günstige Endstufe für Subwoofer für mth 30/lbh 118
  • KKW
  • 20. Februar 2020 um 14:56
  • KKW
    Moin.
    Ich bin auf der Suche nach einer Endstufe, die für Subwoofer geeignet ist.
    Ich hab bis jetzt einen Cubo 15 mit nem kappa 15lf und werde mir bald noch 2 lbh 118
    und 2 mth30 bauen. (Der Cubo 15 war eig. nur ein Testprojekt)
    Ich würde mir die Endstufe auch gebraucht kaufen.
    Topteile sind zwei Fame PS12 vom Musicstore.
    Und ich hab noch ne cx2310.
    Das müsst es gewesen sein, wenn noch etwas fehlt, werde ich es ergänzen.
    Freue mich auf Antworten ;)
    Einmal editiert, zuletzt von KKW (20. Februar 2020 um 16:55)
    • 20. Februar 2020 um 16:10
    Suche Auto, welches fährt?
  • steffenr
    • 20. Februar 2020 um 16:16
    meins fährt noch...
    • 20. Februar 2020 um 16:30
    Welche Farbe darf der Amp denn nicht haben?
  • KKW
    • 20. Februar 2020 um 16:45
    hmmmmmmm...
    ist die Frage komisch gestellt?
    • 20. Februar 2020 um 16:47
    Ja, ist sie. Wer seit fast einem Jahr hier im Forum angemeldet ist sollte wissen wie Fragen formuliert sein sollten, um ernstzunehmende Antworten zu erhalten. Ansonsten ist man hier verkehrt.
  • KKW
    • 20. Februar 2020 um 16:49
    ok tut mir leid, dann lösche ich diesen "Thread" und erstelle nochmal einen richtigen.
    • 20. Februar 2020 um 16:50
    Nö, du kannst den nicht löschen. Bearbeite das Thema und den Text im 1. Thread.
  • KKW
    • 20. Februar 2020 um 16:51
    ok, danke für den Tipp
    • 20. Februar 2020 um 17:53
    Welche Chassis willst Du denn verbauen? Budget für die Endstufe?
    Wenn Du das weißt - schau in's Datenblatt des Chassis, finde heraus, wie viel Watt es verträgt, such nach einer Endstufe in der gewünschten Preisklasse, die diese Watt (plus ein paar extra-Watt dazu, falls eines der benötigten mal kaputt geht und Du ein Ersatz-Watt brauchst) leistet und fertig.
  • KKW
    • 20. Februar 2020 um 18:41
    jo, die mths mit dem thomann 12-280.
    Und das lbh mit dem 18-500.
    Kann man bei Endstufen auch etwas bei den Daten mit guter subwoofer Kompatibilität beachten?
  • KKW
    • 23. Februar 2020 um 11:36
    Budge für die Endstufe wäre gebraucht um die 250€
  • KKW
    • 23. Februar 2020 um 11:37
    Kann man denn nichts bei den Daten der Endstufe herauslesen, dass man sie gut als Bassendstufe nehmen kann?
  • schotte
    • 23. Februar 2020 um 15:55
    also deine "Hilflosigkeit" alleine schon bei einfachen Endstufen gibt einem ja schon zu denken ...
    Kaufe doch einfach so etwas wie ne >> the t.amp E-1200 << als Neuware und gut is hier ...
    bei gebrauchten halt nicht gerade Röhrenendstufen oder leichgewichtigen *Hollyschrott* kaufen.
    Das du dein "2-Wege Bass Konstrukt" mit deiner Behringer simplex Weiche net gescheit angestimmt bekommst ist dir bekannt ? DSP ist da schwer angesagt ...
    wäre wohl besser du würdest da mal weniger "rum spielen" und dich mal bisserl mehr Professionalisieren ... ?(
    ;) Schotte
  • KKW
    • 23. Februar 2020 um 22:31
    okay, danke für die Tipps ;)
    Eigentlich hatte ich vor, entweder die LBHs oder die MTHs zu betreiben (je nachdem, wie groß die Veranstaltung ist).
    Schönes Wochenende allen noch!
  • MuellerSound
    • 25. Februar 2020 um 17:31
    Wie Schotte sagt, sollte man 2-Wege Bass vermeiden mit dem Material.
    Wenn Du das ohnehin nicht vorhast, so möchte ich Dir empfehlen, Dir grds. eine Sorte Bässe zuzulegen und damit konsequent erstmal alles zu machen.
    Beide Typen haben ihre Vorteile. Du solltest versuchen, herauszufinden, was genau Dein Bedarf ist und welcher Bass dazu am besten passt.
    Ich habe z.B. im eigenen Stall etliche Mth-30 mit dem 12-280/8W und bediene damit alles mögliche von Kindergeburtstag bis Sportfest /Dorffest. Kostet nix, ist recht einfach skalierbar, und je mehr auf dem Haufen liegt, umso mehr gehts eben vorwärts (aber das ist bei grds. allen Bässen so, daher ist es wichtiger, den eigenen Bedarf erstmal zu analysieren und zu gucken, was man denn haben möchte..). Je bis zu vier (zur größten Not auch mal bis zu acht) an je einer alten schweren EP2500, passt prima ins Budget. Ansonsten wie oben genannt, passende Hausmarken-Amps aussuchen oder auf dem Gebrauchtmarkt vorzugsweise nach "günstig und schwer" suchen.
    Mit grundsätzlich allem, was genug Leistung bringt, sind Bässe zu betreiben. Wichtig ist, dass das Netzteil sauber liefert, auch wenn mal richtig Leistung gefordert wird (wobei das in der gerade im Gespräch stehenden Leistungsklasse mal noch nicht ein wirkliches Problem sein sollte - hier muss man nur um Chinaböller wie oben angedeutet einen Bogen machen und sollte vielleicht auch nicht auf die schwächer dimensionierten Amps zurückgreifen... E-800 zB ist keine Offenbarung als Bass-Amp, aber das sollten einem die Leistungsdaten auch sagen, wenn man sie kritisch liest).
    Wenn ich Material für "dickere Jobs" brauche, nehme ich vom Kollegen 18" Bässe mit Faital Bestückung und zB Crown Amping, das ist eben dann was anderes...
    Grob geschätzt für "Ende Fahnenstange" bei den Tops: ca 6 Mth oder 3-4 LBH, damit wird sich das System spätestens insgesamt am Limit bewegen (wenn die Tops das tatsächlich packen).
    Mth geht auch mit einfacher CX2310 zu trennen - nur eben tief genug bleiben und *zuhören* was sich da tut - dass es mit DSP besser hinzubekommen ist, steht ausser Frage, aber hier gehts ja erst mal drum, etwas überhaupt zum spielen zu bringen. Mt Ohren "nicht aus Holz" ist das durchaus schon machbar... ;)
    Einmal editiert, zuletzt von MuellerSound (25. Februar 2020 um 17:36)
  • KKW
    • 25. Februar 2020 um 18:20
    Ok, ich sehe grade, dass ich noch einiges lernen muss :D
    Danke für die Antwort, werde mich noch einmal auf die Suche nach alten Eisenschweinen von Bell o. ä. machen.
  • KKW
    • 25. Februar 2020 um 21:11
    und tut mir leid, dass ich mich mt meinem unwissen und meinen dummen fragen nerve!?(
    • 26. Februar 2020 um 00:13
    nein, solange man lernfähig ist ;)
  • MuellerSound
    • 26. Februar 2020 um 08:46
    Es heißt nicht ohne Grund, dass es keine dummen Fragen gibt.
    Spoiler anzeigen
    Das Sprichwort setzt, wie secluded sagt, eben voraus, dass derjenige, der fragt, auch aufnahmewillig ist.
    Dann macht prinzipiell jede noch so komisch erscheinende Frage einen Sinn, wenn man in der Lage ist, mit den gegebenen Infos seinen Horizont zu erweitern...
    PA-Technik, das Beschallungswesen etc. sind extrem weitläufige Baustellen; gerade als Einsteiger ist es unheimlich schwer, einen (brauchbaren und belastbaren) Überblick zu bekommen.
    Was extrem hilft: interessiert lesen und Wissen schöpfen. Infos nach brauchbarem und benötigtem filtern und Zweifel / ergänzende Infos nachfragen (auch die Suchfunktion oder global auch Tante guggl mit dem Zusatz "Forum" zur eigentlichen Frage liefern sehr oft gute und weiterführende Ergebnisse).
    Ich nehme mal an, dass ich binnen der letzten 5-6 Jahre rund 30-40 Tausend Beiträge in verschiedensten Foren gelesen habe; freilich ist vieles davon auch "ungeeignet zur Wissensbildung" oder für Einsteiger einfach nicht relevant. Dennoch: diverse Foren, Wikipedia, durchaus auch Artikel von Amazona oder Bonedo helfen, sich einen Überblick zu verschaffen und verdammt viel mitzunehmen ;)
    Es ist wie überall im Leben: hat der Stift, Mitarbeiter, Schüler, PA-Neuling sich mal mit seiner Frage beschäftigt und bringt eine Idee und einen möglichen Lösungsansatz (auch wenn er "falsch" ist) ein, sind Meister, Vorgesetzter, Lehrer, Forumskollegen deutlich hilfsbereiter bei der Erklärung und Lösungsfindung. Denn dann sieht man, dass Hilfe auch auf fruchtbaren Boden fällt...
    Dein Ansatz, nach "Eisenschweinen" zu gucken, ist auf jeden Fall ein durchaus brauchbarer.
    Wie oben beschrieben, das ist im Zweifel das Material, aus dem sich für oft günstiges Geld vernünftige und standfeste Leistung holen lässt. Ist halt eben schwer, man wird in der Regel wenig Freude daran haben, mehrere Amps in einem Rack transportieren zu müssen. Aber man kann ja auch mehrere Racks hinstellen und weiterverkabeln... ;)
    Bevor Du Amps kaufst (falls mehrere, dann nach Möglichkeit gleiche), dennoch noch mal mein Rat von oben:
    Überlege mal, welche Anforderungen Du stellst, welche Musik hauptsächlich gespielt werden soll, was Deine Ziele sind, was die Bässe können müssen und wie Du Dich aufstellen möchtest.
    (Tipp: Wenn Du die Bässe nicht kennst, versuche jemanden zu finden, wo Du sie Dir mal anhören kannst. Gerade die MTH sind nicht jedermanns Ding, die sind eben von Hause aus ich sag mal "Disco-Nutzbass-Prügelkisten" und haben unbehandelt eine etwas eigene Klangfärbung.)
  • Suche Tipps fürs Aufstocken meiner Anlage
    • simon-otzi
    • 23. April 2019 um 13:35
    • Boxen & Boxensysteme
  • Bauprojekte mit FANE 12-250TC und Ringradiator Beyma CP 22
    • Andi44
    • 17. Oktober 2018 um 18:45
  • Sammelthread Hobbybeschallung zu Karneval/Fasching
    • Timo Schafer
    • 2. Februar 2020 um 21:33
  • Endstufe Bridge Modus?
    • Pat1
    • 6. November 2019 um 08:17
  • Neue Amps der Thomann E-Serie
    • MuellerSound
    • 25. Oktober 2019 um 09:47
    • Boxen und Amps
