  5. Sonstiges
Stapelbare Shockmount Cases - Empfehlungen?
  • Christian Engel
  • 27. August 2018 um 12:34
  • Christian Engel
    Hallo miteinander,
    für diverse Kofferjobs suche ich derzeit nach stapelfähigen Shockmount-Cases. Stapelfähig im Sinne eines expliziten Verbindungssystems zwischen den Cases. Folgende Anbieter habe ich bisher gefunden:
    - Procase: integriertes Verbindungssystem, Cases erscheinen mir jedoch sehr "wuchtig" (zu wuchtig für Kofferjobs)
    - LT-Cases: Overlatch-Verbinder, wahrscheinlich eher anfällig für Beschädigungen?
    - Adam Hall: seitwärts angebrachter Spanngurt mit Aufnahmeplatte in der Casewand
    Oder am Ende des Tages doch ganz klassisch mit Stapelmulden und Spanngurt um den Casestapel? :)
    Beste Grüße!
  • skyper
    • 27. August 2018 um 14:10
    Die neuen tgx racks von dynacord haben ein schienensystem zum durchverbinden, ähnlich dem hla oder arcs rigging.
    Frag mal bei gotaque nach, die haben zumindest früher für straubing die Kisten zusammengetackert - evtl können die weiterhelfen.
  • verstärkerberserker
    • 27. August 2018 um 15:15
    Ich kenne nur die Procase. Das ist schon amtlich und professionelle Qualität. Wuchtig wird das immer, wenn Du eine richtiges Shockmount System einbaust. Die Frage ist, wie Deine Kofferjobs aussehen, ob es das da braucht und ob Deien Geräte die Tiefe brauchen, die da möglich ist.
    ...Holz ist braun!
  • Christian Engel
    • 27. August 2018 um 16:17
    45cm Einbautiefe reichen völlig. Was man halt so braucht... Heute mal bißchen Zuspiel, morgen mal bißchen 19-Zoll Geraffel, dazu ein paar Schubladen, die Audio-Interfaces sowieso... Stapelsystem, weil es möglichst frei konfigurierbar sein sollte. Ich hab auch schon über ein 19-Zoll Modulsystem nachgedacht. Aber die gängigen Rackmodule sind aus 12 bzw. 15mm Material und damit nicht gerade leicht...
  • T-event
    • 27. August 2018 um 18:24
    schau mal beim Rackdoktor, der hat auch Systeme ohne klassische Deckel, dennoch mit Schockmount.
    https://rackdoktor.de/flightcases/ed-easy-door-serie/
  • maccaldres
    • 28. August 2018 um 09:15
    die slide-in racks wie zB das QSD von procase sind bauartbedingt alle etwas gleich groß.
    wir beziehen unsere racks mittlerweile alle von der Kistenmanufaktur ausgestattet mit den AdamHall Stapelfüßen 4939. Einfach Türmchen bauen und am Ende einen schwarzen Gurt drum.
    Wir haben dort auch allerlei "spezial" Kisten in Auftrag gegeben, wie zB Mikrofonkoffer der auf die Racks passt, oder ein Schubladencase mit SlideInDeckel.
  • niggles
    • 30. August 2018 um 23:08
    http://www.wickinger.ch (ja, ist teuer und hat z.T. schlimme Lieferzeiten...) hat mal ein hochwertiges, leichtes Stapelrack-System entwickelt, passend u.A. zu den hauseigenen Variotrans-Kisten. Wimre 9mm Multiplex. Bis 4HE sind die Dinger so leicht dass man sie leer locker mit ein paar Fingern heben kann. Aussenhülle ist halt Wagen mit Schaumstoff + 10HE Haube + 4/8HE Erweiterungsringe, aber das ist mMn eh die einzig sinnvolle Variante. Die ganzen Spielereien mit Overlatches, versenkten Haken und Stapelmulden sind weder wirklich roadtauglich noch praktisch. Wenn ich allein an die Flut von losen Casedeckeln denke die ein Stapel konventioneller "One Hand Racks" für eine mittelgrosse Funk-/Amp-/Stagebox-City produziert...
    10 Mal editiert, zuletzt von niggles (30. August 2018 um 23:18)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
