Problem mit McCrypt
  • Paescu123
  • 7. Juni 2019 um 18:30
  • Paescu123
    Guten Tag,
    Ich besitze eine McCrypt PA1200 Aktiv Box
    welche ich regelmässig Vermiete,
    nun ja, dieser Lautsprecher hat unten einen Schalter
    Welcher beschrieben wird mit
    „AC LINE SELECT“
    Man kann von 115v zu 230v switchen
    Nun wurde dies angeblich gemacht.. so kann ich die Box jetzt nicht mehr verwenden Sie funktioniert nicht mehr. ist der Lautsprecher noch zu retten? was kann helfen?
    Siehe auch Bild:
    bild-e0ad9e-1559924926.jpeg.html
    Freundliche Grüsse
    • 7. Juni 2019 um 21:43
    Sicherung tauschen und hoffen, dass sie dann geht.
    Einmal editiert, zuletzt von floger (8. Juni 2019 um 10:30)
  • Dodi
    • 8. Juni 2019 um 00:42
    Bist du sicher, das der Schalter falsch steht?
    Ich meine dort auf dem roten Schalterelement 230Volt lesen zu können, was dann korrekt wäre.
    • 8. Juni 2019 um 10:30
    Oh. Das seh ich jetzt erst. Ist etwas uneindeutig, wenn sich die Angaben auf dem Schalter und der Platte widersprechen. Wie steht denn der Schalter an der funktionierenden Box?
  • phlownd
    • 8. Juni 2019 um 10:51
    Leider gibt die Bedienungsanleitung auch nur folgendes her:
    Wählen Sie mit dem Schalter AC LINE SELECT (3) den korrekten Netzspannungswert für Ihr Land aus. Achtung: eine falsche Einstellung führt zu ernsthaften Schäden an der Aktiv PA-Box.
    Welche Einstellung bei dieser zweideutigen Beschriftung die richtige ist, finde zumindest ich da nicht. Das hätte herstellerseitig deutlich besser gelöst werden können...
    Der Tip von floger scheint mir da sehr zielführend zu sein.
    • 8. Juni 2019 um 11:01
    Hier scheint der Schalter gleich zu stehen. Und da die Schweiz auch ein 230V Netz hat, dürfte das so passen.
    EDIT: Link vergessen:
    https://www.ricardo.ch/de/a/pa-aktivbox-1066107286/
    Einmal editiert, zuletzt von floger (8. Juni 2019 um 11:15)
    • 8. Juni 2019 um 22:49
    Sein Problem ist doch ein anderes.
    Jemand hat vermutlich am Schalter rumgespielt und damit die Kiste gekillt.
    Wo Der jetzt steht, ist doch dabei irrelevant.
    Natürlich muss er vor neu Einschalten zurechtgerückt werden...
    Ob da eine Sicherung / Schutz gegriffen hat oder das NT abgeraucht ist oder der Rest auch ist jetzt die -seine- Frage...
    Never stop a running System
  • Paescu123
    • 9. Juni 2019 um 10:43
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe, kann mir jemand eine Sicherung empfehlen?
    Einmal editiert, zuletzt von Paescu123 (9. Juni 2019 um 10:49)
  • Rebecca
    • 9. Juni 2019 um 11:13
    Auf dem Bild sehe ich keine...
    Die untere sieht grob nach Netzteil aus, mach mal Bilder von der unteren und der darüber.
    Manchmal ist sich auch eine Sicherung an der Netzbuchse (neben dem Stecker)...
    LG Rebecca
  • hell&dunkel
    • 9. Juni 2019 um 11:18
    Empfehlen kann ich dir erstmal, den Sicherungshalter über dem Kaltgeräteeinbaustecker zu ziehen und die Sicherung zu prüfen.
    Wenn das Gerät dann nicht läuft, suchst Du tote Bauteile auf der Netzteilplatine.
    Wenn das Gerät wieder geht, zeigst Du dem Spannungswahlschalter die Schmelzkleberpistole und klebst noch etwas Klebeband drauf.
  • Pfälzer
    • 10. Juni 2019 um 16:09
    Ähm...Leute...
    Mir stellen sich die Nackenhaare!
    Lieber Threadstarter, schraube bitte die Box wieder zu und bring sie zu jemanden der sich wenigstens ansatzweise mit Strom und Elektronik auskennt.
    Wer keine Sicherung erkennt undDinge schreibt wie "welche Sicherung könnt ihr mir empfehlen" sollte es tunlichst vermeiden mit Netzspannung zu hantieren. Strom kann tödlich sein.
  • hell&dunkel
    • 14. Juni 2019 um 21:11
    Meine Glaskugel meint:
    Zitat von Meine Glaskugel (nach Inaugenscheinnahme des ersten Bildes)
    Feinsicherung 2A träge
    Ergänzung zur Glaskugel: Feinsicherung 5x20
    Ansonsten möchte ich mich Pfälzer anschließen.
    Strom macht klein, schwarz und häßlich und ist eine der häufigsten Ursachen für Brände.
  • hell&dunkel
    • 16. Juni 2019 um 15:12
    Nochmal der Wasseronkel....
    Was macht die Sicherung?
  • Pfälzer
    • 16. Juni 2019 um 16:19
    Es plätschert so vor sich hin.
    Falls er noch lebt. (Tiefster Monty Pyton Humor Muhahahah!!!)
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
