  5. Video und Konferenztechnik
Mehrere Led-Walls gleichzeitig
  • Pat_gates
  • 15. April 2019 um 08:24
  • Pat_gates
    Hallo Zusammen,
    Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für Folgendes Problem:
    Bis jetzt wurde eine Led Wall nur einzeln bzw. Als Split bespielt, jetzt sollte ich aber etwas suchen damit ich 9 Videoflächen einzeln bespielen kann.
    Bin natürlich auf das Thema Medienserver (Neuland für mich..) gestoßen, jetzt stellt sich die Frage, brauch ich dann 9 HDMI Outputs oder gibts da eventuell andere Lösungen? Bzw über mehrere LedWall-Controller fahren mit den jeweiligen Netzwerkausgängen?
    Oder auch reine Softwarelösungen?
    Gruß Patrick
  • djvomght
    • 15. April 2019 um 12:39
    bei Matrox solltest du passende Grafikkarten mit mehreren Ausgängen finden.
    Gruß Jörg
  • Peerless
    • 15. April 2019 um 17:00
    man verkabelt das als eine fläche und bespielt die flächen einzeln als mapping fläche mit z.b. resolume oder modul8 oder auch arkaos grandvj in der neusten version. ist nur mit live content nicht ganz so einfach
    http://www.ae-rental.de
  • Pat_gates
    • 15. April 2019 um 17:42
    Die content bekomm ich schon vorab in der gewünschten Auflösung, das wäre also nicht das Problem :)
  • Holti
    • 15. April 2019 um 18:32
    Interessant zu wissen wäre welche Auflösung die Wand / Module haben. Je nach Auflösung der LED Wand brauchst einen oder vielleicht 2 Grafikkarten Ausgänge, dem entsprechend auch passende Anzahl Kontroller. Dann das ganze über eine Software z. B. Arkaos angesteuert. In der Software gibt es das sogenannte Mapping, wo du dir dann deine einzelnen Fläche zurechtlegen kannst. So kannst du die Wand als Ganzes bespielen oder nur Teile der Wand. Das Ganze auch mit unterschiedlichem Content auf den einzelnen Flächen.
  • steffenr
    • 15. April 2019 um 19:51
    warum nicht den Content als Video rendern das 9 Segmente mit unterschiedlichem Bildinhalt hat und dann alles wie bisher auf die Wand schicken?
  • T-event
    • 15. April 2019 um 20:22
    vielleicht ist es 9x Live Content.
    • 15. April 2019 um 20:23
    -> wohl nicht.
  • siwi
    • 15. April 2019 um 23:32
    der Ansatz von Holti ist sicher gut.
    Benötigte Infos sind:
    Grösse der LED Wände.
    Anordnung
    Pixelpitch
    Der Rest ergibt sich.
    Mit Gruss
    Simon
  • Pat_gates
    • 17. April 2019 um 13:34
    Hallo zusammen, danke für die viele. Antworten.
    Mein Vorschlag wäre ein Arkaos Stage Server und fahre von dort mit 2x HD zu 2x LedWall Controllern und teile da die 9 Screens auf (Geteilte ausfallsicherheit)?
  • siwi
    • 18. April 2019 um 00:46
    kommt auf die native Auflösung der Wände an ob das klappt oder nicht.
    Mit Gruss
    Simon
  • niggles
    • 18. April 2019 um 21:46
    Mit Gruss
    Simon
    ...und auf die Anzahl der maximal pro Controller bzw. Controllerausgang adressierbaren Pixel. Da muss im Vorfeld ganz genau nachgehakt werden, denn das wissen viele LED-Wand-Vermieter selber nicht.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Controller
  • LED
  • Wall
  • rigging
  • Setup
  • hardware
  • erfahrung
  • lösung
