  5. Audio-Netzwerke
Mehrkanal / Zonenbeschallung via Tablett steuern
  • djobi
  • 17. Januar 2019 um 16:10
  • djobi
    Hallo. ich suche eine Lösung um eine Halle zu beschallen, es sollen Soundfiles drahtlos via Tablett / Smartphone abgespielt werden.
    Allerdings sollen diese Soundfiles wahlweise in die 4 verschiedenen Raumecken eingespielt werden.
    Lautsprecher / Endstufen sind vorhanden, ich suche nun eine gescheite Lösung, z.B. eine Software, mit der ich von einem PC mit Mehrkanal Soundkarte min. 4 verschiedene Kanäle bedienen kann.
    (Konkret geht es um ein Trainingscenter, es sollen "Täter" aus unterschiedlichen Richtungen simuliert werden)
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Techhnikfreak
    • 17. Januar 2019 um 18:00
    Kommt in jeder Ecke ein anderer sound raus oder dergleiche?
    Entweder jede DAW wie Reaper und dann Ausgang verändern oder ich würde es mit einem XAIR oder Soundcraft UI16 machen, custom fader belegung und du kannst dir die passenden Ausgänge hochziehen.
    Halt eine 2. App um das File abzuspielen.
    Aber das kann auch an deinem Anwendungsfall vorbei gehen.
  • djvomght
    • 17. Januar 2019 um 23:35
    SCS und die zugehörige Remote App dazu.
    • 19. Januar 2019 um 09:48
    für Mac:
    http://www.mix16apps.com/Default.aspx?tag=mix16pro
    https://figure53.com/qlab/
    Remote je nachdem über App, Midi, OSC...
    • 20. Januar 2019 um 14:20
    Qlab für Mac kann ich auch empfehlen - wärmstens! ;)
  • djobi
    • 23. Januar 2019 um 15:26
    Hi, ich möchte mehrere verschiedene Sound wahlweise in ein der 4 Ecken (oder in alle) einspielen.
    Gleichzeitige Wiedergabe ist nicht erforderlich.
    "Passende Ausgänge hochziehen" ist schon zu umständlich, wird von absoluten Laien bedient - ich stelle mir vordefinierte Buttons vor. z B. 4-5 Buttons für ein Hubschraubergeräusch: "Hubschrauber VL", "Hubschrauber VR", ... "Hubschrauber Halle")
  • djvomght
    • 23. Januar 2019 um 22:13
    Zitat von djobi
    ...ich stelle mir vordefinierte Buttons vor. z B. 4-5 Buttons für ein Hubschraubergeräusch: "Hubschrauber VL", "Hubschrauber VR", ... "Hubschrauber Halle")
    Geht alles mit SCS.
  • pfeiffe
    • 24. Januar 2019 um 02:26
    [EDIT: Am Thema vorbei und nicht hilfreich :D :D :D ]
    2 Mal editiert, zuletzt von pfeiffe (24. Januar 2019 um 02:32)
  • marcoboy
    • 1. Februar 2019 um 16:32
    Man nehme einen 8ch Player und einen Arduino, wenn gewünscht ist ein DMX Pult. http://www.waveplayer-systems.de/ Fragen ?
    Per RS485 lassen sich 32 Player a 8 Kanäle steuern... Wenn du willst ich habe ein DMX Interface für den Player mal programmiert. Damit lässt sich der Player steuern und auch jeder Kanal in seine Lautstärke per DMX steuern...
    Das steuern per serieller Schnittstelle ist für einige nicht einfach da der Player in seinen Protokoll ein CRC8 Checksumme mit sich trägt. Da steigen die meisten Arduino User aus ^^
    Sieht dann so aus...
      • 454,76 kB
      • 3.264 × 2.448
    2 Mal editiert, zuletzt von marcoboy (1. Februar 2019 um 16:42)
  • steffenr
    • 2. Februar 2019 um 08:47
    https://www.siraudiotools.com/Qwerty.php
    kann auch was, Remote zugriff müsste man basteln
  • djobi
    • 5. Februar 2019 um 14:34
    Qwerty ist für 29 € natürlich mega.
    Allerdings soll das ja per Tablett und nicht per Tastatur gesteuert werden. Funktastatur reicht wahrscheinlich nicht.
    Der 8 Kanal Player gefällt mir auch gut, dann müßte ich aber eine Oberfläche programmieren (auf die ich wireless per RDP o.ä. zugreife) - das ist nicht meins.
    Ich werde jetzt mal MPS von Miditools ausprobieren.
  • Rebecca
    • 6. Februar 2019 um 12:44
    Hmmmmmmm...
    Also absolute Laien können Start drücken... Das wars...
    Warum also nicht ein Sequenzer Programm ala cubase etc.. Mit den 4 Spuren und 4 Ausgängen. Alles voreingestellt 4 Wege ins Pult passend eingestellt. Da kann man dann sogar fades laufen lassen.
    So muss der Laie nur noch Start drücken.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
