einwobeln
  • Brain-Tek
  • 26. September 2003 um 16:36
  • Brain-Tek
    hab das bis jetzt noch nie gemacht und die woofer gingen trotzdem gut und lange.
    werde berichten ob man einen deutlichen unterschied mit und ohne merkt
    hab die suchfunktion benutzt und nichts brauchbares gefunden, ausser das es bei 20 Hz ist.
    im gehäuse oder ohne?
    mit wieviel pegel?
    kann ein schaden entstehen und wenn bekomme ich das unter garantie erstezt?
    danke für sinnvolle antworten
  • Brain
    • 26. September 2003 um 16:42
    Mit oder ohne Gehäuse ist egal. Wichtig ist nur, dass du Xmax bzw. auf gar keinen Fall Xlim überschreitest. Das ist nämlich kein Garantiefall.
    Einwobbeln halte ich nur für sinnvoll, wenn ein Lautsprecher ausgemessen und abgestimmt werden soll. Das macht man aber eh nur mit Prototypen. Das einwobbeln erledigt schließlich auch der normale Betrieb.
    Dabei geht es eigentlich ja nur darum, dass die mechanischen Teile wie Zentrierspinne und Sicke ihren langzeitstabilen Zustand annehmen.
  • cyberlight
    • 29. September 2003 um 16:00
    Einwobbeln würde ich schon machen. Klingt danach deutlich anders.
    20Hz habe ich z.B. nur gewählt, weil mein Generator darunter gelegentlich Müll fabriziert.
    Tiefer geht auch, dann macht der mehr Hub in BR.
    Sinn des Ganzen ist ja, dass der sich bewegen soll. Bei 20Hz macht der dabei nicht ganz so viel Krach, als wenn man den höher laufen lassen würde.
    Normalerweise macht man das freeair, also in ausgebautem Zustand. Dann braucht man nur auf auf den maximalen Hub (nicht übertreiben!) und nicht auf die zugeführte Leistung achten. Ausserdem hört man dann selbst bei extremem Hub gar nichts und es reicht ein winziger Verstärker, um den zu bewegen.
  • Adam Selene
    • 29. September 2003 um 19:48
    Dafür muß man länger laufen lassen, um die gleiche Zahl von Lastwechseln zusammen zu kriegen :)
    Macht aber wirklich nur bei der Vermessung Sinn, nach spätestens 1h Veranstaltung IST auch ein vorher neues Chassis ein"gewobbelt".
    Adam
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
