regelmäßig kaputte Hochtöner
  • hjkl
  • 18. Dezember 2019 um 18:37
  • Hanseat
    • 24. Dezember 2019 um 21:39
    Dass im von mir genannten Beispiel von den 500W am Input des Tops nach der Pegelanpassung in der Weiche nur 32W beim Hochtöner ankommen hatte ich ja schon in meinem Beitrag angedeutet. Aber gut - nun sollte das wohl auch dem letzten klar sein.
  • ADMIN
    Administrator
    • 25. Dezember 2019 um 19:07
    Zitat von yamaha4711
    Sofitten sind eher was für die Tief- und Mitteltonabteilung, denn da fließt genügend Strom, damit die Dinger auch warm werden und damit begrenzen. Im HT Bereich werden gerne flinke Schmelzsicherungen mit sehr nieder Amperezahl eingesetzt. Allerdings ist dann eben wenn durch dann ruhe.
    Eine Sofitte fängt auch keine schnelle Transienten ab, sondern reagiert - wie es eben bei einem Glühleuchtmittel der Fall ist - sehr träge. Ist also so etwas wie ein langsamer RMS Limiter.
    Das sehe ich anders.
    • 25. Dezember 2019 um 20:10
    Ich auch. Ich glaube, da wird gerade was verwechselt.
    Meine Langzeiterfahrung zu Thema "ausgeblasene Hochtontreiber in passiv geweichten Monitorboxen" ist ganz einfach und sehr effektiv:
    Baue einen guten und großzügig dimensionierten Treiber ein. (Machen alle Billighersteller nicht so) Nutze das oben genannte Mißverhältnis zum Wirkunsgrad eines üblichen 12"ers aus, indem Du in der Weiche den Leistunsanteil des Amps an den Hochtontreiber mittels Zementwiderständen nach unten knüppelst. Nutze großzügig dimensionierte Amps mit einem sinnvoll parametrierten Limiter.
    Führte bei mir dazu, dass in 22 Stück baugleicher passiver Monitore mit nem B&C DE900 über 15 Jahre genau 1× eine Spule getauscht wurde und die starb, weil sie verdreckt war. ;)
    Zitat von tobias kammerer
    Das ist mir sogar schon selbst (es war wirklich saudumm von mir) mit einer oberamtlichen Box an hervorragenden Verstärkern mit Digitalcontroller passiert. Wir reden von einer Box, deren Hochtontreiber alleine einen Listenpreis von sage und schreibe 690,00 Euro hat! Also liegt das Problem erst einmal nicht grundsätzlich an der Qualität der Passivbox oder des Amps.
    Doch, das ist so. Das liegt weder am Anwender noch daran, dass nur aktiv ein ordentlicher Treiberschutz möglich ist, sondern nur an der Dimensionierung und am Design der passiven Weiche.
  • yamaha4711
    • 25. Dezember 2019 um 21:26
    Nun, bei dem genannten Treiber oder auch einem DH1 AMT, welcher in meinen Monitörchen verbaut sind und dieser auch durch ein Halogenarray also einer Sofitte geschützt wird, geht das auch. Da geht ja auch genügend Saft drüber.
    Allerdings bezweifle ich, dass in den hier eingesetzten Boxen auch nur annährend etwas in der Ecke eines B&C DE900 oder eines EV DH1 AMT verbaut ist. Bevor hier das Lämpchen anfängt zu glimmen, glüht die Spule des HT Treibers.
    • 26. Dezember 2019 um 13:58
    Stimmt, daher lange Rede, kurzer Sinn:
    Der Threadstarter hat uns bisher weiter verschwiegen, um was für eine Box es sich handelt. Wir werden daher keinesfalls herausfinden, ob die Ursache für das Problem "Hochtönertod" nun "Fehlkonstruktion" oder "falsche Box für die gewünsche Anwendung" heißt.
    Aber eins davon wirds schon sein, den die dritte Option "Anwenderfehler" steckt in der zweiten schon mit drin. ;)
    • 27. Dezember 2019 um 10:48
    Gefühlt sind wir fachlich / faktisch immer noch bei #2 - und somit nicht wirklich weiter gekommen...
  • Jürgen Klingel
    • 27. Dezember 2019 um 13:51
    @hjkl:
    Bitte poste doch mal die komplette Signalkette, vom Mikro/Instrument bis zum Lautsprecher, was wurde da verbaut?
    Wenn kein "zweibeiniger" Fehler vor der Anlage steht, muss ja irgendwo der Wurm drin sein ;)
  • Jürgen Klingel
    • 5. Januar 2020 um 16:49
    Fehler gefunden, oder Threadstarter vergrault?
    Anyway...war wohl nicht so wichtig/teuer ;)
    • 5. Januar 2020 um 16:51
    Nachdem was ich so mitbekommen habe, ist der Threadstarter Lehrer. Daher hat er wahrscheinlich noch Weihnachtsferien :)
  • Jürgen Klingel
    • 5. Januar 2020 um 16:57
    Ah, Ferien...stimmt - die gibt es ja auch noch :thumbup:
    Bei mir heißt das höchstens "Urlaub"...
    • 5. Januar 2020 um 17:00
    ... oder Schüler und der Lehrer hat die Box gebastelt ;)
