  • MenĂĽ
  • MenĂĽ
EVM 15B Defekt
  • KeineAhnung123
  • 3. Januar 2021 um 18:32
  • Geschlossen
  • KeineAhnung123
    Moinđź‘‹,
    Ich bin im Besitz von zwei groĂźen und recht alten Fullrange Lautsprechern (ca. 125 cm hoch). Einer von den beiden macht mir gerade Probleme. Genauer gesagt die beiden 15" Lautsprecher von EV haben ohne Vorwarnung den Geist aufgegeben.
    Zuerst hatte ich die Frequenzweiche im Verdacht aber dann habe ich die beiden Lautsprecher ausgebaut und einzeln an meinen Verstärker angeschlossen. Beide gaben keinen Ton von sich (später stellte ich fest, dass bei fast voll aufgedrehtem Verstärker extrem leise Musik zu hören ist). Mein Multimeter konnte bei beiden Chassis keinen Widerstand messen. Ich kann an beiden Lautsprechern keinen äußerlichen Schaden feststellen (Auch die kleinen Kabel die von den Anschlüssen in den Lautsprecher führen sind heile.
    Meine Fragen:
    • Habt ihr eine Idee was am Lautsprecher genau defekt ist?
    • Wenn ja, (wie) könnte man die Lautsprecher reparieren?
    • Wie bzw. warum sind, die Lautsprecher kaputt gegangen? (Sie sind bei niedriger Lautstärke kaputt gegangen)
    Weitere Informationen:
    • Ich betreibe die Boxen am The T.Amp E-800
    • Um welche Lautsprecher es sich wirklich Handelt weis ich nicht (es sind auch zwei unterschiedliche). Den Namen EVM 15B habe ich von dem Aufkleber in der Box.
    • Es ist nicht auszuschlieĂźen, dass einer der beiden Lautsprecher schon länger defekt war, ich es aber nicht gemerkt hatte.
    Hier noch ein paar Fotos:
    Frequenzweiche (von oben)
    Frequenzweiche (von vorne)
    Aufkleber
    Ganzer Lautsprecher
    Die beiden Chassis (die Staubkappe habe ich aus Frustration aufgeschnitten...)
    Die beiden Chassis (Unterseite)
    Vielen Dank im Voraus fĂĽr jede wohlwollende Antwort!dafĂĽr*
    Lg Christian
    Administrator
    • 3. Januar 2021 um 23:47
    Eine wohlwollende Antwort kannst Du gerne haben:
    Was an dem Lautsprecher kaputt ist?
    Hast Du schon selber herausgefunden und es mit Deinem Taschenmesser auch kontrolliert oder zu Ende gebracht.
    Man kann diese Lautsprecher reparieren, indem man defekte Teile mit gleichen Typen ersetzt.
    Wie die Lautsprecher kaputt gegangen sind? Vermutlich durch Altersschwäche gepaart mit unsachgemäßer Wartung und Betrieb sowie schlicht (noch einmal) dem Alter.
    Bei Autoreifen sagt man nach 6 Jahren: Ablegereif. Das Konstrukt von Dir hat locker 20+
    Den Termin haben Deine Kisten also locker um 14 Jahre ĂĽberschritten.
    Hier der Rat eines Fachkundigen: Mach Kaminholz draus und wenn Du Dein Hobby nicht aufgeben willst, kauf Dir nach eingehender Beratung (auch hier) etwas halbwegs erträglich zukunftssicheres.
  • Sachkunde fĂĽr Veranstaltungsrigging nach SQQ2 | Level 1 | MĂĽnchen
  • Kombiseminar Sachkundiger fĂĽr Anschlagmittel und Traversensysteme (AnschlägerPlus)
  3. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial fĂĽr kleine Privatveranstaltungen
  7. Dante ĂĽber Swissonic Professional Router 2 MKIII
  • SUCHE 2x HK PRO PR:O 12M (defekt, Leergehäuse...)
    • lefti
    • 21. Dezember 2020 um 00:00
    • Suche Geräte
  • Movinghead plötzlich Defekt. (Mech5/Stairville Mh575s)
    • David.B
    • 22. Oktober 2020 um 17:27
    • Lichttechnik & Effekte
  • Phasen drehen
    • jm-event
    • 28. Dezember 2010 um 11:06
    • Boxen & Boxensysteme
  • Kme VSS 18 Problem
    • stephan k.
    • 14. Juni 2019 um 22:26
    • Boxen und Amps
  • PA
  • lautsprecher
  • defekt
  • Chassis
  • 15 Zoll
  • Kein Ton
