A&H Avantis
  • 7. Oktober 2019 um 10:52
  • steffenr
    • 19. Januar 2025 um 22:19
    • #561
    An solchen Beiträgen/Meinungen erkennt man ganz gut wer bereits mit der Funktion (reflektiert) gearbeitet hat und wer nicht.
    Eigentlich bestätigt es nur, dass man manchmal nicht aufmerksam liest.
    Er hat eigentlich nur bestätigt, was wir weiter oben schon beide geschrieben haben, dachte aber wir sind uns nicht einig.
    • 19. Januar 2025 um 22:39
    • #562
    Ich schätze Wolfgangs Meinung grundsätzlich ja sehr, aber manchmal täte ihm ein bewusster Sprung über den A&H Tellerrand m.E.n ganz gut.
    zu deiner info: ich kenne diese funktion mit dem angezeigten pegel aus Mixing Station.
    und dort hat es mich anfangs tatsächlich irritiert, weil ich da keine anzeige erwartet hatte.
    wie gesagt:
    wenn die user das unbedingt wünschen, dann sollte man das einpflegen. ich wollte nur darauf hinweisen, dass man in einer DCA eigentlich keine audiopegel sehen kann.
    eigentlich kann man ja auch keine DCA gruppe abhören. aber genau das geht in der dLive trotzdem - es muss also eine information da sein, die man hier auch auslesen könnte.
  • steffenr
    • 19. Januar 2025 um 22:49
    • #563
    Wolgang, nicht schon wieder...
    Die Mitglieder der DCA/VCA Gruppe werden einfach alle zum Solo/PAFL Bus geroutet. Dort werden sie summiert, das ergibt sogar richtige Pegel.
    So wie bei allen anderen Dingen die man sich anhört auch, nur das es hier mehrere Signale auf einmal sind.
    • 19. Januar 2025 um 22:53
    • #564
    Genau, das können m.W.n. auch alle Digipulte, indem sie einfach in den zugewiesenen Kanälen additives AFL aktivieren (manche evtl. auch PFL, das habe ich noch nicht so genau beobachtet). Ist doch klasse, wenn einem die digitale Welt solche Zusatzfunktionen bietet. Drauf verzichten/ignorieren geht immer noch.
    • 19. Januar 2025 um 22:57
    • #565
    wie macht das dann der kollege in Mixing Station? es kann dort ja nicht einfach über einen PFL-bus laufen.
  • steffenr
    • 19. Januar 2025 um 23:13
    • #566
    Das Abhören findet doch bei Mixing Station auch im Pult statt, welches das auch immer sein mag.
    • 19. Januar 2025 um 23:17
    • Hilfreichste Antwort
    • #567
    Also ich liebe beides, das virtuelle Summiermodell des „DCA Meters“ und das DCA AFL. Hilft genau wie MH3 oben schon gesagt hat bei kompakten Pulten mit wenigen Strips und natürlich auch bei Pulten, bei denen die 'zu wenig Fader Situation' dadurch entsteht, dass man sehr viele Inputs zu verwalten hat.
    • 25. Januar 2025 um 21:13
    • #568
    Was mir auch noch aufgefallen ist:
    • Es gibt ja gar kein richtiges ordentlich dimensioniertes Main/PAFL-Meter… In den meisten Fällen kommt man zwar sehr gut mit den Pegelanzeigen der Kanalzüge zurecht, aber während der Shows/Soundchecks vermisse ich es doch ein wenig.
    • Die Faderbeleuchtung reicht nicht um die Skala im oberen Bereich vernünftig zu erkennen. Ein Reflektor über den Fadern dürfte Abhilfe schaffen, morgen nehm ich mal weisses Gaffa mit.
    • 25. Januar 2025 um 23:39
    • #569
    hab mich eh schon gefragt, wie gut diese beleuchtung von unten funktioniert. im prinzip finde ich die idee zwar super, aber genau das, was du ansprichst, hatte ich schon ein bisschen erwartet.
    allerdings hab ich bis jetzt noch niemanden gehört, der das problem angesprochen hatte, deshalb ging ich davon aus, dass es wohl doch funktionieren muss... ich habe selbst leider keinen zugang zu Avantis und hatte die bisher nur bei normaler raumbeleuchtung vor der nase.
    • 26. Januar 2025 um 00:01
    • #570
    Meistens hat man ja ein wenig Streulicht, ein paar kleine Lampen oder so ähnlich.
    Da ich aber genau 2 Sitzplätze breit zwischen dem Publikum aufgebaut bin und keine auf die Pultoberfläche streuenden Lampen oder Bildschirme da stehen habe ist da halt sonst nix während der Show.
    So sieht das bei Licht aus:
    • 26. Januar 2025 um 14:06
    • #571
    du deckst also einen der beiden bildschirme mit einem anderen ab, den du davor gesetzt hast? ist das dann noch praktikabel?
    ich habe leider keinerlei praktische erfahrungen mit der Avantis, aber bei den produktvorführungen hat mir eigentlich gut gefallen, dass man auf beiden screens kanalanzeigen hat. im gegensatz zur dLive, die das nur auf dem linken screen zeigt.
    man müsste hier also die kanäle von der rechten faderbank auch auf dem linken schirm anzeigen können.
    • 26. Januar 2025 um 16:13
    • #572
    in den Proben hatte ich einen grösseren Screen daneben
    Jetzt brauche ich auf der Seite nur 12 DCAs.
    Auf dem Bildschirm läuft dann das Script mit.
  • Christian Engel
    • 28. Januar 2025 um 10:37
    • #573
    Doch, das Main Meter gibt es. Im Feld "Listen, Options, Name, Help" nach rechts "wischen".
    • 28. Januar 2025 um 11:19
    • #574
    stimmt, da war was... :D
    • 8. Februar 2025 um 13:44
    • #575
    Eine Kleinigkeit ist mir diese Woche noch aufgefallen:
    Der Trim in den Bussen beeinflusst nicht nur den Eingangspegel externer Signale, sondern auch den des Signalgenerators.
    D.h. u.U. muss man zur Pegelanpassung den Signalgenerator in einem Eingangskanal als Quelle anwählen, damit man sich keine ungewollten Offsets generiert.
    Im Block Diagram ist das nicht ersichtlich, es wird dort zwar das Kürzel "Skt" aufgeführt, dieses ist allerdings nirgendwo beschrieben.
  • habu 12. Februar 2025 um 11:20
  • habu 12. Februar 2025 um 11:23
  • habu 12. Februar 2025 um 11:25
  • habu 12. Februar 2025 um 11:27
  • habu 12. Februar 2025 um 11:29
  • habu
    • 12. Februar 2025 um 11:35
    • #576
    Das mit der Faderbeleuchtung ist mir die letzten drei Jahre noch nicht aufgefallen, ich hatte allerdings auch noch keinen ganzen Abend lang null Licht um mich herum. Das muss ich nochmal Testen- aber wie gesagt, auch in Black out Situationen ist mir das nicht aufgefallen. Vielleicht hilft es ja die Farbe zu Ändern, meist ist ja irgendwas rotes oder blaues eingestellt.
    • 15. Februar 2025 um 02:09
    • #577
    So sieht das im dunkeln aus:
    mit dem Klebeband auf der rechten Seite habe ich immerhin eine Orientierungsgrundlage.
    Die Farbe der Beleuchtung macht keinen nennenswerten Unterschied aus.
    • 15. Februar 2025 um 12:50
    • #578
    ah, so sieht das also in komplett dunkler umgebung aus.
    die faderkappen sind ja sehr gut zu sehen, aber die beschriftung geht da schon ein bisschen unter, vor allem nach oben hin, wo die eigentlich interessanten werte sind.
    ich gebe zu, dass mir die beleuchtung der dLive doch besser gefällt.
    wenn ich damit öfter in komplett dunkler umgebung arbeiten müsste, würde ich mir etwas einfallen lassen. so hab ich mir damals an meiner iLive selbst einen LED streifen über der pultkante oben angebacht, weil mit das licht der schwanenhalslampen nicht gefallen hat.
    also basteln kann man ja immer was.
    andererseits ist es natürlich schade, dass die eigentlich interessante beleuchtungsidee an der Avantis dann doch nicht 100%ig zufriedenstellend ist.
    ein weiterer nachteil der LED Strip position ist natürlich, dass man da jedes staubkorn sieht... andererseits könnte das so manchen kollegen ja dazu verleiten, sein pult ab und zu auch mal wieder sauber zu machen ;)
  • Licht_01
    • 15. Februar 2025 um 13:44
    • #579
    Also ich muss sagen das es auf dem Bild schlimmer aussieht als es in echt ist.
    Ich arbeite ja auch seit geraumer Zeit so gut wie täglich mit der avantis und kann bestätigen das alle Beschriftungen im Dunkeln problemlos lesbar sind.
    • 15. Februar 2025 um 15:14
    • #580
    Zugegeben, der Kontrast vom Foto ist krasser als die Realität - aber die Beschriftung bis zum oberen Faderende "lesen" geht nur wenn ich die Hand drüber halte, so dass das reflektierte Licht drauf scheint...
    Für normale Gigs hätte ich auch kein Problem damit, aber hier die ganze Zeit die DCAs zielgenau zu fahren fand ich tatsächlich ohne Orientierungshilfe problematisch. ich lag da doch öfter mal 3-5dB daneben.
  1. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  2. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  3. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  4. Impedanz Messgerät
  5. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  6. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  7. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  8. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  9. Soundbase vs WWB
  10. pro Snake Adapter klingt komisch
  • 9 Besucher
