  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Portable 230 V-Batterie für den FOH-Platz. Würde das Sinn machen und eventuelle sogar Probleme beheben?
  • josefbecker
  • 3. Oktober 2020 um 10:36
    • 14. Juli 2022 um 23:54
    • #61
    Klar. Veranstaltungen sind ökologisch nicht nachhaltig, aber Nachhaltigkeit hat ja noch zwei weitere Säulen.
    ...zu mindest ist ein kleiner Ansatz bereits gemacht worden:
    Alle nachhaltigen Dienstleister an einem Ort
    sustainable-event-solutions.de
    ...ich wollte auch letzten Winter den CO2-Abdruck unseres Theaters komplett durchrechnen - ist aber an Zeitmangel gescheitert, steht aber für den Winter 2022/23 an - und bekommt dann auch 'ne eigene Internetseite auf unserer Web-Präsenz, wenn das dann alles fertig ist.
  • simonstpauli
    • 15. Juli 2022 um 13:39
    • #62
    Das ist tatsächlich vorgesehen. Aber auch wieder maximal unkonkret.
    Das hatte ich nämlich auch noch im Hinterkopf. Die jetzt präsentierte Lösung ist - gelinde gesagt - weit davon entfernt.
    Problematisch ist besonders der häufig unnötige Einsatz von Generatoren. An vielen Veranstaltungsorten wäre genug Leistung aus dem Netz abrufbar, trotzdem bestehen viele Produktionen auf eigne Infrastruktur gespeist mit eigenen Generatoren.
    Anstatt containerweise Akkus anzukarren, könnten hier Akkus ergänzend zur bestehenden Infrastruktur als Fall-Back eingesetzt werden. Stationär spricht m. E. n. nichts gegen die 2nd-Life-Anwendung von alten Akkus; auf Tour sind aber degradierte Akkus nur totes Gewicht, was unnötig durch die Gegend gefahren wird.
    Das mit dem Rabatt für Low Carbon Travel der Fans hatte ich übersehen. Finde ich gut.
    Degradierte Akkus bedeutet im Automobil-Bereich nicht unbedingt schlechte Akkus. So ein Pack kann durchaus noch 90% der Nennkapazität haben. Allerdings ist das Gewicht wirklich ein Thema, hatte ich noch nicht so auf dem Zettel.
    Wahrscheinlich wäre die beste Lösung im Moment, auf Landstrom zu setzen und den Verbrauch massiv zu reduzieren. Letzteres machen Coldplay ja.
    • 22. August 2022 um 01:48
    • #63
    Gerade entdeckt, kommt aus der Schweiz und hat 25kWh gespeichert bei 50kVA Leistung. Kostet UVP aber auch etwa 63.000€ (ohne Anhänger!) 😳
    Home - emost
    Umweltfreundliche und leise Energie. Jederzeit. Überall. Portable Batterien ab 20 kVA als Ersatz Ihres Generators.
    www.emost.ch
  • phlownd
    • 22. August 2022 um 12:59
    • #64
    https://www.emost.ch/
    Was ich da etwas... "fragwürdig" finde, ist die Liste mit Dieselgeneratoren, die (angeblich) von so einem Riesenakku "ersetzt" werden können.
    Bzgl. der Nennleistung mag das stimmen, das Thema Laufzeit wird aber überhaupt nicht erwähnt.
    Es gibt bestimmt Anwendungen dafür (Indoor, Naturschutzgebiete, lärmsensible Umgebung, geringe Last, ...), aber hier den Anschein eines gleichwertigen Ersatzes wecken zu wollen halte ich für so unseriös, dass ich mich frage, wo der Hersteller es noch überall nicht so genau nimmt. Schade.
    • 22. August 2022 um 13:20
    • #65
    Wieso? Der Hersteller sagt explizit, dass MINDESTENS 25kWh ENTNOMMEN werden können. Du kannst dir deine Laufzeit also für jeden Lastfall genau ausrechnen.
    • 22. August 2022 um 13:25
    • #66
    ...gibt's da kein Impressum auf der Seite von emost ?! :/
  • Schrumpeln
    • 22. August 2022 um 13:27
    • #67
    Da gibt es noch mehr Anbieter auf dem Markt, die es im Video aber mit Aggregat erweitern.
    • 22. August 2022 um 13:34
    • #68
    Gibt es so auch von Mobile Energy, Energyst oder Bredenoord. An dem Konstrukt hängen drei 43" Displays und vier 60x60 LED Deckenleuchten😂😂😂
    Einmal editiert, zuletzt von julian-k (2. September 2022 um 00:17)
  • josefbecker
    • 22. August 2022 um 14:10
    • #69
    Und dann gibt's noch den Ford F150 Lightning. Notstrom und Fahrvergnügen:
    https://www.ford.com/trucks/f150/f150-lightning-electric-truck/
    • 22. August 2022 um 14:14
    • #70
    ...da brauchste aber 'nen Adapter auf 230V :D:D:D
  • josefbecker
    • 22. August 2022 um 14:23
    • #71
    hat sogar nen 240 V power outlet for the bed.
    https://www.ford.com/trucks/f150/f150-lightning/features/capability/?intcmp=vhp-featcta-capability-f-150-lightning#unleashing
    • 22. August 2022 um 19:44
    • #72
    Das können aber auch andere. Nennt sich V2D. (Vehicle to Device). Bei Kia/Hyundai Gibt's nen Adapter für die Ladebuchse. Für kleine Sachen (Gottesdienst im Grünen,...) ist das gar nicht so doof.
    • 1. September 2022 um 15:11
    • #73
    fassen wir also zusammen: es gibt keinen sinnvollen Akku, der für die va Technik befriedigende Dimensionen hat.
    die zeit, bis wir va's dann aus einem Akku speisen sind noch etwas ferner. ich verschweige hier mal bewußt die 10 Veranstaltungen, die es sicher doch mit Akku gibt. das sind aber unter 1% aller Baustellen und fällt somit einfach erstmal unter den Tisch. relevante größe ist für mich ab 5% aller Veranstaltungen.
    hier in der Gegend macht auch jemand Werbung damit, das er grüne va's macht. bringt dann von zuhause ein häufen Lkw Batterien mit und ein paar solarpanele. das die va im wesentlichen von der Energie der Batterien lebt, wird da gewisslich verschwiegen :)
    • 1. September 2022 um 15:41
    • #74
    Kommt dann halt drauf an, wie die Batterien geladen wurden.
    • 1. September 2022 um 16:08
    • #75
    es wird schon suggeriert, das es das mit pv macht. kann aber keiner nachkontrollieren :)
    • 31. Oktober 2022 um 20:19
    • #76
    Von Instagrid kommt was neues. https://instagrid.co/de/zero-387 387kWh mit 500A Powerlock Anschluss 😁
    Und mit einer Zusatzbox kann man die One max bald koppeln. Leider nur zwei Geräte. Wäre schön wenn man da auch mal vier oder 10 Geräte koppeln könnte, oder mit drei Kisten nen Drehstrom generieren könnte ... aber das will der Hersteller wohl nicht meinte mein netter Gesprächspartner auf der Bauma. Fände er auch gut.
    • 31. Oktober 2022 um 20:38
    • #77
    schick :)
    ...leider hat sich instagrid diesen Sommer nicht mehr gemeldet für einen Praxiseinsatz in etwa 7 Fahrt-Minuten Entfernung...
    ...vielleicht irgendwann Anders ' mal... - oder auch 'mal auf 'n Outdoor-Event mit der hiesig ansässigen Technik-Verleih-Firma ;)
  • Online
    HenrySalayne
    • 31. Oktober 2022 um 20:41
    • #78
    Dann gibt es wieder einen Grund weniger, an Stellen, an denen Strom eigentlich liegt, Generatoren hinzustellen. :thumbup:
    • 1. November 2022 um 00:14
    • #79
    Da bin ich mir nicht so sicher, ein 300 kVA Aggregat kostet mich ab ca. 40.000€ netto und liefert mit Tank unbegrenzt lange Strom, die Instagrid Kiste soll wohl um die 200.000€ kosten, macht 200 kVA und liefert mir maximal 330 kWh nach 50kWh Verlust!
    Ich sehe die Kisten eher bei grünen Veranstaltungen oder da wo es wirklich still sein muss.
    • 1. November 2022 um 01:12
    • #80
    Aufgrund der sehr hohen Kosten sehe ich da nur Nischen. Große Festival eigentlich gar nicht. Für 200.000 kann man schon ne Menge Kabel kaufen und verlegen.
    Kleine Jobs so bis 1000pax sollten eigentlich gut machbar sein, wenn man sich mal mit den tatsächlichen Verbräuchen beschäftigt.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
