  5. Systeme
LA4X mit Lautsprechern anderer Hersteller
  • Bobbster
  • 30. Juli 2020 um 16:22
  • Bobbster
    Hellooo zusammen
    Ich stell mir grad die Frage, ob ich mit dem LA4X von L'Acoustics Lautsprecher von anderen Herstellern betreiben kann. Mir ist da nämlich mal ein Malör zu Ohren gekommen, das ich gerne vermeiden möchte und ich find im Netz nix dazu...
    Zum Beispiel würd ich in gewissen Situationen gerne die Passio Reihe von K&F damit betreiben, da alle zugehörigen Amps fest verbaut sind.
    Bin dankbar für Auskunft, Tipps oder gar Presets ;)
    Cheers
  • paranoize
    • 30. Juli 2020 um 16:33
    Den LA4x kannst du im Flat Preset als ganz normalen Verstärker für jede Box hernehmen. Hier gibt's aber als Schutz nur einen Clip Schutz für den Amp, sprich: wenn die Lautsprecher mittels Limitern geschützt werden sollen, muss man auf externe Limitern zurückgreifen und diese entsprechend konfigurieren
  • Bobbster
    • 30. Juli 2020 um 16:38
    Vielen Dank für die schnelle Antwort! :)
  • Volker
    • 31. Juli 2020 um 07:59
    http://www.gidf.de …
    • 31. Juli 2020 um 22:27
    Funktioniert wunderbar mit allen LA Systemcontrollern.
    • 1. August 2020 um 19:09
    Du brauchst aber auf alle Fälle das originale Passio-Preset.
    K&F verbaut nur einfache Weichen und zieht den Rest massiv mit dem Controller grade.
    Mußt das aber unbedingt limiterseitig an die Amp-Gain anpassen. Sonst entweder zu leise oder schnell kaputt.
    Never stop a running System
  • nojunk
    • 1. August 2020 um 21:47
    richtig, wir haben unsere passios (16 stück) mit den originalen presets auf idp2400s am laufen - keine probleme
  • Walgesang
    • 2. August 2020 um 00:37
    Nein, das gilt nur für Gravis aufwärts.
    Die Passio läuft an jeder halbwegs passenden Endstufe und ist auch dafür vorgesehen.
    Limiter fehlen natürlich.
    Aus dem Datenblatt:
    Betrieb mitK&F PLM+ Serie, K&F D-Serie, Lab.gruppen IPD 2400, K&F SystemRack1, K&F TOPAS1, passive an linearen Endstufen
  • DJheini 14. Februar 2021 um 10:24
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Systeme verschoben.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • Verstärker
  • Amp
  • lacoustics
  • la4x
