  5. Audio-Netzwerke
Dante VIA
  • schurik
  • 25. Juli 2019 um 15:03
  • schurik
    Ich möchte zwei Rechner audiomässig vernetzen, an einem der beiden hängt ein
    Audiointerface plus Abhöre.
    Macht Dante VIA immer Samplerateconversion oder kann ich davon ausgehen, das zumindest vom Hostrechner die Samplerate (44.1 und 48) nativ an das Interface ausgespielt wird ?
    Administrator
    • 25. Juli 2019 um 23:26
    Ich verstehe die Frage nicht so ganz? Ein Audionetzwerk hat erst mal kein SRC sondern hat aus Prinzip genau einen Takt. Die Ein- und Ausgänge dessen können eine SRC haben.
  • schurik
    • 26. Juli 2019 um 00:55
    richtig, deswegen rechnet Dante Via die Quellen auf den Systemtakt, mich interessiert aus audiophiler Sicht, ob grundsätzlich immer gerechnet wird, auch wenn es vom Wert her das gleiche ist...
    • 26. Juli 2019 um 01:21
    Wenn es keine Möglichkeit gibt, alles mit derselben Clock zu takten, muss auch bei gleicher Samplingfrequenz eine SRC durchgeführt werden.
  • schurik
    • 26. Juli 2019 um 01:25
    Die Frage hat sich erledigt, ich sehe gerade, dass Dante VIA den Hostrechner auf seine Samplingfrequenz zwingt, wenn man VIA in der Wiedergabesoftware als Interface nimmt.
  • schurik
    • 26. Juli 2019 um 01:29
    im Grunde genommen würde ich gerne Dante VIA auf mein Interface takten, aber das geht wohl nicht...so muss ich alle Files auf den Systemtakt umrechnen, wenn ich eine SRC vermeiden möchte...
    Administrator
    • 26. Juli 2019 um 14:38
    Genau das habe ich erwartet.
  • marcoboy
    • 26. Juli 2019 um 15:41
    Nö nimmt die Werte welche das Interface zur Verfügung stellt.
  • wolferl
    • 26. Juli 2019 um 17:19
    Was, streng genommen, eine SRC ist. ;)
  • schurik
    • 26. Juli 2019 um 17:57
    ja, aber eine kontrollierte, bzw. gibt es definitiv keine bei gleicher Samplingrate, zumindest beim Host.
  • schurik
    • 26. Juli 2019 um 17:59
    sicher ? das macht keinen Sinn, spätestens wenn man "echtes" Dante anschliesst..
  • schurik
    • 26. Juli 2019 um 18:01
    ich fürchte ich muss das abschliessend mal im grossen Setup testen...
  • marcoboy
    • 27. Juli 2019 um 07:12
    eben doch den die samlingrate wird teil des Stream Formates sein. Wenn du ein File mit 96khz abspielst und es auf einen Interface mit 48khz ausgibst macht üblicherweise der Player eine SRC. Der Empfänger kann nur das nehmen was ankommt. Nehmen wir mal er trifft auf eine Soundkarte die nur 48khz kann, das muss dieser die SRC machen oder es klappt ein Fenster auf "ich kann nicht"
    Man sollte sich darüber eigentlich eine Gedanken machen müssen.
    • 27. Juli 2019 um 20:55
    Gibt es eigentlich Interfaces, die man über USB clocken kann?
    Wie soll denn der Clock von einem am Hostrechner anliegendem Dante-Netzwerk sonst zum Interface kommen?
    Workaround wäre ein Dante-fähiges Gerät mit Wordclockausgang.
  • marcoboy
    • 28. Juli 2019 um 12:50
    Gar nicht, VIA wird "vermutlich" ohne PTP IEEE1588 arbeiten. Es ist ein asynchrones System mit Buffern und einen RTP Stream. (vermutlich) ich habe mich damit nicht befasst....
    Solche Lösungen wie VIA gab es ja davor auch schon, nur eben nicht mit Windows... Es wird nur die internen Clock benutzt und somit aus dem Buffer gelesen. Unter USB ist dies allgemein schwierig, die Kunst ist es einen overflow oder underflow des Buffer zu vermeiden. Schau dir mal das Jittern bei USB Soundkarten an....
    Einmal editiert, zuletzt von marcoboy (28. Juli 2019 um 12:56)
  • schurik
    • 28. Juli 2019 um 23:39
    ah, ich hatte dich falsch verstanden, so macht das natürlich Sinn.
    In meinem Fall spielt es aber eben doch eine Rolle, ich möchte in einer Studioumgebung mit 2 Rechnern auf eine Abhöre, das Interface hängt an einem der beiden Rechner per Thunderbolt.
    Da ich sehr unterschiedliche Quellen abhöre und diese häufig auf eine bestimmte Samplerate und Bittiefe wandeln muss, würde ich das gerne unverfälscht und ungewandelt abhören können, zumindest auf dem Hostrechner mit dem Interface...
    da erschien mir ein Setup mit Dante VIA naheliegend....
  • marcoboy
    • 29. Juli 2019 um 19:00
    Nimm doch das Format der Aufnahme z.Bsp 192khz. Wie das genau abläuft bei WDM bzw. Asio kann ich nicht sagen, da musste den Tomy (satlive) fragen. Der hat Erfahrung mit solchen Geschichten, auch weniger schöne.
  • fdmd
    • 15. November 2022 um 11:05
    Altes Thema, neue Frage:
    Stellt Via Routings auch bei Wiedergabe-Anwendungen wieder her? Laut Produktvideo tauchen diese ja erst im Routing auf, wenn sie auch tatsächlich was wiedergeben. Wäre ja blöd, wenn man jedesmal neu routen müsste. Ich verstehe das so, daß das alles automatisch passiert und möchte das eigentlich nur gern bestätigt haben. Anyone?
    Florian Damm
    media docks, Lübeck
    http://www.mediadocks.de
    • 16. November 2022 um 16:42
    ja, VIA merkt sich die letzten einstellungen.
    allerdings habe ich aktuell ein problem mit VIA: ich möchte den ausgang einer RME soundkarte übertragen - aber ich kann im Dante manager seltsamerweise nur den linken kanal routen. das heisst, ich kann auch den rechten routen - aber da kommt kein signal. wenn ich den linken auf beide eingänge des receivers schalte, laufen dort beide kanäle.
    Einmal editiert, zuletzt von wora (16. November 2022 um 17:13)
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
