Spezial tool für sprach beschallungen gesucht.
  • 28. September 2003 um 14:10
    mir schwebt eine box vor die sehr gezielt abstrahlt.
    und die grösse einer üblichen 15"2" oder 12" 2"hat
    ergo es muss ein voll horngeladenes top sein.
    es soll so von 120hz bis 18khz funktionieren
    abstahlung ca. 75grad horizontal und 38grad vertikal oder konisch
    entwder 2x8"1,5" oder 2x6"1"
    ich denke mann würde mit einer dappolito anordnung sehr gut zu rande kommen.
    das wäre zwar weg vom linearray trend
    aber mit 4 tops bekomme ich mehr beschallt
    als mit 6 lineaarray modulen da wette ich .
  • SRAM
    • 28. September 2003 um 14:26
    Wieviel dB Absenkung bei den angegebenen Winkeln ?
    Gruß SRAM
    • 28. September 2003 um 14:49
    -3d oder -6db ist mir wurst
    haupt sache das dingen kontrolliert bis 400hz runter und macht das symetrisch sehr sehr schön und gleich mässig
    Function one hat da nen tool dass in dei richtung geht.
  • Adam Selene
    • 28. September 2003 um 15:18
    Zitat von "tthorsten"
    ... die grösse einer üblichen 15"2" oder 12" 2"hat ...
    ... haupt sache das dingen kontrolliert bis 400hz runter ...
    ... 38grad vertikal ...
    Kannste knicken!
    Adam
  • SRAM
    • 28. September 2003 um 15:57
    38° vertikal -3 dB bei 400 Hz --> Minimalhöhe 1500
    Gruß SRAM
    • 28. September 2003 um 18:01
    dann überlegen wir mal wir habne ne box mit 70x50cm aussen mass
    da kommt nen 2x8" rein mit horn wie weit kontrolliert das horn wenn ich auf 80x80grad abstarhlung wollte, da ja
    zb. 80x40 oder 80x60 nicht in die grösse bekomme.
    ab wann würde denn das horn kontrollieren
    60 grad und kleiner sind evtl zu eng.
  • stl
    • 28. September 2003 um 19:33
    Ein Box, die genau diese akustischen Eigenschaften aufweis gibt es von K&F: die LINE 212. Allerdings wird es dann mit deine Wunschbestückung 2x 8" nichts, die Box arbeitet nämlich mit 2x 12" + 1x 1,5". Die beiden 12" arbeiten im Bassbereich parallel. Bei 500 Hz wird das untere Chassis abgekoppelt, nur das obere läuft bis zum HT hoch. Die Phasendrehung kompensiert K&F (wiedermal) mit passiven Elementen. Dadurch wird eine kontrollierte Abstrahlung ab 500Hz erreicht. Das muß man sich mal ernsthaft anschauen/anhören.
    Stefan
    • 28. September 2003 um 19:34
    die line212 si tmir nen touch zu gross
  • Joachim Flottmeier
    • 28. September 2003 um 20:17
    es gab (oder gibt es evtl sogar noch) mal eine box von community die evtl deinen anforderungen entsprechen könnten. Weiß jetzt aber nicht wie die heißt und wer die vertreibt.
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
