  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
UDP to Keyboard Input
  • kob1
  • 13. Januar 2019 um 21:27
  • kob1
    Hallo an alle,
    ich bin auf der Suche nach einem eigentlich recht einfachen Tool, das eine UDP Nachricht in Keyboardeingaben umsetzt/simuliert. Am liebsten natürlich plattformunabhängig (Java, etc..)
    Warum?
    Einige Programme die bei mir auf Veranstaltungen laufen bieten leider keine externe Steuerung an; lassen sich aber mit Tastatur-Shortcuts bedienen. Da wärs doch schön wenn man zB von einem externen Showcontroller einen "Befehl" schickt (UDP) und auf dem Zielrechner wird das dann in einen Keystroke umgesetzt.
    Jemand eine Idee?!
    Vielen Dank und Grüße
  • T-event
    • 13. Januar 2019 um 21:50
    ich bin da nicht ganz im Thema, aber vll. findest du HIER etwas. Nutze von denen nur die voll programmierbaren Tastaturen. Vielleicht hilft dir das irgendwie, gibt auch div. Wandler und Co (sofern ich das richtig erkenne)
    Grüße,
    • 14. Januar 2019 um 09:09
    Man könnte da etwas mit einem Arduino machen.
    https://www.arduino.cc/reference/en/l…s/usb/keyboard/
  • julianstroebel
    • 14. Januar 2019 um 09:40
    Ich hab sowas ähnliches mal mit einem Teensy über TCP / IP gemacht.
    Dabei wurden allerdings keine Keystrokes sondern die Pins vom Teensy geschalten....
    Sowas lässt sich relativ schnell und gut schreiben das der Teensy über Netzwerk Keystrokes ausgibt.
    Der Teensy kann auch sehr gut Tastaturen emulieren.
  • djvomght
    • 14. Januar 2019 um 15:01
    Wäre MidiKey2Key eine Möglichkeit? MIDI übers Netzwerk geht am besten mit rtpMIDI.
  • ERICH
    • 14. Januar 2019 um 20:55
    Alternativ ist AutoHotKey eine Möglichkeit. Damit kann man Tastatureingaben aus allen möglichen erzeugen und auch so spezielle Sachen, wie Eingaben zu Programmen im Hintergrund (minimiert) senden.
  • MRspeaker
    • 14. Januar 2019 um 23:41
    In Hardware habe ich hier eine Tastatur-Platine liegen, wird bei Acarde Geldspielautomaten verwendet um externe Schalter in einen Rechner zu bekommen. Per Software weist man die Funktion zu...
    In etwa sowas: https://www.ebay.de/itm/Ultimarc-I…m4383.l4275.c10
    Das ganze an eine DMX Platine mit Relais oder Optokopplern und dann läuft das zumindest wenn der Showcontroller DMX kanng**.
    Cool wäre natürlich wenn es eine Software gäbe, die Artnet empfängt und in Shortcuts wandelt. g**
    http://www.audio2.eu
  • nasi
    • 15. Januar 2019 um 00:06
    Wenn ich das hier recht verstehe, kannst du mit OSCulator (leider nur für Mac) mittels OSC-Befehlen Keystrokes auslösen. OSC läuft ja auch über UDP...
    Viele Grüsse,
    Mario Henkel
  • kob1
    • 15. Januar 2019 um 10:25
    Danke für die Links, mir gefallen die fertigen Software Sachen am besten!!
    Ich muss mich da erst durchlesen, aber OSCulator schaut vielversprechend aus (obwohl wahrscheinlich oversized für meine Anforderung)
    Auf AutoHotKey bin ich auch schon gestossen, hab da aber keinen passenden Trigger gefunden. Eine Midi-Lösung wär in meinem Fall etwas umständlich, würd aber vermutlich funktionieren, das wär meine Notlösung...
    X-Keys hab ich schon mal wo gesehen und wieder vergessen, danke fürs "in Erinnerung rufen"
    Was ich gefunden hab is http://noismada.com/
    Ist wie nur Software, keine HW, ich werde das mal versuchen irgendwie zu triggern.
    Vielen Dank und beste Grüße
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
