Dynacord L.....FD-Serie => im Wesentlichen SL-Serie mit DSP?
  • Hanseat
  • 18. März 2018 um 15:38
  • lomo
    • 4. Mai 2026 um 17:50
    Zitat von ERICH
    Ich habe eine Frage zur L....FD Serie.
    Ich konnte noch nicht ganz herausfinden, wie das mit dem Crossover funktioniert.
    Ich hab gelesen, das die nur in fertigen Setups zu laden sind (Bedienungsanleitung).
    Im SONICUE funktioniert das entweder nicht oder ist nicht dokumentiert.
    Alternativ kann man im EQ Low- und Highpass setzen, allerdigs nur bis 12dB/Oktave - für 24 dB dann zwei davon?
    Kommt mir alles etwas seltsam und gar nicht intuitiv vor.
    Hat die Teile jemand und kann mir sagen, wie das da läuft?
    Habe vor längerer Zeit den Workaround über IRIS-Net gemacht.
    Dort einen TGX-Amop auswählen und über das Kontextmenü (rechte Maustaste über dem Amp-Symbol drücken) den RemoteAmp UI Dialog auswählen und darin kann man dann diverse Einstellungen vornehmen. Dann über "Export Preset" exportieren.
    Müsste es aber nochmal am lebenden Objekt nachvollziehen. Wie gesagt, schon länger her.
    Ebenso sollte ich auch mal ins aktuelle Sonicue schauen ...
    why are we robotting every day instead of having a little fun today
  • ERICH
    • 4. Mai 2026 um 18:40
    Zitat von steffen r
    Der wird doch mit dem Speaker-File definiert.
    Es gibt unter Generic allgemeingültige Speaker-Files.
    Wo kann ich die finden und wo sind sie dokumentiert?
  • ERICH
    • 4. Mai 2026 um 18:41
    Das wäre interessant - geht das offline?
    Edit:
    Dynacord selbst sagt dazu:
    IS-Net 4.0 unterstützt auch IPX und TGX Verstärker (bis Firmware 1.1). Wir empfehlen SONICUE für die Verwendung mit aktueller Firmware.
  • steffenr
    • 4. Mai 2026 um 21:52
    Dokumentation ist unter File/Help!
  • ERICH
    • 5. Mai 2026 um 09:38
    Ah danke für die Rückmeldung, jetzt verstehe ich wie hier der Hase läuft.
    Erst System zusammenstellen (dabei sind die Trennfrequenzen mit integriert) und dann tunen.
    Der Systemgedanke war mir als Nutzer klassischer Controller jetzt noch nicht in Fleisch und Blut.
    Hab mal getestet und ein erstes Setup gestrickt, ich denke ich komme jetzt klar.
  • ERICH
    • 5. Mai 2026 um 10:08
    Man kann übrigens auch die Standard Presets öffnen (in .zip umbenennen) und dann editieren.
    Das sieht dann so aus:
  • Walgesang
    • 5. Mai 2026 um 14:32
    In Sonicue ist seit der letzten Version auch der Speaker Database Creator integriert, da kann man relativ einfach eigene Presets bauen.
  • ERICH
    • 5. Mai 2026 um 14:38
    Danke für die Info!
    Auf der Seite der LF3600D ist noch die alte V1.4 verlinkt.
    Ich teste das gleich mal.
    Edit: Test erfolgreich, genau das habe ich gesucht.
    Jetzt lässt sich alles sauber einpflegen.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
