzt die alten Hypex-Module?
  • B_West
    • 14. März 2018 um 09:25
    Moin, nee ist NEUWARE ^^, aber Achtung, auch wenn es 2 Kanäle hat die Leistungsangabe bezieht sich auf die Gesamtleistung als an 8 Ohm 180W beliebig auf 2 Kanäle verteilt .
    um Klarheit bemüht
    • 14. März 2018 um 09:33
    Wie? Ne, ne. Das Modul kann je 180W an 8Ohm, bzw. je 400W an 4 Ohm, aber maximal insgesamt 600W!
  • chris216
    • 14. März 2018 um 09:50
    So, du weißt das also besser als der Monacor-Support selbst? Hut ab.
    Vielleicht magst du mal über Sinus-Leistung und Musikleistung nachdenken.
    Christoph Holdinghausen
    • 14. März 2018 um 09:51
    Ich zitiere nur die Angaben auf der Homepage. Außerdem hab ich diese Module (von Hypex) im Einsatz und beschäftige mich schon eine Weile mit denen.
    EDIT:
    Das sind die Daten vom Netzteil:
    ELECTRICAL FEATURES:
    - High Line Input Voltage: 190-250Vac
    - Low Line Input Voltage: 95-130Vac
    - Output Voltage: 2x64Vdc
    - Max. Output power: 600W
    - Max. Output power: 400W @20Hz
    - Switching Frequency: 100kHz
    Nochmal EDIT:
    Bei Monacor steh:
    Sinusleistung an 4 Ω 400 W
    Einmal editiert, zuletzt von floger (14. März 2018 um 09:56)
  • B_West
    • 14. März 2018 um 10:06
    ... Insgesamt können 400 W an 4 Ω beliebig bereitgestellt werden, z. B. 400 W für den Subwooferbetrieb, 2 x 200 W für 2-Wege-Lautsprecher oder 350 W für einen Basslautsprecher und 50 W für einen Hochtöner.
    das liegt daran das das verbaute Netzteil nicht in der Lage ist beide Endstufen zugleich so zu versorgen das diese je 400/180 bereitstellen können
    um Klarheit bemüht
