Roadtaugliche Endstufen mit kombinierter Niederohm/Hochohm-Tauglichkeit
  • 4Art
  • 22. Januar 2019 um 13:05
  • 4Art
    • 21. Februar 2019 um 13:07
    Auf Zauberkästen und Zauberlautsprecher bin ich ja spezialisiert :):P
    Offensichtlich kennt hier niemand das Teil - oder vielleicht doch?
    • 21. Februar 2019 um 19:18
    Das kann doch eigentlich auch nur ein Trafo sein, oder?
    Die technischen Daten sind ein Witz, die Idee fragwürdig.
  • ERICH
    • 21. Februar 2019 um 20:18
    Das dachte ich auch, aber die Angaben sind irgendwie nicht wirklich passend dazu...
  • ERICH
    • 16. September 2024 um 14:35
    Hat inzwischen jemand mal sowas in der Hand gehabt?
    Die Firma scheint es ja immer noch zu geben:
    Zero-Ohm Systems
  • HaiFabian
    • 17. September 2024 um 15:11
    Schein hauptsächlich eine kapazitive Kopplung zu sein, falls es das richtige Patent ist:
    US Patent
    • 17. September 2024 um 16:18
    warum will man den ein potentes wedge heute über 100v Technik befeuern? es gibt doch massen an Möglichkeiten ein Signal von a nach b zu übertragen und eben keinen amp in 100v zu nutzen. ich persönlich mache die 100v Sachen immer mit einem amp der so in der 1-1,5kw an 8 Ohm kann. ein Übertrager läuft auch immer schnell in die Sättigung, wenn der richtig Leistung bei 4-50hz bekommt.
    das klingt dann immer subotpitmal.
    man braucht ja an den boxen nochmal so einen klumpen, der dann die hohe Spannung in normale 8 Ohm runtertransformiert.
    insgesamt ist elf eigentlich nicht dafür gedacht, das man da richtig dampf drüber jagt. das soll ja nur eine kleine durchsage oder im Notfall die Evakuierung wiedergeben.
    Einmal editiert, zuletzt von test (17. September 2024 um 17:54)
  • ERICH
    • 17. September 2024 um 20:55
    Das Patent scheint das richtige zu sein, wirft aber bei mir eher noch mehr Fragen auf.
    Kann jemand erklären, wie das funktionieren soll?
    Ein paar Kondensatoren in den Signalweg und auf einmal kann ich unendlich viele Lautsprecher mit beliebigen Impedanzen wild dran hängen?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
