  4. Mischpulte & Signalquellen
Gebrauchtes Mischpult
  • Pat1
  • 4. September 2018 um 11:00
  • Pat1
    Möchte mir ein gebrauchtes Mischpult kaufen.
    Bin auf folgende Anzeige gestoßen: Link
    Was haltet ihr von diesem Mischpult?
    Kann man da was falsch machen und kann man die Fader kostengünstig reparieren?
    Mit freundlichen Grüßen
  • Pat1
    • 4. September 2018 um 11:04
    Dieses würde auch noch in Frage kommen: Link
    • 4. September 2018 um 11:05
    Das erste Pult als solches ist auf jeden Fall eines der besseren im 19"-Format.
    Wenn du Glück hast sind die Fader nur verdreckt. Wegen Ersatzteilen kannst du einfach mal bei ALLEN & HEATH, bzw. deren Vertretung in Deutschland anfragen.
  • Pat1
    • 4. September 2018 um 11:08
    Okay danke für die Antwort.
    Merkt man einen Klangunterschied zwischen einem hochwertigeren und billigeren Mischpult (habe aktuell ein t.Mix 502)?
    Einmal editiert, zuletzt von Pat1 (4. September 2018 um 11:18)
  • MuellerSound
    • 4. September 2018 um 11:18
    Die meisten A&H Pulte sind grds. schon mal recht gut, das im ersten Post ist ebenfalls ein "besseres" wie floger auch schon schrieb. Teile-Ersatz ist bei A&H idR gut zu bekommen und meist auch nicht "schrecklich" teuer. Stimme dem zu - mit etwas Glück sogar nur schmutzig. Ärgerlich könnte werden, dass der jetzige Besitzer offenbar ohne weitere Spezifikation und Ahnung mal "Kontaktspray" draufgehauen hat. Kann gut gehen oder eben nicht. Im Worstcase nen Fader und zwei Potis...
    Pult 2 hab ich noch nie gesehen, kann ich nix zu sagen.
    Unterschiede billig und hochwertiger:
    Oh ja.
    Ich besitze u.a. ein t-mix502, ein Behringer Xenyx2442, ein Studiomaster Diamond 16-2, ein Studiomaster Mixdown 16-4-8 und ein Yamaha 02R.
    Klanglich liegen da teils Welten zwischen. Sie tun alle ihren Job und haben natürlich auch z.T. völlig unterschiedliche Einsatzgebiete - aber im Direktvergleich würde man manchmal Augenbrauen heben ;)
    Grüße Andy
  • Pat1
    • 4. September 2018 um 11:25
    Danke für die Antwort.
    würdet ihr das oben gennante Allen & Heath kaufen oder das.
    Oder würdet ihr mir in dieser Preisklasse ein anderes empfehlen. Die Anlage wird hauptsächlich für Partys und als Radio/CD Player (zimmerlautstärke) verwendet.
  • B_West
    • 4. September 2018 um 11:31
    ähm ... was genau möchtest du denn Mischen ?? 2 oder 3 Konservenquellen ?? oder ne Live Band
    um Klarheit bemüht
  • Pat1
    • 4. September 2018 um 11:34
    Für den Anfang 3 Konservequellen. Möchte genug reserven für später haben (damit ich mir dann kein neues kaufen muss)
  • MuellerSound
    • 4. September 2018 um 11:37
    Das ist eine Frage der gedachten Anwendung sowie hier auch ein wenig von Vorlieben...
    Das MixWizard ist super, wenn viel mit StereoChannels gearbeitet wird oder recording auf dem Wunschzettel steht.
    Das GL2 bietet eben etwas bessere Live-Möglichkeiten mit 10 "echten" Mikrokanälen und deren Eigenschaften sowie 4 Gruppen. Dafür nur 2 Stereos.
    Meins wäre eher das GL2.
    Brauchst Du nicht die Subgruppen und 10xMic - dann nimm eher das MixWizard; wird Dir wahrscheinlich besser gefallen.
  • Pat1
    • 4. September 2018 um 11:39
    Hast mir sehr geholfen.
    Wird wahrscheinlich das MixWizard werden.
  • MuellerSound
    • 4. September 2018 um 11:41
    Gerne.
    Aber warte mal ruhig, was andere Dir noch raten ;) Vielleicht gibt's ja Aspekte, die ich jetzt net spontan gesehen habe :/
  • Pat1
    • 4. September 2018 um 11:45
    Okay danke:thumbup:, das werde ich machen.
  • Pat1
    • 4. September 2018 um 15:31
    hallo,
    Habe nochmals nachgedacht und festgestellt dass ein DJ Mixer für meine Zwecke besser geignet ist. Was Haltet ihr vom A & H Xone 23? Oder könntet ihr mir etwas anderes empfehlen?
    Einmal editiert, zuletzt von Pat1 (4. September 2018 um 15:56)
  • pegler
    • 4. September 2018 um 19:03
    Wieviel willst du denn ausgeben?
    Und hast du auch schon mal bei gebrauchte-veranstaltungstechnik.de vorbeigeschaut?
    Da gäbs zum Beispiel das hier:
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-274415-Soun…nal+inkl.+Case+
    Wenns nur die Konserven für das Wohnzimmer oder die Werkstatt sind, reicht dir der DJ-Mixer (meiner Meinung nach) - wenn du aber später nicht extra zumieten oder -kaufen willst wär ich für einen der anderen Mixer.
  • Pat1
    • 4. September 2018 um 19:20
    Danke für den link.
    Gebrauchte-Veranstaltungstechnik kenne ich schon. Als Budget hätte ich um die 300€ gedacht.
    Der Mixer sollte Effekte oder Filter integriert haben. Es muss nicht der A&H sein. Was würdest du mir empfehlen?
  • pegler
    • 4. September 2018 um 20:15
    Es kommt halt ganz drauf an, was für Jobs du haben wirst. Hast du ne Band zu verarzten, kommst du mit dem DJ-Pult nicht sonderlich weit und umgekehrt genauso.
  • Pat1
    • 4. September 2018 um 20:37
    Nutze die Anlage nur für Konserve. Von den Kanälen her würde das xone 23 reichen. Da ich auf guten Klang wert lege und auch in Zimmerlautstärke höre brauche ich einen hochwertigen Mixer. Habe auch gelesen dass das Soundcraft urei 1603 klanglich hochwertig ist. Stimmt das?
    Gibt es klanglich hochwertige Alternativen zum Xone 23?
    2 Mal editiert, zuletzt von Pat1 (4. September 2018 um 20:54)
  • Pat1
    • 5. September 2018 um 11:15
    Würde eine Xone 3d für 350 € bekommen. Ist der Xone 3D Mixer klanglich gut?
  • B_West
    • 5. September 2018 um 11:58
    nur der Neugier halber, was steht vor dem Mixer und wie geht´s dann weiter ? :/
    um Klarheit bemüht
  • Pat1
    • 5. September 2018 um 12:04
    Wie meinst du das?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • analog
  • Mischpult
  • Allen&Heath
  • Fader
