Fragen zu APB Dynasonics ProRack H1020
  • pafo
  • 18. April 2020 um 11:51
  • pafo
    ich interessiere mich seit einiger Zeit sehr für analoge Mischpulte. Einsatzbereich wäre ein kleines Heimstudio mit einigen wenigen feinen Geräten. Besonders interessant finde ich aktuell das ProRack H1020. Dazu habe ich drei Fragen, vielleicht kann diese ja jemand hier beantworten.
    Im Netzteil ist nach meiner Recherche ein Lüfter verbaut. Weiß jemand wie laut dieser ist? Lässt sich u.U. ein leiser Lüfter aus den PC Bereich einbauen?
    Die Direct Outs der Stereo Kanäle sind "Summed Mono". Warum werden die Kanäle zu Mono summiert? Und wie schließe ich am besten eine Synthie mit Stereo-Ausgängen für einen Multitrack-Aufnahme an?
    Lassen sich die Direct Outs auch nach den Inserts und EQ schalten? Ist die Aufnahmequalität dann ohne Verwendung der Inserts und bei abgeschalteten EQ merkbar schlechter als wenn die Direct Outs direkt nach der Verstärkung sitzen?
    Vielen Dank!
  • pegler
    • 18. April 2020 um 14:30
    Das Blockdiagramm sagt, dass du wählen kannst wo dein DirectOut Abgriff ist.
    Edit sagt: Du kannst nur für die ersten 12 Kanäle den Abgriff wählen - bei den Stereos ists fix.
    Vielleicht ist der Platz ausgegangen? In den Bildern ist die Rückseite doch schon recht vollgestopft mit In- und Outputs. Wenn du nen Synthie mit Stereoausgang anschließen willst musst du dann eben zwei Monokanäle opfern und das Panorama entsprechend hindrehen. In der BA steht auch, dass die Stereokanäle als Monokanal nutzbar sind, du somit maximal 16 Monosignale verarbeiten kannst.
    Einmal editiert, zuletzt von pegler (18. April 2020 um 14:46) aus folgendem Grund: Neue Erkenntnisse
  • felixgrampp
    • 18. April 2020 um 14:38
    http://www.apbdynasonics.com/Downloads/proR…HouseOM_v93.pdf
  • steffenr
    • 18. April 2020 um 16:04
    man sollte auch immer im Hinterkopf behalten das dies ein Live-Pult ist
    da werden dann sicher ein paar Funktionen für den Studiobetrieb fehlen
    • 18. April 2020 um 18:00
    Das Wichtigste, also zusätzlich zum 'mic in' in jedem Mikrofonkanal sowohl einen 'direct out' als auch einen 'line in' zu haben, ist vorhanden. Wenn man für sein Projekt mit der Kanalzahl zurecht kommt, ist das Teil doch OK.
  • pafo
    • 18. April 2020 um 19:44
    Danke für eure Rückmeldungen.
    "Internal jumpers may be changed (on a channel-by-channel basis) to Post-insert, Pre-fader or Post-fader" schreibt das Handbuch zu den Direct Outs der Mono Kanäle. Ich nehme an, dass "Pre-fader" mit "Post-EQ" gleichzusetzen ist. Für mich wäre diese Einstellung am flexibelsten. Inserts und EQs müsen damit ja nicht zwangsläufig verwendet werden. Die Audio Qualität wird dabei ja hoffentlich gegenüber "Post-insert" nicht merkbar herabgesetzt sein.
    Nachfolgende Quelle (tools4music Ausgabe 04/2011: Test APB DynaSonics „Pro Rack“ H-1020-Mischpult) schreibt dazu, dass die vier Direct Outs der Stereokanäle selbverständlich zu mono summiert werden.
    https://www.musiccraft24.de/index.php?eID=…e750f2360094831
    Waum das so selbstverst ändlich ist, wird aber nicht erwähnt. (Vermutlich weil es eben so selbstverständlich ist.)
    Ich kenne leider kein kompaktes analoges Studiomischpult mit gehobener Qaulität, das es auch neu zu kaufen gibt. Hast du etwas gefunden, was im Studiobetrieb fehlen könnte? Ich sehe nirgendwo einen Pan Regler für die Stereosumme. Aber vielleicht ist das auch wieder selbstverständlich?
  • Walgesang
    • 18. April 2020 um 21:06
    Der Vertrieb für die Pulte ist anscheinend bei ProAudio Technik in Gelnhausen, auch wenn das auf deren Homepage so nicht ersichtlich ist.
    Die sind erfahrungsgemäß freundlich, motiviert und sachkundig, ich würde dir empfehlen dort einfach einmal nachzufragen wenn du das noch nicht gemacht haben solltest. So groß sind die nicht, da hast du direkt jemanden am Telefon der das wissen sollte.
    Da sie auch eine eigene Werkstatt haben können sie dir vermutlich auch sagen was an Hardware Optionen machbar ist.
    https://www.proaudio-technik.de/index.html
    Ansonsten scheint es echt ein schönes Teil zu sein, ich glaube Nils Frahm benutzt so eins als Summenmixer auf der Bühne.
  • pfeiffe
    • 18. April 2020 um 21:10
    Die Toft ATB Serie ist in dem Bereich einer der Klassiker.
  • steffenr
    • 18. April 2020 um 21:16
    ich glaube Malcolm ist in den Ruhestand gegangen...
  • Walgesang
    • 18. April 2020 um 22:20
    Es gäbe noch:
    Schertler
    Cadaq
    Sonosax
  • pegler
    • 19. April 2020 um 12:26
    Du musst nichts annehmen, schau einfach ins Blockdiagramm, dann weißt du genau wo der Abgriff ist.
  • steffenr
    • 19. April 2020 um 12:59
    wenn ich das Kleingeld hätte würde ich mich da umschauen...
    https://www.zaehl.com/products/am1-mixing-console
    https://rupertneve.com/products/high-voltage-discrete-mixer/
    ist aber nicht mehr so kompakt...
