  4. Lichttechnik & Effekte
Daten Korner Syntelighter
  • Lesekopf
  • 6. Dezember 2020 um 23:56
    • 9. Dezember 2020 um 10:35
    ein recht ähnliches erät habe ich 'mal für 'ne Mini-Technik-Ausstatung vor einigen Jahren für 70.- € geschossen, jedoch sagt Tante google (auch englischsprachig), daß aktuell kein Syntelighter zum Kauf angeboten wird...
    (ähnliches Gerät --> Kleinanzeigen-Link extern )
    sec
  • Lesekopf
    • 9. Dezember 2020 um 11:22
    Interessant....
    Die Frage ist ob ich beide 4er Balken mit 2 unterschiedlichen Geräten symmetrisch einstellen kann.
    Geht das?
    • 9. Dezember 2020 um 11:52
    Da wäre die Option auf ein z.B. Botex MPX-40, Stairville DDS-405 und zukünftig ein kleines DMX-Pult mit wenig bis keiner Intelligenz evtl. auch zu überlegen.
    Alt-Technik am Leben halten schön und gut - aber so alt und Strom mit fraglichem int. Zustand vs. Garantie und ggf. problemlos erweiterbar - und so groß ist der Preisunterschied ja nicht...
    • 9. Dezember 2020 um 12:11
    Der Stairville DDS 405 LC hat 4 Fader für die 4 Ausgänge + Master-Fader und kann per DMX gesteuert werden...
    ...für 135 €urönchen gar nich verkehrt (wäre in dem Falle auch ein NEUES Gerät mit aktueller Norm - da spart man sich die Bastelei und den Elektriker, der die Überprüfung Deines alten Gerätes durchfüren sollte)
    sec
  • treibsand
    • 9. Dezember 2020 um 14:01
    ...ihr vergleicht ein 4Kanal Dimmerpack (+Steuerung) mit den ausgereiften Steuerungen von Korner/Multiphase/etc. aus den 80er Jahren?!?
    Wow.
    Lesekopf: ich wäre interessiert, was du vor hast. Synchronisieren kann man die Geräte nicht, sprich: wenn du 2 4er Lampenbars hast, musst du die beide von einem Gerät ansteuern, wenn sie synchron leuchten sollen. Dann empfiehlt sich evtl. ein Leuchtmittel mit geringerer Leistung (300W Raylight oder bei 500W eben dementsprechend gedimmteres Licht.
    Extensions (weitere 4x 1kW) gab es wohl in geringer Stückzahl für die meissten Hochwerigen 4Kanal Lichtorgel-Steuerungen. In der freien Wildbahn habe ich aber noch nicht eine davon gesehen; dementsprechend schwer wird es, sowas noch aufzutreiben.
  • Lesekopf
    • 9. Dezember 2020 um 15:15
    Mein Plan wäre zum Beispiel die 2 4er bars nebeneinander zu stellen und pro bar einen single Spot richtung MItte laufen zu lassen so dass sich beide treffen.
    dafür muss ich beide 4 kanal dimmer exakt genug einstellen dass sie nicht "auseinander laufen" .
  • Lesekopf
    • 9. Dezember 2020 um 15:26
    Ist das was du wissen wolltest?
    • 9. Dezember 2020 um 15:35
    Brenner mit weniger Leistung nehmen, dann parallel an den Ausgang ran, fertig :)
  • Lesekopf
    • 9. Dezember 2020 um 15:39
    Es gibt keine PAR 64 mit weniger Leistung oder?
    • 9. Dezember 2020 um 15:41
    1kW und 500W gibt's halt
    ...an sonsten Par56 mit 300W
    • 9. Dezember 2020 um 17:34
    ... ich fürchte, aus genau dem Punkt hat sich irgendwann durchgesetzt, Leistungsteil ("Dimmer") und Steuerteil zu trennen und ersteres durch letzteres mit einem Protokoll anzusteuern, welches es im Bedarfsfall ermöglichte, die anzusteuernde Leistung pro Steuerkanal beliebig nach oben zu skalieren.
    (ob das nun die 0-10V-Analog in Daisy-Chain oder "Stern"-Verkabelung ist oder DMX oder andere Low-bis-High-End-Protokolle darf je nach Jahrtausend des Herstellerjahres selbst entschieden werden)
  • MatzeRockt
    • 10. Dezember 2020 um 13:01
    • #32
    Klemm deine PAR64 mit 500W jeweils parallel und betreibe sie an dem einen Gerät. Mit 1kW pro Kanal bist du dann noch in der Spezifikation der Kanallast und durch Lauflichtbetrieb auch in der Spezifikation der Schukoleitung.
    Haben wir in der Pre-DMX Zeit jahrelang so mit einem NJD Logic 8000 gemacht - fand ich damals jedenfalls prima der Gerät.
    • 10. Dezember 2020 um 13:24
    • #33
    Kennt noch jemand den Auerswald DLC 2810? :)
  • Lesekopf
    • 10. Dezember 2020 um 13:58
    • #34
    Stimmt gute Idee!
    Ich muss nur sicherstellen das niemand auf die Idee kommt alle 8 auf einmal ein zu schalten.
    Wie lange würde das gut gehe wenn 4kw dran hängen statt der 2?
    Aktuell ist die eine Bar mit einem Selfmade Adapter (4x Schuko auf 6 Pol Hartingstecker) und dem entsprechenden Kabel angeschlossen. Wie müsste ich die 2. Bar anschließen um das ganze möglichst einfach und sinnvoll zu halten?
    • 10. Dezember 2020 um 14:17
    • #35
    Länger als man glaubt. Ich hatte schon 4.5kW Wasserkocher dran. (Nicht meine Schuld). Der Verteiler war schon verdammt heiß. Die Sicherung hatte es bis dahin nicht gejuckt.
    Genau so. Bzw. einfach mit nem Lastmulticore durchschleifen. Oder haben deine Bars keinen Ausgang?
  • Lesekopf
    • 10. Dezember 2020 um 14:27
    • #36
    Dann ist das Risiko ja nicht zu groß....:/
    Die Steuereinheit hat einen Harting 6 Pol (wie heißen die mit Fachausdruck?) Ausgang (mit dem Adapter) und die Bars einen Passenden Eingang aber keinen Ausgang.
    Ich bräuchte also entweder ein Y oder müsste mir selbst ein Kabel bauen oder?
    • 10. Dezember 2020 um 14:34
    • #37
    Wirst du wohl müssen. Bzw du erweiterst den Adapter am Controller mit einer zweiten Buchse. Aber bitte nur mit zulässiger Zugentlastung! Musst halt schauen, was es für Gehäuse von Harting gibt.
  • Lesekopf
    • 10. Dezember 2020 um 15:10
    • #38
    Die Gehäuse kann ich beim T besorgen und einen Elektriker der den Mist den ich baue prüfen kann finde ich auch:D:D
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Licht
  • Lichtsteuerung
  • lichtanlage
