Solution² APS8000 Ein Kanal stumm
  • KurtSchuster
  • 28. Mai 2019 um 19:11
  • KurtSchuster
    Hallo Leute,
    wie der Name des Fadens schon sagt möchte einer der 2 Kanäle der APS kein Signal mehr von sich geben.
    Ich hab diverse Kreuzwechsel gemacht. Also Input und Output Kabel des Amps getauscht. Ein Problem seitens des Controllers oder der Kabel ist es also nicht.
    Zudem läuft die ganze Geschichte mit einer MA-2401 problemlos.
    Nun ist die Frage wohin kann ich das Amp zum reparieren geben?
    Das Amp läuft vollkommen normal an. Es gab auch keinen Rauch oder sowas. Ich schalte das Amp ein, es macht Klick und Klack wenn die Kanäle verzögert zugeschaltet werden.
    Mit den grünen LEDs sagt das Amp das alles prima sei.
    Doch ein Kanal bleibt stumm.
    Nun hab ich mir überlegt, da die dicke Kiste schwer zu versenden ist, den örtlichen Radio/Fernseh Laden anzusprechen. Also die von der alten gelernten Sorte.
    Kann irgendwer Tipps geben wo der Fehler liegen könnte bzw. gar Schaltpläne beisteuern so das ich meinen Vor-Ort- Radio/Fernsehtechniker mit diesen Infos unterstützen kann?
    Kurt
    • 28. Mai 2019 um 21:16
    Frag' mal Rockline hier im Forum...
    Never stop a running System
  • KurtSchuster
    • 28. Mai 2019 um 22:22
    Ein Ruf ergeht...Rockline... bitte melde Dich...
    • 29. Mai 2019 um 11:14
    Was sagen den die Belgier?
  • KurtSchuster
    • 29. Mai 2019 um 15:58
    Leider gar nichts. Die Mailadresse info@solution2.be funktioniert nicht mehr. Obwohl sie auf der HP noch angezeigt wird.
    Existiert der Betrieb abgesehen von der Homepage noch?
  • steffenr
    • 29. Mai 2019 um 17:48
    Kurt, wo ist den deine "homebase"
  • KurtSchuster
    • 30. Mai 2019 um 15:15
    Siegen, NRW
  • rockline
    • 31. Mai 2019 um 09:12
    Der Fehler liegt manchmal an der hinteren Platine wo die Buchsen drauf sind. Rückwand abbauen und Fehler suchen. Seltener an der vorderen Potiplatinem respektive an den Verbindungsleitungen. Ich tippe auf die OP Amps hinten, oder eine defekte Leiterbahn.
    Mehr kann ich nicht beitragen. Und ohne Oszilloskop zur Signalverfolgung wird das nicht so einfach, sonst hättest Du ja wahrscheinlich schon rausgefunden, ob an dem Powerboard überhaupt Signal reingeht.
  • chris216
    • 31. Mai 2019 um 10:51
    Zitat von KurtSchuster
    Siegen, NRW
    Schonmal beim Haas nachgefragt?
    Christoph Holdinghausen
  • steffenr
    • 31. Mai 2019 um 11:24
    Siegen, NRW
    schade zu weit weg
    ich kenn hier (Nürnberg) einen guten Reparierer
  • KurtSchuster
    • 31. Mai 2019 um 17:57
    Danke für eure Beiträge.
    Nein. Ich hab noch bei keinem Betrieb nachgefragt. Wollte erst mal schauen was sich hier so ergibt bezüglich Vorabinfos.
    Morgen werde ich beim Haas anfragen. Und beim Nachbarbetrieb. Den Beitzel hatte ich eigentlich im Visier weil Radio/Fernseh-Meisterbetrieb.
  • DJheini 14. Februar 2021 um 13:27
  • Johann Schneeberger
    • 8. Oktober 2021 um 10:16
    Hallo Herr Schuster
    Der Beitrag ist schon einige Zeit her, ich habe hier einen auch defekten Solution² APS8000.
    Bei meinem Gerät hat der Trafo einen defekt und gibt zu viel Spannung aus. Windungsschluß primärseitig.
    Über meinem Regeltrafo bei 170V Eingangsspannung funktioniert alles, leider kann er so nicht eingesetzt werden.
    Falls es ihr Gerät noch gibt, ich habe hier einen, bis auf den Trafo, intakten Verstärker.
    Umgekehrt, ich hätte auch Interesse am Trafo. Aus zwei mach eins.
    Falls die Sache noch aktuell ist, könnte einem von uns geholfen werden.
