  4. Sonstiges
Sinvolligkeit und nutzen eines Powerconditioners
  • unbekannt58238
  • 1. Februar 2020 um 22:45
  • unbekannt58238
    Schönen guten Tag, wer sich mit meinen letzten Threads ausseinander gesetzt hat, hat sicherlich mit bekommen meine Endstufe und meine zwei fulllrange Boxen an einem Aggregat betrieben werden, auf einem Faschingswagen. Ich weißdas diese Thema bereits 1000x durchgekaut wurde jedoch frage ich nochmal zur Sicherheit. Hat es für mich einen Nutzen einen POwerConditioner zuzulegen? Hätte an einenAdamHall AHPCS10 gedacht. Schützt so ein Teil tatsächlich vor Spannungsspitzen eines Generators? Da meine Endstufe kein Kalterätestecker unterstützt, würde ich mir einen Adapter auf Schuko zulegen.
    Danke
    • 1. Februar 2020 um 22:54
    Das Teil bietet auch nicht mehr Schutz als eine Steckdosenleiste mit Blitzschutz.
  • unbekannt58238
    • 1. Februar 2020 um 23:01
    schützt es nicht vor kleineren Spannungsspitzen, oder zu wenig Spannung
    • 1. Februar 2020 um 23:04
    Ich konnte keinen Hinweis auf eine Spannungsüberwachung finden. Also sind da nur ein Netzfilter und ein paar Varistoren drin.
  • unbekannt58238
    • 1. Februar 2020 um 23:26
    Haben sie eine Empfehlung, die die Sachen hat, die ich brauch? BIs höchstens 120€ ?
    • 2. Februar 2020 um 00:01
    Was soll das Teil denn machen? Abschalten bei Überspannung? Wenn das Aggregat nix taugt wird die Anlage länger aus als an sein.
    Ich kenne nur die Teile von Furman und die gibt's nicht für 120€.
    • 2. Februar 2020 um 08:32
    Ich würde auf USVs aus dem EDV Sektor zurückgreifen.
  • unbekannt58238
    • 2. Februar 2020 um 13:28
    Das Teil soll meine Endstufe vor Spannungsspitzen und zu niedriger Spannung schützen. Aggregat Marke ist nicht bekannt, jedoch weiß ich das ein Honda Motor verbaut ist. Das Teil würd ich in mein Rack einbauen.
  • unbekannt58238
    • 2. Februar 2020 um 13:31
    Meint ihr das Teil von Thomann (the t.racks VM-100) für 50€ taugt was? Da steht dabei das es vor Spannungsspitzen schützt.
    • 2. Februar 2020 um 13:34
    Das ist das gleiche in grün.
  • unbekannt58238
    • 2. Februar 2020 um 14:36
    Ich werde mir höchstwahrscheinlich den von Thoamm zulegen, um meine Endstufe vor Spannungsspitzen zu schützen, aber für wqas ist der dimmer regler?
    • 2. Februar 2020 um 14:53
    Zum dimmen der Beleuchtung ?! :rolleyes:
    • 2. Februar 2020 um 15:27
    genau so...
    ... lieber ne günstige gebrauchte USV, welche Frequenz- und Spannungsschwankungen auffangen kann - kommt eher mal vor, daß bei Last des Aggregats die 50Hz oder die 230V nach unten gehen, als daß Spannungsspitzen entstehen...
    edit:
    ... solange Ahpehzeeh (:)) draufsteht, ist schon mal alles Gut (Grüße aus über 30 Jahren EDVismus)
    sec
  • unbekannt58238
    • 2. Februar 2020 um 16:17
    Eine Usv würde ich gerne meiden, da ich das teil gerne ins Rack einbauen würde. Und wenn doch ne usv hat jemand eine empfehlung?
    • 2. Februar 2020 um 16:19
    Es gibt auch Rack-USVs. Aber die will niemand durch die Gegend tragen.
  • Jürgen Klingel
    • 2. Februar 2020 um 17:41
    PowerConditioner machen am frequenzstabilen Fest-Stromnetz Sinn, wo vielleicht mal Gewitter, Rundsteuerimpulse o.Ä. Schweinereien aufs Netz spucken.
    Auf der grünen Wiese und mobil würde ich zum einfachsten Inverter-Aggregat greifen, das die Leistung für die Tonanlage stemmt - da dürften Spannungs- und Frequenz-stabile 230V/50Hz rauskommen. Eine online-USV ist wieder "Schadensbegrenzung", wenn es mal nicht funktioniert.
    Beide Lösungen gibt´s nicht für 120€ - menschenskinderimmerdiesesnochbilligerkrachmachenwollen, furchtbar!
  • LC2412
    • 2. Februar 2020 um 18:07
    Grundsätzlich scheint der Threadersteller ja etwas beratungsresistent zu sein. Diese ganzen genannten Filter sind, was der Name sagt, Filter. Gegen kleinere Schweinereien, kurze Peaks. Aber nix für das Absaufen oder ins Limit-Laufen eines unterdimensionierten Aggregats. Da brauchts entweder viel Elektronik und Speicher in Form von Kondensatoren oder Akkus oder eben einen magnetischen Constanter, der das Ganze über viel Eisen macht.
  • MiFa1969
    • 2. Februar 2020 um 18:32
    Das geht nur mit einer Online USV sinnvoll.
    Gebraucht:
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/usv-…148176-225-2618
    Die ist groß genug um kleine Löcher zu stopfen.
    • 2. Februar 2020 um 18:38
    Wo will die Spannung denn hin? Heutzutage sind doch überall Schaltnetzteile drin, die bis 90V runter gehen. Und ein Eisenschwein läuft zur not auch mit 200V. Klingt halt nicht mehr ganz so toll.
    • 2. Februar 2020 um 20:05
    Die Schaltnetzteil ziehen bei weniger Spannung mehr Strom, rate mal in welche Richtung sich dann die Spannung entwickelt :)
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
