  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Transport von Trussliften (4-Beinern)
  • Eifeler93
  • 28. Mai 2019 um 11:42
  • Eifeler93
    Hallo liebe Kollegen,
    ich weiß nicht ganz ob das Thema korrekt einsortiert ist -> gerne passend verschieben.
    Jetzt zur Frage:
    Wie transportiert ihr Trusslifte?
    Mein Problem ist, dass ich die Lifte auf Grund der Größe nicht liegend Transportieren möchte, da mir bei einer Stückzahl von 4-6 Stück der halbe Truckspace verloren geht. Wenn die diese aber stehend transportiert werden, müssen zur ordnungsgemäßen Sicherung verspannt werden. Problematisch ist aber dass die Lifte nicht gut zu befestigen sind.
    Vielen Dank für eure Infos.
  • niggles
    • 28. Mai 2019 um 12:54
    Wenn du einen Lkw mit ordentlichen Zurrschienen an den Wänden hast ist das doch kein Problem.
  • Phimmi
    • 28. Mai 2019 um 13:53
    Unsere Transporter (Sprinter) haben Zurrschienen. Kleinere Transportfahrzeuge wie unsere Busse (Vito) und PKW (Citan) werden normalerweise nicht für den Transport von Liften benutzt, dafür haben alle Autos eine Anhängerkupplung und unsere Anhänger haben entsprechend die passende Höhen, ebenfalls mit Zurrschienen.
  • MuellerSound
    • 28. Mai 2019 um 14:18
    Erster Knackpunkt ist hier das Transportmittel von Eifeler93 ....
    LKW, Transporter, Kofferanhänger in branchenüblicher Größenordnung haben idR Zurrschienen oder -Punkte an den Wänden, problematisch wirds bei Anhängern mit Plane/Spriegel. Da würde ich jetzt ohne weiteres nicht gerne 4-6 mal 90 Kilo an das Gestänge binden wollen.
    Ich interpretiere das "nicht gut zu befestigen" mal wie folgt:
    Die Form der Lifte ist oben anders wie unten - ratscht man sie mit einem Gurt gut an die Wand, stehen nicht mehr alle Rollen auf, dann wirds kippelig.
    Dem kann man sehr einfach Abhilfe schaffen, indem man zum einen immer mit den Füßen zur Wand lädt und sich dazu noch Einlegebretter zuschneidet, die oben über den zum Transport eingesteckten Auslegern zwischen Bordwand und Lifthals auf den Füßen und dem Auslegerrohr aufgelegt werden. Dann kann man prima unten (also nicht ganz unten, sondern idR so auf Hüft- bis Bauchhöhe) einen Gurt zuratschen und der Kram steht sicher und fest.
    Oder habe ich das Kernproblem missverstanden?
  • Heydu
    • 28. Mai 2019 um 20:39
    Habb mal irgendwo in den weiten des Internets ein Bild gefunden wo sich jemand Rechteckige Rahmen in der Größe der Base der Lifte gemacht hat und die oben mit einem Zapfen ins Rohr geschoben hat.
    Somit hat man oben und unten die gleiche Auf/Anlagefläche und kann den Lift einfach an die Ladewand ratschen.
    Ich persönlich sichere Lifte immer mit den Tellern der Füße in richtung Bordwand zeigend und ratsche diese so fest. Dabei bleiben die Rollen in der Regel trotzdem am Boden.
    • 28. Mai 2019 um 21:00
    Alles Mist mit den Dingern. Entweder im Case, dann aber auch nicht besser als ohne, gerade bei ein und auspacken.
    • 28. Mai 2019 um 21:09
    wobei der festratschen nicht bei jeden Art "Ladungssicherungsschienen in Wand" funktioniert...
    Wobei https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/22…se-f%C3%BCr.jpg sicher auch sowohl in "das will doch niemand" als auch in "sicherer geht's nicht für den Transport" volle Punktzahl bekommen würde...
    • 28. Mai 2019 um 21:25
    Ich hab mir auch Abstandsbretter zurechtgeschnitten.
    So lassen sich die Dinger ohne aufzukippen an der Schiene festzurren.
    Funktioniert wunderbar.
    Könnte man sicher auch zwischen 2 Ladebalken binden oder so..
    Never stop a running System
  • caseschubser
    • 29. Mai 2019 um 08:43
    Heydu: Schuldig ;)
    Allerdings empfehle ich die Lösung mit den oben eingestekcten Rahmen nicht mehr, da uns bei einem VMB oben dadurch ganz leicht die eine Kante vom Rohr aufgerissen ist. -> kommt durch keine Prüfung mehr.
    Wir haben uns jetzt auch Bretter gemacht, die mind. 30-40mm dick sind, dementsprechend viel Auflagefläche zur LKW Wand haben, und die einfach an den Lift-Auszug gesteckt werden (realtiv straff).
    So lässt sich das Ding fest an die Wand zurren.
  • MRspeaker
    • 15. Juli 2019 um 22:45
    Ich stell die Lifte immer nebeneinander, nutze die Spindeln als Abstandshalter und umrahme sie mit größeren Cases. Die Base bekommt kleine Nettigkeiten wie 2he Cases, Koffer, Gummimatten... das ganze gepolstert mit einer Decke. Da bewegt sich nicht mehr viel.
    http://www.audio2.eu
  • tommes
    • 16. Juli 2019 um 07:11
    Außer der Augenbraue des Kontrolleurs für die Ladungssicherung... ^^ *duckundrenn*
