Basshorn mit 15" Chassis simulieren
  • MatzeRockt
  • 19. Oktober 2020 um 17:16
  • MatzeRockt
    Grüße ans Forum,
    ein Bekannter hat irgendwoher für seinen Partykeller 2 ältere 15" Basshörner als Leergehäuse organisiert. Sieht nach einem frühneunziger Eigenbau aus, ziemlich langer Hornweg zumindestens und recht ordentlich verarbeitet.
    Ich komme günstig an 18sound 15MB1000 ran, eigentlich Mittenraketen. Vielleicht tun die ja trotzdem in dem Gehäuse ganz ordentlich. Bevor ich die kaufe, kann mir jemand bei Nennung der Gehäusemaße, Volumina usw. simulieren ob die überhaupt da drin funktionieren? verlegen*
  • schotte
    • 19. Oktober 2020 um 19:15
    dazu bräuchte man schon einige Daten zum genauen Hornverlauf, zur Chassis Kammer und das ist auch net 'mal eben' gemacht. Zudem nützt dir ein Chassis Vergleich nur wenn du das original Chassis zum Horn kennst und auch vergleichen kannst ...
    So detaillierte 'Bilder' können auch immer ganz hilfreich sein ... eventuell wurde da ja was bekannteres gebaut.
    ;) Schotte
  • Christian Hofmann
    • 19. Oktober 2020 um 20:18
    Im Selbstbau Bereich ist die Software AJ-horn dafür sehr beliebt. Es gibt ne Testversion, vielleicht hilft die weiter. Aber ohne detaillierte Infos zum Gehäuse und zum Lautsprecher wirds nix.
  • MatzeRockt
    • 19. Oktober 2020 um 20:50
    Gehäuse werde ich ausmessen und eine Skizze machen. Das Datenblatt zum Chassis kann ich natürlich beistellen. AJ-Horn kann in der Demo nur 0,5m Hornweg - das reicht leider nicht,.
  • FF
    • 19. Oktober 2020 um 21:11
    hornresp kann alles, was du dafür brauchst, und ist kostenlos. Sinnvolle Filtereinstellungen, EQs etc. inbegriffen, dad ist alles wunderbar simulierbar.
  • MatzeRockt
    • 4. November 2020 um 13:15
    So,
    Recherchen haben ergeben dass das Eigenbauhorn ein Nachbau eines halben Selenium HB1505D1 ist.
    Somit ergibt Hornresp zusammen mit dem 15MB1000 einen recht ordentlichen Verlauf.
    Ich denke ich probiere den Speaker in der Kiste mal aus, fürn Partykeller sollte es allemal reichen.
