EV ETX 15SP
  • Hoizi
  • 5. Februar 2019 um 16:35
  • Hoizi
    Guten Tag,
    hatte am Freitag eine Veranstaltung (18ter Geburtstag mit viel EDM, HipHop).
    Während der Veranstaltung hat meine Box (EV ETX 15SP) ziemlich nach verbrannten Kabel/Elektronik gestunken. Die Box funktioniert immer noch tadellos.
    Kann das daran liegen, dass Sie komplett neu war und noch nicht unter Last gelaufen ist?
    Gruß Daniel
    • 5. Februar 2019 um 16:45
    Da die Box so neu ist, würde ich diese Frage dem Händler stellen, bei dem du sie gekauft hast.
    Ausserdem - haben beide Boxen gleich gestunken?
  • Hoizi
    • 5. Februar 2019 um 16:46
    Danke für die Antwort.
    Von meinem Händler kam nur: Ist normal, da die Elektronik noch nie unter Last lief.
    Ich habe nur eine verwendet.
    • 5. Februar 2019 um 23:10
    Na; ob du da nicht eher die Spule etwas gequält hast und nur Glück, das er noch läuft?
    Never stop a running System
  • Hoizi
    • 5. Februar 2019 um 23:21
    Hab ich mir auch zuerst gedacht.
    Aber bei einer ETX erwarte ich mir eigentlich Premium Qualität.
  • e-on
    • 6. Februar 2019 um 01:22
    Zitat von Hoizi
    Premium Qualität.
    das kannst du mal ganz schnell vergessen
  • niggles
    • 6. Februar 2019 um 11:20
    Das darf bei einer "selfpowered active" Kiste nicht passieren, schon gar nicht wenn sie neu ist.
    Stell dem Händler das Teil auf den Tisch, frag ihn ob er noch ganz dicht ist und verlange Umtausch oder Garantiereparatur. Bei Halbleiterelektronik muss nix "einbrennen", wenn es da im Betrieb ernsthaft verbrannt riecht ist was kaputt.
    • 6. Februar 2019 um 12:58
    Naja versuche doch erstmal festzustellen; WO der Geruch herkommt.
    Vorne aus dem BR-Kanal oder hinten aus den Belüftungsöffnungen des Amp-Moduls.
    Ein wenig riechen neue Sachen manchmal schon; das ist dann aber meisterns der Schutzlack auf Platine und Bauteilen, wenn er das erste Mal heiß wird.
    Richtig verbrannt sollte es aber nicht müffeln...
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  • EV
  • ETX
