GLD 80 Softkey turning on/off EXT IP to PAFL
  • Techhnikfreak
  • 17. Juni 2019 um 11:46
  • Techhnikfreak
    bin gerade auf einem Musical Camp und arbeite zum ersten mal mit einer GLD 80, gibt es am Pult die Möglichkeit ein Softkey zu belegen dass er den EXT IP aus und anschalten kann?
    Wäre top, manchmal ist es gut den Bandleiter über Talkback zu hören, aber nicht immer :)
    Technikfreak.
  • skyworker
    • 17. Juni 2019 um 21:08
    Kann man den Input evtl in eine DCA packen - die müsste man dann locker muten können. Ressourcenschonend ist anders - aber im Falle des Falles...
    Oder bin ich da auf dem falschen Weg?
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 17. Juni 2019 um 22:04
    Hab' zwar keins mehr zum Probieren aber wie wär's mit patch in eine Szene speichern und alles andere 'recall safe'?
    • 17. Juni 2019 um 23:41
    ich hatte noch nie eine GLD, aber vielleicht würde folgende lösung funktionieren:
    1. einen zusätzlichen, freien kanal nehmen und im preamp den selben input des bandleader-mikros auswählen.
    2. diesen neuen kanal in EXT IN auswählen
    3. diesen neuen kanal per softkey muten oder freischalten.
    müsste doch gehen, oder?
  • Techhnikfreak
    • 18. Juni 2019 um 14:53
    Hi Wora,
    klappt nicht, ext in übernimmt nicht den mute....
    Das andere werde ich testen.
    Viele Grüße und danke,
    Technikfreak
    • 18. Juni 2019 um 15:16
    schade, aber das war ja nur der erste versuch :)
    kann man in der GLD als EXT IN auch einen bus verwenden?
    und hast du einen freien bus ??
    wenn der kanal erstmal in den bus geht, müsste das muten des angelegten inputkanals funktionieren.
    irgend einen lösungsweg gibt es immer ;)
  • marcoboy
    • 18. Juni 2019 um 21:20
    Die ist aber völlig bekloppt...
    man nehme als Quelle das FX Rack und baue sich eine Szene mit einen FX...
    Das Problem ist das die Settings dort nicht im Szenen Filter gibt... Man kann sie nur global schützen "safe"..
    2 Mal editiert, zuletzt von marcoboy (18. Juni 2019 um 21:38)
    • 18. Juni 2019 um 22:18
    marcoboy, bitte unterlasse diese beleidigungen. wir sind hier nicht bei facebook.
    wenn du eine wirklich vernünftige lösung zum genannten problem hast, dann schreib sie einfach hier ein.
    danke.
    Einmal editiert, zuletzt von wora (20. Juni 2019 um 01:26)
  • Techhnikfreak
    • 23. Juni 2019 um 13:08
    der Nachwuchs Techniker hat via App immer wieder reingehört und war stolz dass er das Funk IEM von mir bekommen hat.
    Wollte ich was genauer hören konnte ich mit einem Softkey den PAFL clearen, das war ok.
    Dankeschön für alle Hinweise und vor allem wie schnell, dafür liebe ich dieses Forum.
    Grüße Technikfreak.
  • marcoboy
    • 23. Juni 2019 um 15:37
    ?? mit bekloppt war eigentlich die Lösung über das FX Rack gemeint.... zufällt hatte ich diese diese auch vorgeschlagen und mich so auch selber beleidigt....
    • 23. Juni 2019 um 22:28
    du hast einen teil meiner antwort zitiert, die gar nichts mit einer FX lösung zu tun hatte.
    das nächste mal solltest du vielleicht dazuschreiben, dass du etwas ganz anderes meinst.
    beleidigende ausdrücke hast du jedenfalls oft schnell zur hand, das finde ich persönlich nicht wirklich schön.
  • pegler
    • 23. Juni 2019 um 23:50
    Laut Editor mit dem ich jetzt grad etwas rumgespielt hab, geht als EXT IP nur folgendes:
    Input Sockets
    I/O Port In
    Rack FX
    USB
    Ich hab mal im GLD Editor geschaut ob es geht, dass man sich zwei Szenen baut, in der der EXT IP an- und ausgeschalten wird. Denn dann könnte man ja, wie oben schon angedacht, zwei Szenen mit "Block All" machen und so nur den EXT IP an- und ausschalten. Geht aber nicht.
    Eine Möglichkeit, die man mal mit Audio testen müsste (Ich hab jetzt nur mal am Editor gespielt) wäre folgende:
    - den Kanal den man als EXT IP haben möchte als Direct Out (mit Post all) ausgeben
    - in den I/O Routing Optionen den Direct Out auf dem I/O Port Out Rausschicken
    - in den I/O Routing Optionen bei den I/O Port In den Out Port patchen
    - im EXT IN die Quelle als I/O Port in patchen
    - Softkey mit Mute auf den ursprünglichen Inputkanal
    • 24. Juni 2019 um 17:00
    ok, das liest sich erstmal gut und machbar.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
